и как эффект от установки?
я отъездил на трамблерном мпсз-zh и на дпкв. на дпкв можно очень сильно загонять вниз хх. и двигатель совсем как дизель становится.:haha:А никак. :haha:
Так в гараже МПСЗ и валяется не нужное.
Это не хорошо. Бензинчик может и экономится, а вот давление масла становится слишком низким - износ мотора получается.на дпкв можно очень сильно загонять вниз хх.
главное что бы лампа не горела =))))Это не хорошо. Бензинчик может и экономится, а вот давление масла становится слишком низким - износ мотора получается.
В "яблочко"Просто данный факт свидетельствует о высокой точности подачи искры.
Это ж 402ой, какие по книжке обороты ХХ...Бензинчик может и экономится, а вот давление масла становится слишком низким
почему зарядка не беспокоит? Гена ниже 900-1000 оборотов зарядку вроде как не выдаетУ мня на данный момент ХХ 600 давление в порядке и зарядка не беспокоит.
На 402м выдаёт, но процентов 40-50 в лучшем случае.Гена ниже 900-1000 оборотов зарядку вроде как не выдает
ну приборы в полную силу не работают (дворники, печка и т.д.) пока обороты до 1000 не дойдут. Ладно нефиг оффтопить =)На 402м выдаёт, но процентов 40-50 в лучшем случае.
Всем доброе время суток. спустя почти один год вышел на финишную прямую.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Вперед, к финишу не смотря не на что. Молодец, отличная работа.спустя почти один год вышел на финишную прямую.
При включении релюха ЭБН "щелкает"?а бензонасос не качает (на прямую от акума работает), что может быть подскажите?
Антон меня опередил.При включении релюха ЭБН "щелкает"?
Проверь
1 Реле ЭБН
2 Контакты
3 Проводка
Еще раз проверить подключение, может где "наплутал"
Заводить пробывал, при ЭБН на +АКБ, заводиться?
Удачного запуска.
Все ОКей, не отклоняемся, он же именно по инжектору на 402 спрашивает.думаю стали отклоняться от основной темы
И полностью с Вами в этом согласен.думаю тут надо выкладывать только готовые решения
