Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
dj_sap
2,255
1,655
445
и как эффект от установки?
А никак. :haha:
Ну в смысле, дело дальше х/х не двинулось. Завелась-то нормально, но постоянно мигала лампой, сигнализируя о сбое с ДПКВ, полазил по МПСЗшному форуму, описывались различные варианты лечения (установка доп. конденсаторов, замена кабеля до ДПКВ и т.д.), но неожиданно сменились жизненные приоритеты. Мотор был продан на боевой УАЗ, который прошёл на данный момент две Ладоги в категории Adventure Open, и до сих пор пребывает в строю - мотором весьма довольны. :yes2:
МПСЗ естественно под УАЗ было демонтировано и возвращён на место трамблёр, поскольку условия на Ладоге-трофи не для микроконтроллеров. :)
Так в гараже МПСЗ и валяется не нужное.
zelya
24 Май 2006
44
А никак. :haha:
я отъездил на трамблерном мпсз-zh и на дпкв. на дпкв можно очень сильно загонять вниз хх. и двигатель совсем как дизель становится.:haha:
на mpsz.ru в теме установки на 402-ой есть мои фотки датчика дпкв.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это не хорошо. Бензинчик может и экономится, а вот давление масла становится слишком низким - износ мотора получается.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
dj_sap
2,255
1,655
445
Так никто и не говорил, что так надо эксплуатировать постоянно. Просто данный факт свидетельствует о высокой точности подачи искры. :)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
В "яблочко" :) сам был удивлен относительно ровной работой 402го на 400 оборотов на ХХ, у меня от МПЗС только положительные воспоминания остались.
Это ж 402ой, какие по книжке обороты ХХ...
двигатель собранный с соблюдением допусков, исправный масло насос + хорошее масло, и все будет хорошо. У мня на данный момент ХХ 600 давление в порядке и зарядка не беспокоит.
Royal257 Может закрепить эту статью в шапку, дабы не потерялась, как по мне полезная инфа?http://www.volga-club.com/blog/chip-tuning/1552.html
Вопрос назрел, может кто пользовался "Innovate" LM-2 есть смысл в приобретении, так сказать на вырост?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
почему зарядка не беспокоит? Гена ниже 900-1000 оборотов зарядку вроде как не выдает
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
bush85
26 Мар 2012
61
68
Всем доброе время суток. спустя почти один год вышел на финишную прямую.
album.php
Добавлено через 6 минут 48 секунд
album.php
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
bush85
26 Мар 2012
61
68
Сегодня был момент истины, пытался запустить двигатель, стартер крутит искра есть а бензонасос не качает (на прямую от акума работает), что может быть подскажите?:(
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Вперед, к финишу не смотря не на что. Молодец, отличная работа.
При включении релюха ЭБН "щелкает"?
Проверь
1 Реле ЭБН
2 Контакты
3 Проводка
Еще раз проверить подключение, может где "наплутал"
Заводить пробывал, при ЭБН на +АКБ, заводиться?
Удачного запуска.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Проверь
1 Реле ЭБН
2 Контакты
3 Проводка
Удачного запуска.
Антон меня опередил. :)
Ключевое слово, в любом случае РЕЛЮХА ЭБН (бензонасоса)
2,262
Я думаю стали отклоняться от основной темы. Тут обсуждаются переделки, как я понял. А по поводу неисправностей есть соответствующие темы. :drinks:
Просто жалко такую тему заполонять другими вопросами.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Все ОКей, не отклоняемся, он же именно по инжектору на 402 спрашивает.
А если ему еще со всякой мелочью по форуму прыгать, то и за 10 лет все до ума можно не довести. ;)
2,262
ГАЗ 2410, Я думаю тут надо выкладывать только готовые решения, кто и как сделал, тогда желающему сделать и читающему тему будет намного легче, мысли будут только в одном направлении - как устроено и что надо.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
И полностью с Вами в этом согласен.
Когда он ответ найдет - это тоже будет готовое решение.
И если у кого нибудь будет подобная проблема при сборке, то он в нашей ветке и прочитает как её решить.
Со всем моим к Вам уважением, ГАЗ 2410 :hi:
