Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Где то 35см, в такую погоду точнее сложно измерить, знаю что ты хотел делать короткий впуск и большой ресивер, если с ресивером еще вопрос спорный, по объему, по форме ресивер от 406 не очень, тот что ты хочешь (на драйве 21 волга) будет немного по интересней (сам хотел переделать) но с короткой длиной коллектора, не делай - не катит он 402ому даже заряженному. ИХМО
Спасибо.
По поводу ресивера, купил уже 406й. По расчету в программе, на 8кл мотор с наполнением порядка 80% толку от большого ресивера нет. На верхах почти изменений нет, но вот на оборотах около 2000 есть провал. Так что 406 по объему подойдет. Меньше мороки будет с изготовлением.
Да и пробовали мы продувать ресивер с центральным расположением дросселя в программе флоувижен, результат не очень. Стоило сменить расположение дросселя набок, картина стала лучше. Но как понимаешь это все расчеты, на практике может отличатся.
По поводу длинны. Если делать трубы короче, то на низах будет не очень, но я же надеюсь на большой объем мотора, который должен вытягивать. Если будет совсем плохо, то можно будет переделать
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Хорошо, значит на месте не стоишь:)
У нас увы и 80% нет, но есть к чему стремиться.
Точно. Немного переделать его, все равно хочется (варить только много)
Сможешь скинуть с настройками, у меня как то не очень получилось "продувать"
Будет, вопрос на сколько. Мне кажется что правильней будет, развивать сильные стороны "нижневальника"
Подскажите, пожалуйста, размеры.
Точных размеров пока не подскажу, в гараж с такой погодой попаду не скоро.
Делал все по шестерне, ширина как у ДФ, у отметчика еще два изгиба есть (на фото плохо видно)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Как мне нравится зимний запуск на инжекторе... просто сказка, сильный мороз, простой почти неделя , все ни по чем, заводится всегда с первой попытки, на карбе до -20 заводился без проблем, а дальше начиналась ромашка... Теперь подходишь к машине и мыслей не возникает, что можешь не завестись.
На самом деле очень многое от бензина зависит. Иногда на какашечном бензине как раз лучше заводится карбюраторный тарантас нежели инжекторный т.к. инжектор с первого оборота начинает впрыск топлива и если там повышенное содержание воды (например) то изолятор свечей сразу становится токопроводным и привет. В карбюраторными в этом плане проще поскольку не получается столь обширного орошения камеры сгорания и как ни странно в этом случае карбюраторный заводится интереснее. Инжекторный же работает по алгоритму работы с нормальным топливом а не с тем что нам в колонках вливают - отсюда проблемы. С карбюраторным двигатель пользуется мозгом водителя на предмет вытягивания подсоса, дрыганья акселератором и т.д.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Залить свечи на карбюраторе проще простого - итог надо продувать цилиндры, а это дополнительная трата емкости аккумулятора.
Залить свечи на инжекторе не реально.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну если педалью газа не тыркать то на карбюраторе не зальешь, а на инжекторе - не трогая педаль в сильные морозы я не раз с этим сталкивался
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У волговода это должно быть на уровне рефлексов, настроенный карб и исправная система пуска, залог уверенного пуска зимой.
Только ведь не на 402i, не правда ли...
Проверку лютыми морозами инжектор прошел на 5+
неа, делал не я
А есть возможность продуть подобный "конфиг"? , объем где то 2,8л. ,ресивер идет конусом на 5 - 6см. относительно оригинала, т.е. ДЗ отодвинута на 6см. дальше на нет, интересно как изменится наполнение 1го цилиндра.
Приблизительно так
    125.2 KB · Просмотры: 35
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня Волга ГАЗ 3110 с 406 движком и KIA CEED SW - тоже инжектор.
Докладываю - в эти морозы имел глупость заправиться на обеих машинах на ЛУКОЙЛЕ и без продувки в -29 не завелись не та ни другая. С продувкой - завел. Бензин измолотил почти до пустого и заправился на ТАТНЕФТи - в минус 32 завел с первого оборота без "шаманства с педалью". Тесть заправился на ОКЕ (карбюратор) на РОСНЕФТи (у них тоже какашечный бензин и инжекторы у нас при температуре ниже минус 20 хреново заводятся) - завел с 5-8 оборота, проработал 5-6 сек и заглох (как ни странно у меня до этого была ОКА - она почему то в морозы так же себя вела при любом бензине). Со второго пуска завелся на 1 обороте, нормально прогрелся и поехал.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Хороший "бензуз" наше ВСЕ, хоть инке, хоть волжанке...
до этого была ОКА
З.Ы. до сих пор хочу себе такую "бешеную табуретку " себе в гараж.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Да - своеобразный тарантас, но я на нем пролетел порядка 80 тыс км за 3 года и воспоминания только положительные. Кузовщина только какашечная как на всех нашемарках, а задумка не плохая если смотреть на нее как на поповозку.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
примерялся на моторе, что бы высчитать толщину проставки ДФ. Насчитал ровно 20мм. Но у меня датчик будет от таза
У него высота "магнитной" части, считая от от плоскости крепежа - 28мм
Но я считал без прокладки, так как собираю такие крышки (передняя крышка) на герметик. Но думаю на эти миллиметры можно сыграть стальным отметчиком - подогнуть внутрь или наружу
У волгодатчика высота 24мм. То есть проставка нужна 15-16мм
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Приблизительно так
я думаю так будет хуже, так как вход от 1 цилиндра отдалился
надо делать что то типа этого
в твоем варианте будет примерно так
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
А от УМЗ крышку распредвала никто не пробовал приколхозить на 402 :) ?.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
zemir82
17 Фев 2012
513
787
А от УМЗ крышку распредвала никто не пробовал приколхозить на 402 ?.
Это не реально, ну разве что вырезать крепежные площадки под ДПКВ и ДФ и вварить в в родную крышку, было бы "ладненько", где то была фото подобной переделки, правда без ДФ.
Вот нашел, очень аккуратное и красивое решение
    52 KB · Просмотры: 72
dj_sap
2,255
1,655
445
Это была первая моя мысль, когда я ставил себе ДПКВ, но посмотрев на крышку от УМЗ в магазине, сразу откинул эту мысль - у УМЗ плоскость разъёма картера мотора совсем не там. :)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У Вас тоже установлен инжектор?
Или поставили МПСЗ + ДПКВ + ДТОЖ и ДАДом?
Каким образом закрепили ДПКВ?
dj_sap
2,255
1,655
445
Я ставил MPSZ-ZH с ДПКВ, ДАД и ДД. ДПКВ закрепил банально на алюминиевый уголок на штатные болты крепления крышки шестерён.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
