Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Ставим моновпрыск на 402
Каюсь, на Нивах деиствительно стоит GM EFI4, практически такое же, как на Daewoo и Opel. Датчик синхронизации - трамблёр. Вот страничка на английском, как присобачить GM впрыск практически на любой мотор _http://www.diy-efi.org/gmecm/.
Ещё можно собать какой нибудь из DIY проектов. Например VEMS (_www.vems.hu), как у меня (правда он некоторое время уже являеться коммерческим проектом). Ещё есть Мегасквирт (_http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html). Есть ещё один интересный проектик _http://www.diyefi.org/, похоже вырос из Мегасквирта (ВЕМС тоже начинался как порт Megasquirt на контроллер AVR). Есть ещё несколько проектов, но ссылки и названия я позабыл. Все эти контроллеры можно заточить под практически любой мотор с количеством цилиндров от 1 до 8 :).
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Genadiy, ссылки не помешали бы...)
Добавлено через 54 секунды
Jean HQ,
Genadiy, Так вы меня товарищи и на ДКПВ , и на распредвпрыск уговорите...:haha:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Jean HQ, я так понял это готовые решения, т.е.детали или там тоже дужиться с текстолитом надо?))
Genadiy
28 Мар 2009
16
_http://www.postavto.ru/category_156.html
_http://www.postavto.ru/product_8128.html
_http://ladaaz.ru/?tovar=1&id_producer=1В этой ссылке
_http://www.avtoprice.com/price/zpchavt.6.htm
этот пункт 21214-1183010 Агрегат центрального впрыска 21214 GM в сборе А312 3500 p. 3300 p.
_http://old.autodealer.ru/price/part/...2%FC%A0%3E%3E+ это все в Тольяти,последние три ссылки дешевле.Надо просто со всеми связаться по очереди и брать именно "Агрегат центрального впрыска 21214 GM в сборе А312 ".Пока искал заметил что там и мозги и проводка все для него есть и цены гуманные.
На впрыск уговаривать не буду,сам не хочу,а вот ДПКВ,ДАД и лямбду ставить надо,я за это.
Сделать платы,спаять это все мелочи,а вот потом все это дело отстроить....и если бы еще кто все это дело перевел:rolleyes:
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Я за Январь, тем более буду делать на нем, не моновпрыск конечно (пока), а просто избавляться от трамблера. Есть друг, который Январь знает вдоль и поперек, чип-тюнер. Будут стоять у мну дпкв, дд и дад. Кстати, если кому нужен венец 60-2, есть вариант сделать через Алексея (КОНb). Если конечно он не будет против. Просто Январь можно взять за 1000-1200, а паять что-то самому это выйдет еще дороже, чем готовый Январь.
Genadiy
28 Мар 2009
16
Кстати, нигде готовых черчежей нет, как к 402му шкиву присобачить 60-2.
Я брал Жигулевский протачивал,убирал середину с демфером,потом проставка и все это к родному шкиву.Мне немного сложнее было так как шкив родной от ГАЗ 24 и к нему я уже добавлял один ручеек для раздельного ГУРа.Только с переделкой венцов 60-2 надо сначала немного подумать и делать осторожно.Дело в том что ступица там стальная,потом резиновый демпфер,а дальше чугун.
И ещё - январь любой подойдёт или? Январь вроде как для распределённого.
это меня тоже интересует и еще с какими датчиками может работать.Если ДАД то хорошо,если ДМРВ то отпадает.
только так и не понял куды лямбду совать.
Ввариваешь гайку от Жигулевской ступицы(может ошибаюсь 18х1.5)
в верхней части выпускной трубы,если стоят штаны то на соединении штанов и туда ее крутишь.
Да, и ещё тупой вопрос - это всё будет работать на 76-ом или лямда помрёт сразу?
Лямбла боиться этилированного бензина и всякого бодяженного дерьма,а октановое число на ее долговечность роли не играет.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
А зачем он нужен? Т.е. не так уж и критично его отсутствие.
Ах да, насчет венца. Мне он обойдется в 600р, делается из болванки по размерам шкива, т.е. после изготовления снимается демпфер и на его место одевается венец, предварительно сточив 2 зуба. Дальше уже на месте все выставляется и регулируется.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
О как!!! Тут уже мои синхродиски без меня продаются... Если кому интересна установка ДПКВ, вот мой вариант.
picture.php
picture.php
http://forum.allgaz.ru/picture.php?pictureid=3638&albumid=401&dl=1239397335&thumb=1
Добавлено через 16 минут 0 секунд
:rolleyes:
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Эти должны быть нормальные
    94.8 KB · Просмотры: 210
    90.7 KB · Просмотры: 176
    92.5 KB · Просмотры: 207
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Тема сильно не продвинулась. Месяца два я ничего не читал и не посещал в связи с сильной загруженностью из-за смены места работы и отсутствия зарплаты не прежней работе. В принципе все уже смирились с установкой ДПКВ. Зажигание тоже большинство хочет махнуть на микропроцессорное, следовательно моя изначальная мысль не встретит уже такого ожесточенного сопротивления как вначале.
Вобщем-то заслонку можно поставить хоть от ЗМЗ-406, хоть от Нивы. Лишь бы производительности по воздуху хватило действительно. Мне кажется что от ЗМЗ-40Х серий больше подходят. Заверения от автора темы что половина хода заслонки лишняя ошибочны, т.к. под небольшой нагрузкой 3500 оборотов легко развить и на переобедненной смеси, но при этом перегреть движок и получить детонацию.
Предлагаю все-таки на готовом некоммерческом проекте микропроцессорного зажигания SECU дописать моновпрыск. Единственный нерешенный вопрос для этого-выбор доступной форсунки с достаточной производительностью.
P.S. Каин живет недолеко от меня. Можно как-нибудь в Нижнем пересечься и обсудить вживую идею моновпрыска.
Genadiy
28 Мар 2009
16
А ты можешь выложить описание этого проекта с схемой,если есть печати и все что по нему есть,если можно доступным языком понятным на уровне радиолюбителя.С программированием на знаком,скорее всего как и многие,а вот собрать установить,обкатать с подключением ноута смогу.Потом сосчитать прошивку и выложить то что получилось.Изготовление платы и комплектовка труда не составляют.Еще можно ли в этом проекте оставить шаговый двигатель на управление ХХ,очень бы хотелось так как он стоит уже штатно.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Про шаговик ХХ не очень понял. Это уже готовый врыск или шаговик воздушной заслонки карба? Если это привод подсоса, то к SECU народ наделал прибамбасов для автоматического управления подсосом. Ссылка на этот проект _www.secu-3.narod.ru
Genadiy
28 Мар 2009
16
На фото моно от Нивы(Опель тоже самое) ближе к сектору управления дросселя,задом к нам стоит шаговик на ХХ.Заслонка на ХХ закрыта,а топливо на ХХ поступает по типу автономной системы ХХ 151 карба.Количество топливо-воздушной смеси регулируется клапаном(штоком) шагового двигателя. http://aleko-uzam.ucoz.ru/_ph/1/2/19768485.jpg
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Эх, всю страну колбасит...Тоже было примерно так же сразу после НГ...
Это будет реализовано програмно или аппаратно? Т.е. там уже предусмотрена такая возможность? Действительно, плату собрать-то можно.
Неужели от 406 го не подойдёт?
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Форсунка от 406-го не справится с задачей. Даже не закрываясь она с трудом обеспечит нужное количество бензина на максимальной мощности, а уж про обогащение смеси при разгоне можно будет забыть. Ездить будет как с ужатым ускорительным насосом или как вовсе без него.
2 GrooVE. Про шаговик понял. Только он не топливо регулирует, а количество смеси. Это по идее регулятор обходного клапана. Такая штука и у ЗМЗ-шных 406х есть.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
А сколько нужно производительности форсунки ?
...Я тут начинаю железки собирать потихоньку, пока насос и дпкв приобрел.
