Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Re: Ставим моновпрыск на 402
А кстати вопрос, я тут в на разборке увидал, весь узел дроссельной заслонки от 406 (основание, заслонка с приводом, датчик положения заслонки) плюс докучи Рхх все за 500р. По диаметру как понял около 50мм самое то будет, для 402. Если весь этот узел использовать в системе, вот тока места под форсунку там мало. Помоем оптимальный вариант будет? Останется только переходник-проставку сделать на коллектор.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Re: Ответ: Ставим моновпрыск на 402
Решил вот почитать тему, но дойдя до слов:
Когда была поставлена задача создать систему впрыска для 402 двигателя выяснилось что есть псевдоуниверсальные ЭБУ типа микаса и января и путем изменения прошивки теоритически их можно установить практически на любое авто с любым двигателем, но на практике любой эбу работает с определенным набором датчиков которыми необходимо обвешивать двигатель причем тип этих датчиков как правило привязан к ЭБУ аппаратно. хотя к примеру ДПКВ в принципе не нужен достаточно сигнала с коммутатора, ДТОЖ тоже уже стоит в авто. При создании ЭБУ задача стояла создать с нуля свой ЭБУ со своим алгоритмом работы имено для 402 двигателя используя по максимуму имеющиеся датчики.
пришел к окончательному выводу о бесперспективности, если не о бредовости заняти. Помимо того, измышления о том, что нафига нужен ДПКВ, если есть замечательный трамблер (это на 402-м то, где люфты размером с кулак!) просто вызывают недоумение.
В принципе, дело хозяйское, мне особо неохота тут в полемику вступать и кому-то чего-то доказывать, я лучше буду высказывать как ИМХО: изврат полнейший! Самый разумный и безгиморный путь для ЗМЗ 402 - зажигание на Микасе от "Газели" или "Волги" с поправленной прошивкой, и карбюратор. Да и моновпрыск тот же, и распределенный также надо раелизовать на Микасе. Автор придумал себе, что заводской ЭБУ не подойдет и возомнил, что он сможет сделать лучше. Чепуха это все, трата времени, сил и денег.
Хотите кидайте камни (кто уже успел зомбироваться), хотите не кидайте, занимался я системами зажигания, и много чего успел сам попробовать. Потому и мнение такое.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
asp, Это всё понятно.
Денег на это всё Вы дадите или как?
Без обид.
[OFFTOP]
Товарищи критикисты, уверяю Вас, что все прекрасно понимают, что:
1. Башка и вся тряхомудия от 4213 лучше.
2. Что 406 современне и лучше.
3. А иномарочный мотор - это просто песня
4. etc.
НО!!!
1. Люди хотят попробовать сделать своими руками что-то новое и интересное, пусть и правильное только с их точки зрения (они что к Вам под капот немытыми руками лезут или в карман?)
2. трудяга 402 некоторым всё-равно нравиться. (да-да)
3. Тупо нету денег на что-то более современное и прогрессивное.
4. Желание покулибиничать (ведь если/когда это заработает - сколько морального удовлетворения?)
По сему очень простая просьба: не засорять брюзжанием и бесполезными постами тему. Т.к. целевой аудитории на это, в принципе, пофиг.
Заранее благодарю и надеюсь на понимание.
[/OFFTOP]
Вопросы по теме.
Щас продумываю разные варианты, поэтому вопросы несвязанные. Извините))
Возможно (возможно - 50/50) перепадёт на шару январь 5.1. Кто знает, можно ли его подружить с моновпрыском?
Георг ОмВопрос о надёжности блока СЕКУ3 при должном исполнении: есть статистика? Немаловажно, т.к. бывает езжу далеко и с семьёй.
И что нужно для того, чтобы прописать там моновпрыск?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Да, и ещё...Форсунки с 76-м работать будут?)))) Или закакаються?
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
У кого стоит SECU ездят и вполне надежно он себя ведет. Единственное что новые релизы прошивки народ тестит и выявляет баги, которые потом устраняют. Форсунки и на 76-м нормально будут работать, если поставить фильтр тонкой очистки именно для инжектора вместо карбюраторного фильтра-отстойника и своевременно его менять.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот от седова моня взять кое что, под Микас и датчики.
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=37
Каин
25 Мар 2009
Все, пора закрывать тему! Автор рассказал все что хотел- остальное на его сайте, да и за это спасибо. Всем привет!
П.С. Кстати, если кто соберет схему автора не поленитесь скиньте отчет на 9071100@mail.ru
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот я так и думал. Человек не захотел бессмыслено отбиваться от наших крутых спецов, каторые сами ни хрена не хотят делать, и другим не дают. А нет бы посмотрел, не понравилось, проходи мимо. Нет надо влезть, и засунуть своё резюме.
Ну работает у вас 406 ну и вперёд, не мешайте ковыряться для души.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
вот именно, что 402 работяга и труженик, оставьте его таким. это удел работать в селе, перевозя картошку, он не предназначен для щеголяния по московским ночным клубам. это колхозник, которого даже если одеть в наряд от D.& G. все равно останется колхозником
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Не согласен с тобой. По-моему, потенциал двигателя раскрыт не полностью. И не надо этих сказок про колхоз и все остальное. Вроде уже взрослые люди.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
GRooVE, при чем тут потенциал? в двигателе же не главное мощность. главное совокупность таких факторов как надежность, экономичность, дешевизна
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
ЖёсткО, и ты хочешь сказать, что после установки, хотя бы, моновпрыска, какой-то из приведенных тобой факторов пострадает? И я не имел ввиду мощность. Почему-то на 406-й никто не ставит трамблер, зачем им мозги? Ведь можно упростить и будет все просто супер.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
надежность пострадает бесспорно ясно. 406 разрабатывали на заводе, или ты думаешь что один кулибин умнее всего КБ ГАЗ?
Что то умных то там особо и не заметно, иначе такую ***** бы не городили.Что наи приходится на коленки доводить до ума то что КБ довело ***. Иным таким КБшникам надо руки сразу вырывать, чтобы не было стыдно за наш автопром.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
GRooVE, надежность пострадает бесспорно ясно.
Слушаю аргументы в пользу уменьшения надежности...
А 402-й значит колхозники. Почему Ваз может свои 7-ки выпускать с инжекторным мотором, а я вот, например, не могу проделать то же самое.
К сожалению иногда бывает и так. Кулибин тоже человек если что. Или ты думаешь, что инженеры ГАЗа боги и не допускают ошибок?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
ЖёсткО, и ты хочешь сказать, что после установки, хотя бы, моновпрыска, какой-то из приведенных тобой факторов пострадает? И я не имел ввиду мощность. Почему-то на 406-й никто не ставит трамблер, зачем им мозги? Ведь можно упростить и будет все просто супер.[/Q
Добрый день Господа.
Откуда такая уверенность,что на УКЭР ЗМЗ работают "ЧУДАКИ".
О чем весь спор разработки есть на заводе ,но ни кто их не отдаст.
С Уваженнием Aleksiv.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
лишняя деталь это лишний отказ
402-й тоже разрабатывали на заводе, поэтому и в него не надо лезть. хочешь больше мощностти, покупай новый, современный мощный мотор.
дайте спокойно этому пенсионеру закончить свой век, не мучайте его
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Лишняя деталь это лишний отказ - не аргумент ни разу, тем более, что форсунка ставится не в дополнение к карбу, а вместо - это раз.
Форсунка будет попроще карбюратора, ничего настраивать в ней не нужно - это два.
Про мощность уже говорилось - это три.
Мучается он сейчас - это четыре.
Ну не живется мне спокойно, понимаешь? Задолбал меня подсос, задолбал меня трамблер, и мне не понятно, почему ты думаешь, что 402-й тугой на всякие навороты. Может мне хочется именно 402-й довести до "своего ума". Мне хочется почувствовать разницу между тем, что было и тем, что стало. Потому как я уверен, что мотору хоть и полвека, он еще кое-что может.
Ты так встал на защиту 402-го, как будто все будет проделываться именно на твоем двигателе.
Можно поинтересоваться? Для чего тогда они нужны, разработки?
