Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
2,262
В итоге ни сколько не жалею что переделал на инжектор на базе январь 5
Ты ещё учитывай то, что лобовое сопротивление твоего авто больше, чем современных авто. Так что той же динамики, что на 3110 ты неполучишь при всём своём желании.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
lupo
8 Дек 2012
33
34
79
Вооот !эта прошивка больше похожа на правду !а то смотрю в штатной на :yes2:1500 24 градуса ну это для нашего двигла через чур!на неделе залью попробую !на данный момент подергивается с 1500 до 2500!попробовал отключить датчик детонации все равно дергается и детонация пошла!пробовал отключить дад все равно дергается остатется либо прошивка либо хз!из за того что кронштеин дпкв из стали может дергать?
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Везде пишут что Победа была первым советским автомобилем с самым низким Cx=0,35. Проблем с управлением на трассе не испытываю. Безопасная скорость 120 км/ч если выше то авто начинает "плыть" из-за резины КАМА-228.
P.S. Самое главное на инжекторе на высоких скоростях нет детонации и двигатель не греется вот ради чего стоить его устанавливать.
2,262
ALEX157, Я на своей в прошлом году по жаре на трассе постоянно 110-120 на газу шёл и температура выше 80-ти гр неподнималась. Всё завист от того насколько правильно отрегулирован двигатель и в каком состоянии система охлаждения.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это заслуга не инжектора, правильной регулировки зажигания.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
При правильном УОЗ, нормальном состоянии системы зажигания и системы охлаждения в штатном заводском допотопном варианте это тоже достижимо
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Всё завист от того насколько праильно отрегулирован двигатель и в каком состоянии система охлаждения
Полностью поддерживаю! Если имеется обдув радиатора воздухом с температурой ниже 80-90 градусов (заслуга механического вентилятора и ли электровентилятора с вовремя сработавшим датчиком или просто встречный поток воздуха на скорости), в системе охлаждения ОЖ циркулирует нормально (заслуга помпы), термостат работает как ему положено работать а не клинит в открытом или закрытом состоянии, система охлаждения не зашлакована и не покрыта накипью то температура при абсолютно любой системе подачи топлива должна быть в рамках задуманного.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Может и правильно, но для стандартных двигателей.
В моем варианте головка фрезеровна под предел в 92 мм. От детонации, когда ездил на карбюраторе, помогла только установка октан-корректора AD7. Штатный трамблер не помогал - или мотор не ехал или была постоянная детонация при любой попытке ускорится. Установка инжектора убила двух зайцев убрала детонацию в корень отсюда как следствие двигатель перестал грется при движении в гору.
Может и можно было настроить мой двигатель обычным трамблером, но мне удобнее и понятнее настраивать двигатель сидя перед ноутбуком через инженерный блок.
P.S. Не стал ставить даже расширительный бачок хотя езжу на тосоле.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Так это еще одно подтверждение того что собака рылась именно в УОЗ
Согласен что удобнее. Да и в принципе конечно более грамотная подача горючки и в целом управление двиглом умнее стало. Вопрос цены..... Не пробовал считать итого во что вылился сей проект?
А это как это? С воздушной пробкой в радиаторе гоняешь что-ли? Тосол расширяется конкретно. В среднем при расширении Волжской системы от 0 до 90 градусов в расширитель порядка пол литра как минимум перетекает....
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У меня тоже ГБЦ "запиленая" степень сжатия 9.2 после установки МПСЗ и настройки таблиц УОЗ машина "полетела" на некоторых режимах пришлось немного упознить УОЗ, никакой детонации даже ДД выкинул потому как не нужен стал. Из доработок камеры сгорания было сделано - убрал все острые края вокруг седел и самую малость "полирнул" камеру сгорания, и выровнял объемы всех камер сгорания.
Присоединяюсь к вопросу Prost как без бочка и на тосоле, еслиб на воде я еще понял. При нагреве "лишний" тосол нужно куда то девать.
МПСЗ тоже настраиваются через ноутбук, тоже пару недель покатался с ноутом, пробовал разные варианты пока не остановился на оптимальных УОЗ для своего двигателя.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Да и на воде-то без воздушной подушки не обойтись, хотя и в меньшей степени...
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Как всегда, вопросов больше чем ответов. Думаю на воде фокус бы прошел:)
У него радиатор вроде не стандартный от УАЗа.
в горку легко идет 130 км/ч и главное есть запас мощности на обгон
Неплохие результаты для этого авто, значит двигаетесь в правильном направлении. После всех настроек и корректировок моторчик обязательно порадует.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
УАЗы даже самых старых выпусков включая ГАЗ-69 имели расширительный бачек. Как говорится законы физики никто не отменял
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Да мне и самому интересно как он ездит и тосол при нагреве не вылеваеться.
Хотя в оригинальной (древней) системе охлаждения ГАЗ-20, Победа если мне не изменяет память, расширительного бочка не было. Система охлаждения - закрытая, не замкнутая работает на воде, если ошибаюсь ALEX157 поправьте, интересно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Кому интересно, выкладываю прошивку от дв. 4213
е0000629 без датчика детонации
  • е0000629 без ДД.rar
    25.5 KB · Просмотры: 17
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Радиатор стоить от УАЗа. Просто не стал закрывать плотно крышку радиатора и не создавать в системе излишнее давление, а расширяется тосол в верхний бачок радиатора. На больших скоростях температура может упасть до 45 градусов сам офигеваю.
Ещё один плюс инжектора это система отключения топливоподачи при сбросе оборотов и при движении накатом, то же не маловажный фактор влияющий на разогрев.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Это "косяк" термостата или его отсутствие.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Подозреваю что вы имеете ввиду отключение подачи топлива при движении в режиме "торможения двигателем" т.е. с включенной передаче и отпущеной педали газа, поскольку в режиме движения "накатом" с выключнной передачей двигатель будет продолжать молотить на холостых оборотах т.е. подача топлива будет в режиме холостого хода. Так в этом плане при нормально подключенном К155 карбюраторе и системе ЭПХХ происходит аналогичное отключение подачи топлива.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Не порядок, нужно исправить - от соблюдения температурного режима двигателя сильно зависит его ресурс.
Все верно, только чтоб на К151 заставить корректно работать систему ЭПХХ нужно порядком потрудиться.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Могу прикинуть ещё раз что мне стоило перейти на инжектирование 402:
- ресирвер УМЗ421 б/у - 1500 руб.
- контроллер с косой Январь 5.1.......-61 б/у - 4500 руб.
- ДД - 250 руб.
- Расточка ресирвера под втулки форсунок - 1500 руб.
- Расточка топливной рампы от ВАЗа 8V - 200 руб.
- Вварка втулок форсунок и кронштейна топливной рампы (аргон) - 1000 руб.
- Воздушный фильтр (буханка УАЗ) - 1300 руб.
- ДМРВ - бесплатно
- модуль зажигания - бесплатно
- Новый шкив (токарка) + приварка реперного диска (сварка медью) - 700 руб.
- ДПКВ - 200 руб.
- ДАД от ЗАЗ-шанс - 1300 руб.
- Электробензонасос - бесплатно
- Маршрутный компьютер мультитроникс для 2110 - 2100 руб.
- ДС - 200 руб.
- ДТ - 100 руб.
- Топливная рампа с регулятором давления, трубками и форсунками ВАЗ б/у - 1000 руб.
- гофра под воздушный фильтр - 470 руб.
- трубка медная под основную топливную магистраль и обратку - бесплатно.
- USB k-line адаптер - 600 руб.
- плата для переделки в инженерный блок обычный Январь - 1500 руб.
- дроссельная заслонка 406 б/у -1000 руб.
Покупалось все в течении зимы 2012-2013 особых финансовых трудностей не испытывал.
