Инерционный наддув
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Интересно а если увеличить площадь 2-х воронок которые выходят из фильтра и стоят за радиатором сильно ли можно поднять инерционный надув? Или скажу по другому Даст ли это хоть что-то, понимаю ема тянет на флуд но всё-таки, она заслуживает внимания, сделать гораздо большую площадь и смотреть за расходом воздуха, у кого есть БК, которые показывают мгновенный расход воздуха, можно проверить этот самый расход с воздуховодами за решёткой(стандарт), без воздуховодов, сразу фильтр в корпусе и фильтр без корпуса.
И если сделать бооольший воздухозаборник то и с ним расход проверить.
Вот.
тема обсасывалась вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21387, но это ветка про 402 двигатели.
Про температуру воздуху знаю, с воздуховодом она будет чуть меньше.
Реакции: akdi
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
iillyyaa2, эммм чё-то много, надо подсчитать, 108 км/час это 30 метров в секунду, будем считать что двигатель на этих оборотах потребляет 60 литров в секунду. Ща ща соображу))).
100 литров это 1 метр кубический, тогда... это 0,6 метра в кубе. блин во я туплю чё-то)
0,6 метров кубических пролетят в площадь 1 метр квадратный при скорости 0,6 метров в секунду, тогда при 30 метрах в секунду получим Х=0,6/30*1=0,02 метра квадратных!!! т.е. это 200 квадратных см, тогда, а это 10 на 20 см прямоугольник, если сделать площадь меньше то не будет работать точно, нам надо делать как минимум в 2 раза больше по площади, а вообще чем больше тем лучше.
т.е. площадь стандартного воздухозаборника как раз примерно 200 см^2, что не дает приличного роста, там повышенное давление только из-за решётки радиатора, в которой много дыр.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Хотя когда на скорости высовываешь ладонь ,напор ощущается ого-го !! В принципе можно сделать (попробовать). На оборотах ближе к "мах" ,график мощности и крутящего момента идет вниз , а подпором воздуха ,в совокупе с топливом можно держать "график" для повышения нужной мощности и доп. наборе скорости. Нужно не забывать ,что и топлива потребуется больше.
Поправлю тебя-1000л-1м3
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Кузнецов Игорь, тогда мой ответ делим на 10 и получаем правильный расчёт.
По поводу ладони дада!! напор огого какой, если прям сделать заборник за решёткой и приличных размеров будет ооочень хорошо, интересно насколько там повышенное давление? если делать по уму то на 3102 этот заборник надо делать прямо по центру, т.к. там макисмальное давление которое создаётся, т.к. машина кирпич
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Кузнецов Игорь, ну я не про капот я хотел за решёткой радиатора сразу поставить, на 105 она вверх поднимается и перед раадиатором сделать что-то не сложно.
Driver471
5 Янв 2009
254
Радиатор тоже с набегающего потока охлаждается. На капоте и в районе лобового стекла самый быстрый поток. Работать начнёт эта приблуда даже не на избытке. Даже если от разряжения уйти (то есть двиг всасывает воздух=тратит свою энергию) уже есть смысл. А уж если будет избыток, то тогда "два смысла"!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Вот тут хорошо видно место на хонде где сделан заборник воздуха.
Вообще хонда дурная, одноклассника катали, он ездил на сборы евро R(ов) в Нск, его там прокатили 240 на этой интегре) говорит обороты за 9000 тысяч уходили, во машина то...
DikRec
22 Апр 2010
17
На Волгу тяжело такой воздухозаборник примостырить, т.к. многое потеряется в подводе воздуха к инжектору. Любой загиб шланга это приличная потеря.
dj_sap
2,248
1,647
445
На карб хорошо получится: вместо фильтра черепаху от УАЗа - как раз в капот смотреть будет.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
На ипонских моциках така бяка с середины 90х годов ставится, но они карбовые были . На инжекторах обеднение смеси будет , надо шдк ставить и к прошивке подвязывать . А воздухозаборник сделать не проблема , принцип циклона на столярке
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ничего не будет с забеднением, кто вам такое сказал? там же ДМРВ, получим больший расход воздуха, а вот на яп мотоах кабы с постоянным разрежением!!! и как раз обеднение будет, но оно на столько не большое, что...
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Модельки моциков сейчас не помню , разве что спорты и объем в районе литра , забор воздуха был из под рулевой колонки . В то же время еще интересная выхлопная система была разработана ...
С качеством и количеством смеси не знаю спорить не буду . Задумка интересная , опять же из статьи журнала Мото , прирост дури на максимальных оборотах , что то около 10% . Ну это так , для расширения кругозора .
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Всё никак не доделаю с зимы... в правую дырку как раз этот заборник сделать хочу посмотрим что получиться...
    158.1 KB · Просмотры: 96
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
EzDuN, А я бы наоборот сделал выдув, как на интегре на фотке, так аэродинамика улучшилась бы, а по твоему методу более кирчисно) но будет смотреться) мускул кар)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
EzDuN, почему-то я так и думал что упрётся.
щас скину фотки с телефона, что-бы иметь точное представление что я хочу сделать.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
EzDuN, Вот тебе ещё на заметку как можно было сделать)
_http://www.tuningmagazine.ru/info/Crazyhand/?id=450
_http://s49.radikal.ru/i124/1001/c3/e9942c99803d.jpg
_http://s61.radikal.ru/i173/1001/bc/5f60e6b82eac.jpg
_http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/niffer080/journal/4062246863888279841/
_http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_st/focus_ii_st/pit/journal/1747396655419767007/
_http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_st/focus_ii_st/pit/journal/4053239664633450071/
_http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_ii/crazytuner/journal/
Я думаю многим интересно посмотреть на красивые машинки
Добавлено через 1 час 44 минуты 40 секунд
Как видите что-бы сделать заборник к решётке радиатора надо исхитриться, что я и сделаю потом, пока не знаю как но сделаю.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
кстати реснички снял остались только ободки)
