Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
140
ЗМЗ 511 без ограничителя, с головками г-66 и группой змз 402, волговской 5-ступкой разгоняет 24 до 190км/ за 15 сек! Впечатляет? Я пробовал, бомба!
круто! а что имеется в виду под "группой змз 402"?
HARLEY-DAVIDSON
14 Июл 2009
16
от 14 до 22, как будешь давить тапочкой. Согласись, 402 дв. ест не меньше. И при этом гад не едет...
да! конечно согласен:) но проблема в том что лучше? импортная рядная шестёрка или наш восьмицилиндровый ве-образник? я не говорю конкретно о тоётах, а о любых других двигах ...
ведь по-любому тебя ждет:
1) переоформление
2) установка
3) тюнинговка
... если подбить итог, то не так уже и дёшево выходит ... и уже задумываешся иномарочный или наш? и дело даже не в патриотизме, мол:"в стиле догонялки и мускула, только V8!", а в ходовых качествах ... скажем пепелац на каждый день ...
хотя я не знаю точно, это догадки, может вы знаете больше ...
да и инэт я перерыл, по тюнингу ЗМЗ-511 ничё путёвого не нашел ...
ведь не будешь же ездить на 90 л.с. как грузовик ...а хотябы 200 ...
поделись информацией о доработке этого двигана, оч интересно ...
iluxa
23 Янв 2010
Re: Двигатель от Чайки
парни а вот у меня эта волга 5 лет прожила и никаких проблем у меня с ней вообще никогда не было!!!!
    18 KB · Просмотры: 146
    22.5 KB · Просмотры: 96
    22.3 KB · Просмотры: 81
    12.7 KB · Просмотры: 90
    17.1 KB · Просмотры: 99
iluxa
23 Янв 2010
самое практически реальное найти двигло от старого брдм их еще в войсковых частях благо дохрена он максимально подходит для установки с минимальными переделками и по мощи поэффектнее 53 будет. а для звука 2 паралельных глушака
Граф
2 Ноя 2009
30
Насчет БРДМа правильно, там дефорсированный ЗМЗ-14, на как его купить у вояк? Даже у юрлица проблема, никто не хочет морочится с бумажками... Им проще актом списать и на металл... А насчет доводки пока не знаю, двиг на полу в гараже, думаю легкие поршни и облегчить маховик, коллектора выпускные делать самому, и головки от 66, они под 92 и клапана больше. Карб иностранный искать, родной хлам, сожрёт. Ограничитель снимать, а лонжероны у меня усиленные, моя волга когда- то была 2424. Потому и зудит в проходе, хочу v8, как было...
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Я ездил на машине с движком от ПАЗа, особо его никто не доводил, бомба и так. Коробка 5 ст, мост Чайка и всё выдерживает. Кроме нервов водил, которых обходишь на 180! Подвеску надо жестче, типа уставших РАФовских пружин и газовых амортизаторов. Тормоза барабанные ЭТО чудо так просто не остановят, надо как минимум подвеску 3102 с 14ми дисками. Рессоры надо сделать жестче короткими листами, Балласт в багажнике- свинцовая отливка по форма пола - 80 кг!
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Почему 90л.с.? У 511, работающего на 76 бензе 130 лошадей и 320 кг крутящего! А на 92? а с усаженными головками? Хватит и так, я уверяю! Б/у коробка, у нас на разборе, стоит начиная с 8тыщ. менять её каждый месяц? И с заправки не вылазить? Весь кайф в том, что ты спокойно ездишь, как все, но если уж зацепило...
Driver471
5 Янв 2009
254
От чего поршни? Искали, нормального ничего нет. Самому облегчать? С маховиком не переусердствуй. V8, это не Р4. Сцепу полегче. Если с маховиком заморочишься, балансировать вал надо будет.
С колекторами на атмосферник хорошо бы сделать 4-1 или 4-2-1 с каждой стороны. Но места там маловато. Особливо справа.
Просто иносраный карб на наш паук прикручивать толку мало. Постамент надо переделать. Ты видел, через что дышит 511? Две дырочки тщедушных. И никак не увеличить. Постамент надо полностью другой.
Интервент
26 Мар 2007
231
а где можно подробнее почитать, что да как там сделано?
mindforms
3,226
1,850
545
Граф
2 Ноя 2009
30
до ста за 7, десять таких стартов и резины сзади нет. только дым.Трогаться можно и на 2 и на 3 Поэтому в догонялках и лежал в багажнике балласт 80 кг.
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Есть поршневые группы 53 - ..... а есть 24------- Разница в материале, армировке и в конечном итоге в весе. Одинаково всё, размер, канавки, палец, разный вес. Сейчас видел группу ЗМЗ 402, какие то кованые поршни, так они даже ниже, не говоря о том, что они легче! Буду собирать, буду искать. Пока только планы, холодно и некогда заниматься. Да и бабла поднакопить надо.
Добавлено через 1 час 39 минут 45 секунд
Самая прелесть втом, что с завода когда-то шли волги с в8, и поэтому НАМИ дает согласование закрыв глаза. Да и у ГИБДД они не вылазиют. Это большой плюс. А вот ставить двиг от Шевроле или тому подобных, случай уникальный. Опять же гемор с запчастями... А насчет того что мотор старый и всё такое... Да он до сих пор на конвейере, мотор т.е.! И прогресс идет вперед, на ЗМЗ тоже не антиквары сидят, апгрейды кой какие выдумали и для этого мотора. Это на грузовике он слабый и ресурс маленький, а на легковой просто бомба! Есть же разница 5.5 тонн таскать или 1700 кг максимум! на 76 ездить или 92! Я думаю есть, и то, что мало информации в инете по переделкам не значит, что этого никто не делает.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Ну ты Граф и загнул!
Сейчас все поршни, что на ЗМЗ-511(53), что на ЗМЗ-402(24) идут за индексом 53-1004015-24, и все одинаковой массы - 565 грамм.
Если поршни ниже, то нужен либо более длинный шатун, либо коленвал с увеличенным радиусом кривошипа. А масса кованого поршня больше массы литого, при одинаковой геометрии. Ещё у кованых поршней нет терморегулирующей вставки, и они достаточно сильно "дышат", и пока не прогреются - двигатель постукивает и поджирает масло.
С завода шли машины с ЗМЗ-2424 и ЗМЗ-505. Вот с такими двигателями проблем действительно не возникает, а с сертификацией обычного 511/523-го двигателя заморочек столько же, сколько и с сертификацией любого другого неродного двигателя.
НАМИ одинаково легко сертифицируют и наш V8, и американский. А в случае с америкосами - нет никаких проблем с нестандартными запчастями - любой тюнинг, какой только пожёлаешь! А любую деталь для нашего двигателя - надо делать на заказ. По цене получается не сильно дешевле америкосов.
На ЗМЗ ничего принципиально нового не придумали, большинство модернизаций было направлено на удешевление производства и подгонку двигателя под Евро-стандарты.
Вот тебе комплект - кованые 92мм поршни под ход 88мм(объём 4,7). Степень сжатия - 9,5, с 511-ми головками.
Цена комплекта из 8-ми поршней - 20 тыс. руб.
Есть тюнинговый распредвал, для поднятия рабочих оборотов, цена - 15тыс.руб.
Ещё есть кованый коленвал под ход поршня 88мм - ещё 15тыс.руб.
Балансировка шатунов, поршней и коленвала - 6,5тыс.
Вот такой, примерно, порядок цен. Устраивает?
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Re: V-8 НА ГАЗ 2410
Вот то-же самое и с газовскими коробками получается - при номинальных 250Н они держат 420Н, что является не голословным заявлением, а фактом, доказаным опытным путём
- т.е. вы хотите сказать, что на V8 ГАЗоновский можно спокойно наши коробки Волговские 4- и 5-ступенчатые цеплять? А что тогда значит, что 5-ступка на 225 Нм входящего расчитана? И на сколько 4-ступка?
- кстати, к слову сказать, степень-то сжатия на ГАЗоновских двигах до 7, так что наддув так и просится :)
- и вот что ещё думаю о крутящем моменте. Если некий моент мы имеем на входе в коробку, некий на выходе и у нас колёса проворачивает, то пробуксовка и есть тот необходимый "перепускной клапан крутящего момента"? Т.е. достигая наших заветных 160 км/ч мы используем, грубо говоря, 200 Нм двигателя по максимуму. По идее, чтоб ехать 160 на V8, надо те же 200 Нм (имеется ввиду, если сравнивать разные двиги с одной и той же коробкой). А если сильно топнем педалькой, то просто наши скромненького размера колёсики провернутся и всё, коробка не пострадает?
Ребят, чувствую, что возьму какую-нибудь ржаво-ломаную выше 2410 и начну с неё делать V8-Волгу. Только поузнаю, что у нас с МРЭО выльется ещё...
Граф
2 Ноя 2009
30
Впечатлил, я весь двиг за 5000 купил, так глубоко ещё не вдавался. А говоришь ничего для 511 не выдумали, сам же перечислил... Потеплеет, займусь, купил на металлоломе за 100 р ещё один блок, чтоб снимать - ставить, кронштейны на подушки изобретать. Головки купил 66-е, так что под капотом могу собрать почти мотор. Мечтаю АКПП мерсовскую с 511 совокупить.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
А причём тут ЗМЗ?? За всё время выпуска на ЗМЗ ничего кардинального не придумали для грузовых моторов, им это не надо было.
Это всё штучные заказные изделия, родившиеся в единичных экземплярах благодаря инициативе группы товарищей.
Зачем? Чем не устраивает механика?
diablo190782
31 Янв 2010
Я считаю что пазовский ЗМЗ 523400 это идеальный вариант... Я тоже подумываю насчёт Г-24 с таким движком... Тем более есть хорошие знакомые из грузового автокросса, так что затюнить это мотор проблем не будет... Заказной распредвал и чайковские головы или ЗМЗ-41 спиленные уже добавят немало кобыл в табун... Ещё и 2 карба вставить... Можно элетронное зажигание от 406-го поставить... 5,5-6 тысяч об/мин можно крутить без проблем!Главное, что с запчастями на этот мотор никаких проблем нет ВООБЩЕ!!! Если спортивный Г-53 за 10 сек разгоняется до сотни, то что будет с Волгой? А звук выхлопа будет таким смачным, что америкосы будут нервно закуривать в стороне! :) Куда сложнее с резиной, коробкой и редуктором... Газоновская коробка даже в стандарте без проблем держит момент... А вот что на волгу воткнуть даже пока ума не приложу... :))))
HARLEY-DAVIDSON
14 Июл 2009
16
все-таки с автоматом комфортнее и резина долше ходить будет ... но у автомата масса минусов! например:
- когда мех.КПП передаёт 92-95% мощности двигателя, то автомат более скромный всего 80-85% мощности!
- расход у автомата больше!
- с "толкача" не заведёщь!
- замена масла в коробке автомат! неизвестно какое, но дорогое!
но автомат я бы поставил!
вот у меня 150сс кубовый мопед с клиновым вариатором ... по городу такой кайф!!! и без лишнего гемора ...
но тут с другой стороны "кто что хочет?", например я хочю сделать из Волги "восьмицилиндровый американский седан представительского класса типо кадиллак", потому что хочю плыть, но и хочю запас мощности ... кто-то другой хочет сделать "мускул-кар", вот тем нужна механика ... переключение передач осуществляеться молотком, в салоне возбуждает запах горелого сцепления, ддо сотни за 8 сек, ты сделал на светловоре иномарку и успокоился ... вот тогда и есть смысл механики)))
а еще меня интересует ПАЗовский мотор ...
те же 8 цилиндров что и у ГАЗ-53, но кто-то мне недано сказал что они "якобы шли форсированые", вопрос присутствующим, так ли это? действительно ли ПАЗовский мотор крепче и оборотистее? (точно знаю что на ПАЗы ставили мосты скоростные)
и вопрос по поводу ГБЦ от ГАЗ-66 ... смысл? в чём смысл головок 66-го, а не 511-го???
буду благодарен за ответы)
diablo190782
31 Янв 2010
ПАЗовский мотор ЗМЗ 523400 отличается увеличенным до 4,7 литра объёмом против 4,25 литра у ЗМЗ 511 за счёт увеличения хода поршня с 80 мм до 88 мм... Он не более скоростной, чем ЗМЗ 511, хотя момент естественно побольше будет... Отличие головок в том, что у Г-66 и ПАЗа на правой головке стоит компрессор, поэтому на головке имеются отверстия для установки шпилек крепления компрессора... У старых головок Г-53 шпилек не было... Насчёт ресурса: если сильно не гонять, этот мотор переживёт машину! Слабое место - масляный насос! Чуть прозевал с заменой, смерть двигателя мгновенна! :)
