Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Re: Двигатель от Чайки
По моему, он её разворотил 505 мотором.
Так и должно было произоити...
Добавлено через 22 часа 19 минут 1 секунду
А еще, на фотке ЗМЗ 505 или 511?
Driver471
5 Янв 2009
254
По поршневой не могу сказать. 100 там или нет. Колокол тоже похож на 511. Но блок не 511. Крепление двига в районе 2 горшка. На 511 в районе 1.
    58.2 KB · Просмотры: 131
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
По ходу 511, потому, что на 505 выпускные каналы круглые
Кстати, а что там по переделкам коробки?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Доброго времени суток!
Я вот тоже подумываю поставить ЗМЗ V8 на свою 3102. :)
Пока вот думаю покупать новый блок с документами и докупать не достающие деталюшки. (правда за новый блок к магазине хотят около 30-35 килорублей) Или взять бу двигатель в сборе?!? Сам склоняюсь ко второму варианту.
И такой вот вопрос,- какой движок больше подойдёт 511,513 или 523? (Я так понимаю они только коленом и высотой поршней отличаются, а диаметр поршней и сами блоки одинаковые?)
Вообщем пока безуспешно :( ищется ЗМЗшный восьмицилиндровый мотор в сборе и с документами за приемлимые денежки. :)
Кстати может кто нибудь знает где такой можно преобресть и за какую примерно сумму???
Driver471
5 Янв 2009
254
ROMANN, На сколько я в курсе, 505 ставился на 013. Самый могучий мотор. Была модификация и для 24-24 и для 24-34. Возможно этот мотор и лежит на фото, которое ты выставил. На Gaz.21 есть статья DMADа. Она так и называется "про наши V8". Свои знания про эти моторы я получил, во многом, благодаря этой статье.
Очень точно могу говорить лишь о 511. Так как сам разбирал и преребирал его не раз.
Sita0, в б\у есть свои минусы. Там же, на Gaz.21 (да простят меня модераторы) в разделе ход род, двигатель-трансмиссия в теме "вопросы новичка" очень подробным образом обсуждался этот вопрос.
Посмотрите пожалуйста. Повторяться не хочется.
Barcas
3 Сен 2009
25
81
74
Уважаемые! На "Волгу" можно ставить всё, что по карману и по уменею, но на 180-ти км. в час, да по нашим дорогам, догонит тот у кого нервы крепче, а глвное, меньше мозгов.
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
а волга и сделана для того, чтоб ее догнать по нашим дорогам ни одна иномарка не смогла!!!!!!:gaz_love:
Нессешься ты например 140 и тебя как стоячего обгоняет мерен....ну обогнал и обогнал - че такого, а если обгоняет обыкновенная с виду 24-ка - них@я се думаешь сразу!!!!!!!
Добавлено через 57 секунд
согласитесь есть разница!!!! А если ты еще и пилотируешь такой аппарат....уууух....
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Решил не от чайки, а 511. Головы фрезерну на 2мм, попробую сварить новые выпускные коллектора,а дальше видно будет.
А на 511 подойдут клапанные крышки от 41?
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
несколько вопросов (для себя чтоб знал на будущее):
1. как у ЗМЗ 511 снять ограничитель оборотов и мощности (неодноразово слыхал на разных форумах)?
2. можно ли на ЗМЗ 511 поставить механический нагнетатель (приводной нагнетатель)?
3. можно ли ЗМЗ 511 проинжектировать?
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
OMG!
так из него можна зверя зделать :)
Добавлено через 15 минут 7 секунд
а нагнетатель лутше ставить на карб или сначала проинжектировать?
п.с. а от чего брать инжектор?
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
DMAD, coolusercv,
Какой нафик ограничитель оборотов на машине спецслужб!? Зачем его инжектировать!? Не легче тогда уже взять инкодвиг!? Я бы лично в стоке с удовольствием себе 511-й поставил...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
coolusercv, на инжектор нагнетатель поставить намного проще. Так как карб работает за счет разряжения, а у тебя будет наоборот, повышенное давление во впускном тракте. При наддуве карбов самый простой вариант надеть на него герметичный чехол, чтоб давление внутри него и снаружи было одинаковым, и из дырок не сифонило... Инжектор придется делать из запчастей всего подряд, что попадется :) +навешивать на него ЭБУ "Корвет" - штука недешевая, но из отечественных мозгов только она умеет работать с в8.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Любезнейший, учите мат.часть! ЗМЗ-511 - двигатель для грузовиков.
http://www.zmz.ru/production/engine/51110
Вообще-то нагнетатель стоит обычно после карба, для наддува по-хорошему нужен специальный карб.
n311
1,710
778
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
еще несколько вопросов:
1. если проинжектировать ЗМЗ 511, подогнать компрессию по 95 бензин, поставить компрессор, правильно остроить, то сколько лошадей можна будет с него снять?
2. после етих переделок приблизительно скольно Нм будет крутящий момент?
3. за сколько сек будет разгон до 100 км/час (я понимаю что ето будет зависеть от ГП и коробки, ну приблизительно)
DMAD
18 Апр 2009
287
369
1. Перевод любого двигателя на впрыск добавляет 15-20% мощности.
2. Установка компрессора эквивалентна увеличению степени сжатия, потому что винтовой компрессор дует с самых низов, и примерно постоянным давлением. По крайней мере винтового. Увеличение степени сжатия с одновременным поджатием - должно быть точно расчитано по давлению наддува, степени сжатия и топливу. Другое дело - центробежный компрессор или турокомпрессор - у них давление растёт пропорционально оборотам, но опять-же его характеристику надо подбирать таким образом, чтобы компенсировать падение наполнения на высоких оборотах.
3. Только за счёт повышения сжатия момент может увеличиться до 420-450 Ньютонов. Мощность будет ограничена оборотами, но думаю 250-280 сил вполне можно снять.
4. Разгон до сотни будет около 6,5-7 секунд, зависит много от чего.
