Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,310
8,700
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
n311
1,710
778
А что это за штука на картинке?
если это то что думаю и выходы 32х38 или 38х38, то больше ничего и не надо, ни изолент, ни патрубков, ни переходников, ни крышек термостатов резаных....
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Даиметр трубки тройника с крышкой 32. Волговские широкие 38, на 406ом, на 402 ещё толще. Там и 42 имеются куски.
Основная проблема как из подручных материалов и того что можно купить не за дорого сделать переход из тройник с крышкой у которого диаметр 32 на вход радиатора у которого диаметр 38.
Всё это внешние диаметры патрубков, и соответствующие им внутренние диаметры трубок.
Если та штуковина которую ты показал на болты без препятствий прикручивается к корпусу термостата и имеет достаточную высоту и диаметр патрубка 38, то наверное да, это то что нужно!:)
n311
1,710
778
если я правильно понимаю, то эта штуковинас бескапотного хайса, в силу чего до радиатора у него видимо далеко и горловина заливная тупо в разрезепатрубка, а шурупы скорей всего для фиксации в углу моторного отсека и по идее нафиг не нужны.....вопрос так ли это и каковы диаметры выходов....в идеале просто режем в стоке патрубок от термоса к трубе и готово.....
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Судя по схеме да, это просто разрыв для заливки. И там есть отвод для расширителя, если диаметры совпадут в принципе может прокатит.
ЗЫ. Покопав интернет взяв номер хомута который крепит шланги нашел что его диаметр 38,5. Максимальный или минимальный не понятно, но это и не важно.
Если максимальный то значит диаметр трубы на этой заливной горловине ещё меньше в районе 28-30 и нам не подходит.
Если минимальный то плюс толщина шланга чтоб хомут был не на крайних значениях и получаем внешний обжимаемый диаметр 40-44 что соответствует внутреннему диаметру патрубка 32-36. Но это чисто теория и аппроксимация. Лучше конечно померять:)
n311
1,710
778
толи модельью ошибся, толи и там и там - это Scion
по косвенным данным 32мм
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
А у нас это тоёта ист:) с правым рулем:)
Вот и я думаю что 32, на инках не встречал таких толстенных патрубков как у нас, даже у кореша на паджере турбодизельном они не такие толстые как на волге.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
n311
1,710
778
Ого. Это от чего такая штука? судя по позолоте какая то иранско-персидская фигня:)
А длинна у неё какая?
Да фиг знает, пытаюсь где-нибудь поближе найти чем здесь http://autodepo.org/catalog/2325/00004703 , пока безуспешно, а "позолота" тоже смущает по поводу однодневности работы изделия
Добавлено через 7 часов 31 минуту 27 секунд
без лишнего штуцера с дрыга 1.6, со штуцером с 2.0
диаметр пока не могу найти, хомут 37
№ 1350A043 комплектом с крышкой и №1350A015 (со штуцером)
GREAT WALLы цены 200-300 руб.
FLORID, COOLBEAR
№1303100-S16
PERI
№ 1301120-M16
№ 1301120-M16
почемуто номер последних одинаковый, возможно последний 1301120-M16A
с поиском диаметров проблемы
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот я наконец то и занялся переделкой своей ласточки.
Заодно решил убрать из системы подогреватель от 220, который достался от первого хозяина.
Начал разбирать всё и столкнулся с необычной проблемой.
Подогреватель одним концом забирает тосол из расширительного бачка, через дополнительный тройник, а теплый тосол отправляет в блок. Причем через какое то неведомое мне пока отверстие непосредственно в блоке.
На фотках куда в блоке входит, общий вид и куда подключен забор.
Собственно вопрос. А что это за выход? он же не штатный какой то? И слив из печки туда явно подключать не стоит, или можно?
ЗЫ. Нашел в мануале, это походу сливная пробка блока была. Руки оторвать установщику.
Вопрос про то можно ли туда слив печки делать остается.
NuclearWolf, а что это у тебя за кронштейн бачка омывателя такой интересный?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
У меня двойка, может в этом дело?
Но на десятошный кронштейн не похож это точно, а как на 105ых я не в курсе.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А на 105-х как бы половинка от твоего (загиба 90 градусов нет)
А бачок у тебя большой пятилитровый?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
vacek
23 Окт 2010
410
148
В общем решил и я усовершенствовать систему охлаждения по Royal257.Только не хочу соединять половинки крышки термостата куском шланга.А что , если разрезать этот соединитель посередине а затем соединить в нужном положении с помощью метал.муфты?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Меня подобные мысли посещают уже после переделки) Разрезать их, повернуть как надо и соединить, можно даже их сплавить- нагреть торцы и соединить как оконные профили собирают, потом обернуть металл. ремонтной сеточкой и вплавить ее. Сверху как то красиво обработать...
15,310
8,700
Tourish516
10 Июл 2010
24
Собрал систему только так и непонял на нижнем патрубке радиатора стоит тройник с которого уходит шланг на расширительный бачок через него идет пополнение системы, вы говорите что его лучше убрать а откуда пополнять систему к чему цеплять расширительный бачок?
