Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,347
8,744
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
15,347
8,744
Через "радиаторную горловину" заполняется система, расширительный бачок подключается тоже к этой горловине. Нижний шланг радиатора ставится цельный.
oklirut
20 Дек 2010
Изменил систему охлаждения по схеме Royal257. Расширительный бачок закрепил на том же держателе. Только его подогнул под форму бачка, укоротил пластину и просверлил в ней отверстие под болт. На фото все это видно.
А забыл еще опустил всю конструкцию на пару сантиметров (крышка бачка сильно торчала и не давала закрыть капот).
    63.2 KB · Просмотры: 98
    74.8 KB · Просмотры: 90
n311
1,710
778
я повесил его на держатель 31029, он стоит копейки, капоту не мешает.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А ты не мог бы сфотать бачок прям спереди- посмотреть как он сидит по высоте. А то я у себя тоже его опускал и колхозил :) родной кронштейн.
И снизу сбоку со стороны двигателя тоже сфотай если не сложно:)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
А как он выглядит, этот держатель?
Tourish516
10 Июл 2010
24
Каким образом?) на расширительном бачка 2 выхода под пароотвод и под пополнение системы бачок от 2114 с датчиком уровня
n311
1,710
778
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я вот что подумал: а если корпус термостата от пт крузера распилить как на картинке, затем верхнюю часть повернуть по часовой стрелке на 90 градусов (к радиатору, как нам и надо) стыки распила на получившихся половинках корпуса нагреть до начала плавления пластика и в этот момент соединить их (типа как собирают пластиковые окна) Потом можно еще укрепить вплавлением покругу металл. сеточки.
Кто что скажет по этому поводу? Там ведь пластик высокотемпературный наверное.. Чем греть? как греть? и т.д. ...
    242.1 KB · Просмотры: 52
n311
1,710
778
зачем парится спаиванием пластмассы которая один фиг не будет иметь прежней прочности если можно сделать в метале практически в туже сумму затрат, да ещё и на родном диаметре в 38мм. что я собственно и сделал.
n311
1,710
778
яж давал ссылку на подробную тему на предыдущей странице.... родная крышка как основание+трубка что между верхними патрубками стоит и крышка от старого радиатора, у мну валялся развалившийся радик от 31029, её и взял.
ЗЫ на фото предыдущий вариант, отвод потом поднял повыше
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ах тыж.. Забыл я:)
Добавлено через 23 часа 30 минут 13 секунд
Там кстати в 9-й палате региться надо, так не увидеть..
Может ты тут запостишь фотки процесса изготовления? :rolleyes:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Пробовал региться- чет модеры там отдыхают походу, не подтверждают аккаунт...
Еще раз попрошу- не мог бы ты сдесь выложить фото процесса изготовления, если не трудно канешн:)
Ну и для всех все же остается открытым мой вопрос по распилу\сплавлению пластикового корпуса от ПТ крузера (просто есть еще один корпус целенький новенький:rolleyes:)
n311
1,710
778
CvetkoFF, ты зареген и подтвержден, не надо ждать сообщений на почту
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Имхо держать не будет, давление сильная вещь, если так делать то не сетку вплавлять а какиенито стальными хомутами тира вылопных зубиловских и укатывать это дело в стеклопластик, но громоздко выйдет и на не родные 32мм, ....сам думал сначала об этом но пришлось отказаться.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну на патрубке резиновом этот отпиленный корпус держится....
Я не совсем на сетку предлагаю... Я предлагал стыки нагреть до начала плавления и соединить вместе, как собирают окна пластиковые... Сетка это так, для пущей важности
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Друзья волговоды - подскажите чем можно заменить штатный электрокран на крайслере ( с 3мя сосками) - меня замучила эта ненадежная штуковина - уже 4й меняю.. хватает на год максимум...
Слышал что вроде святят от БМВ... кто нибудь менял ? если да то на что конкретно ?
Андреич
23 Июн 2012
22
У меня стоит этот кран без внутренностей, проблем нет - заслонка подмешивания обеспечивает как холодный, так и горячий воздух (кондиционера у меня нет, возможно на машинах с кондиционером такой вариант не пройдёт). По случаю добыл новый кран от газели, на вид один в один, разобрал его. Я так понял, что в нём попадает тосол на микросхему через отверстие, из которого выходит вал привода заслонки. Подобрал резиновое колечко из ремкомплекта для пневматического пистолета, поставил его в месте выхода вала электродвигателя в отсеке с заслонкой. На вид всё стало герметично, правда испытаний ещё не проводил... :)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
