Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
exzi
25 Мар 2010
87
197
Всем здрасте, есть идея бампера на 3110 , Я бы сделал но у меня нет 3110:( а для того чтоб правильно сделать нужна сама машина, в общем может кто захочет...
Америкосы ставят такой бампер на все что ездит:) Крайслер на пример, кузов 3110 очень подходит под такое изделие и на мой взгляд главные фары могут быть те которые круглые в самом бампере.
П.С. Не смотрите на мой аватар))))
    237.4 KB · Просмотры: 471
    78.1 KB · Просмотры: 427
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Вот ещё как вариант!!! бампер от газели!!!
Незнаю как вам, но мне очень понравилось!!!!!!!!!!!!:yes2:
    79.6 KB · Просмотры: 816
    102.2 KB · Просмотры: 688
    80.7 KB · Просмотры: 656
    113.5 KB · Просмотры: 711
    87.2 KB · Просмотры: 671
    109.4 KB · Просмотры: 745
    108.2 KB · Просмотры: 784
    118.1 KB · Просмотры: 694
    110 KB · Просмотры: 704
    110.4 KB · Просмотры: 800
Joe
15 Сен 2010
91
48
я по такому принципу тоже мучу с 3110))))но у меня крылья все и зад с передом без бамперов))))
КСТАТИ если кто то в ПИТЕРЕ ищет где СТЕКЛОМАТ и СМОЛУ взять могу дать координаты компании которая торгует этим.....ведро смолы с отвердителем-1300р я брал.......и стекломат 8х2 метра -800 р
у меня еще 6 метров осталось)
    76.9 KB · Просмотры: 341
    76.6 KB · Просмотры: 326
    88.4 KB · Просмотры: 321
    117.2 KB · Просмотры: 352
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Joe
15 Сен 2010
91
48
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Joe,
я знаю что я хочу сделать
я делал макеты многоэтажек, обьемные формы из бумаги и многое другое. до того, как начал этим заниматься тоже говорил, что знаю, что хочу и обойдусь без черновика.
и не чем не рискую
а вот это вряд ли. как минимум временем.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
кто делал не знаешь?
фартука я так понял там нет.
интерестно бампер чем-то обработан перед нанесением эпоксидки, насколько я знаю эпоксидка на чистом пластике не особо держится(по крайней мере на обьемном волговском бампере) надо грунттовать.
нашел сайт _http://samig-nn.ru/ много тюнинговых бамперов на газель и не дорого, думаю может заказать че и слепить... на волгу правда только стандарт.
JaRRa
17 Май 2010
32
Хорошая идея ;) .
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
а вот из этого можно что-нибудь придумать на 105ую 2200р ( некрашеный с туманками).... Извиняись что не по теме))));)
    55.2 KB · Просмотры: 269
    55.3 KB · Просмотры: 261
sanek13
7 Авг 2007
367
237
интерестно, а швейлер на газелевских бамперах
Я думаю этот бампер на 3110 должен войти с минимум переделок
да только он все равно шире и придется пилить посредине...и с боков. интерестно как он к швейлеру крепится, возможно еще и крепления надо будет делать.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Факт в том, что можно сделать!!!! были бы руки и естественно мозги)))):)
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
f5073
16 Ноя 2010
20
29
75
Здравствуйте всем, хочу узнать ваше мнение насчет бамперов на волгу, сделал пока через фотошоп, что бы прикинуть.
Сойдут такие или нет?
(или что-то добавить, убрать)
(интересует ваше мнение)
    110.1 KB · Просмотры: 444
    122.9 KB · Просмотры: 392
