Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
ZVR
29 Июн 2010
113
Подскажите как на бампере 3110 избавиться от резинок.. Молдинг создрал, теперь эти резинки парят... Если их оторвать выемка не красивая образуется..
Я у себя буду стекломатом и эпоксидкой выемку выравнивать, или может запенить монтажной пеной, лишнее срезать, выровнять и стеклотканью заклеить.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
ну как то так........а тут снимали меня на видео как по гаражу катался....так в движении вообще на ауди тянет
Ну пока это похоже только на подразобранную Волгу:)., хотя идея начинает просматриваться. Клеишь прямо на метал?
Joe
15 Сен 2010
91
48
это еще только матрицу леплю.....потом буду все снимать и лепить из стекловолокна....морда будет пластиковая
КириллСергеевич
29 Мар 2010
33
22
Вконтакте увидел. Аккуратно сделано, зазор между кузовом и бампером минимальный, ну а главное сверхоригинально =)
ГУРУ
12,138
5,472
DrVovik, красиво, внушительно.
КириллСергеевич, ИМХО, единственный "+"-оригинальность. Но, чтобы спать спокойно, вечером лучше не встречаться.:haha:
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Кибер
22 Дек 2009
466
162
DrVovik, +1, такое я буду пробовать на 29-ку, во паровоз получится))))
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Кибер, если хочешь паровоз, не забудь про отвал :haha:
КириллСергеевич, имхо, соглашусь с Вольгой, единственный плюс здесь - оригинальность. А как по мне, так тут обвес не сочетается с рубленными формами 24, видимо хотели сделать закос под Додж Челенджер, но вышло по идиотски откровенно говоря.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Сколько людей - столько мнений... мне понравилось... лучшая из того что видел...единственное - сетку бы поменять на более цивильную... а лучше на жабры...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
DrVovik, не издевайся над чемоданом, чоловиче, не той породы машина, шоп так похабно морду ей правит - похожо на алкаша какого-то с мешками под очами)))
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
И я про то же толкую.
А на мой взгляд фигня получилась с Газелевским бампером я думаю вообще заморачиваться не стоит, тем более на 02.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
DrVovik, пофик, собсно))
надо бы попробовать прижабить к 105-й такой бумпер, интересно, как будет смотреться
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
