Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
АКБ проверялся вилкой под нагрузкой. Через 5 секунд уже 9 вольт
А это уже последний звонок.Тем более
(было нехилое ДТП)
,значит автомобиль долгое время стоял и
АКБ даже с площадки не снимали.
А АКБ не любят простоя.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
Пробовал 16В заряжать, ставил ток 7 ампер, что сильно кипит батарея, греется. 14.8В не так, спокойно заряжается. Поэтому и спрашивал как заряжать АКБ.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Pip
24 Ноя 2013
360
24
но как же 10%от емкости?
Это нормальный зарядный режим, при этом ток этот поддерживается постоянно, до полного заряда (обильного кипения).
В двух словах: напряжение не больше 16В, ну, а ток, еще раз, чем меньше, тем лучше, НО УВЕЛИЧИТСЯ ВРЕМЯ ЗАРЯДА, т.е. неудобно для эксплуатации, когда надо все делать быстрее! Есть много режимов зарядок-разрядок, КТЦ и проч.. так же, как и зарядники есть разные.. с регулировками по току и напряжению, или по отдельности, или авто..
См. ссыль, что выше давал - там про всё! :)
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
Pip
24 Ноя 2013
360
24
77 какой ток поставить изначально
Ну, для норм.режима - 7,7А соответственно. Если зарядное простое, то ток будет уменьшаться по мере заряда, его вручную надо будет поддерживать (увеличивать) и так до обильного кипения всех банок, потом держать так часа 2, выключить, ну и после отгазовки, проверить плотность и напряжение, в т.ч. нагрузочной вилкой. Время заряда зависит от темп-ры, степени разряженности, ну, и, конечно, от остаточной ёмкости акк-ра, в т.ч. состояния отдельных банок.
При этом без наблюдения акк-р оставлять нельзя! И акк. сверху накрывать бумагой плотной (картонкой), чтоб не разбрызгивался электролит, не забыть протереть потом сверху, можно нашатырным спиртом слабым..
К примеру на сутки ставлю на зарядку
- поэтому это неправильная постановка вопроса.. может зарядиться и за 5-6 часов, а может и суток мало будет, в зависимости от состояния.
Лучше использовать автоматическое зарядное - включил и забыл до утра.. Потом можно, опять же проверить норм. током - начинает кипеть сразу, значит заряжен, (при условии исправности акк-ра, конечно..).
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Pip,
8,649
1,763
805
Ток большой, заряжай просто постоянным напряжением, а ток сам почти до нуля упадёт.
Это слышал, но как же 10%от емкости? И что лучше меньший ток и большее напряжение или сильнее ток и меньше напряжение?
Есть зарядка током, есть зарядка при постоянном напряжении.
doublefaced01
4 Ноя 2013
В машине около 1,5 дней горела дневная лампа в салоне, разрядился аккумулятор (печку и вентилятор крутит, но не заводится) Сегодня принес домой его, ставлю на зарядку спустя час напряжение 0А, что такое случилось:*?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какое зарядное? автомат или ручное?
что было в начале? сколько вольт и сколько ампер?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Буквально позавчера подзаряжали почти в ноль разряженый АКБ у родственника.Его зарядное устройство подзаряжало примерно 1 ч и стрелка амперметра встала на 0 и больше не поднималась при увеличении Амперов.Плотность по глазку в банке АКБ "Разряжен".Съездил за своим АЗУ Вымпел 30, заряд пошел и через 10 ч АКБ полностью зарядилась и загорелся зеленый глаз.Почему такая ситуация с зарядными устройствами не понятно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
некоторые автоматические зарядники не могут начать зарядку разряженных "вноль" акков. они их просто не могут распознать , типа того.
это как правило "умные" или "интеллектуальные" зу. с несколькими способами зарядки.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Честно говоря, надоело уже разжёвывать одно и то же! Напряжение ОДНОГО, ПОЛНОСТЬЮ заряженного, аккумулятора достигает 2,5-2,75В. Таких аккумуляторов в АКБ 6 штук, соединённых последовательно. Несложно подсчитать, что ЭДС полностью заряженной АКБ достигает 16,5В. Следовательно, источник тока должен иметь напряжение НЕ МЕНЬШЕ! При установке НОМИНАЛЬНОГО тока заряда, равного 0,1 номинальной ёмкости АКБ, ЭДС АКБ будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, по мере заряда (при этом напряжение источника будет около 16В). При этом УМЕНЬШАЕТСЯ разность напряжений источника тока и АКБ. При УМЕНЬШЕНИИ разницы напряжений, УМЕНЬШАЕТСЯ ток (величина тока прямо пропорциональна разности потенциалов!). При достижении ЭДС АКБ напряжения источника, ток заряда снизится почти до "0" и останется на уровне, компенсирующем саморазряд АКБ. При этом величина тока, напряжение и плотность электролита будут неизменными (при сохранении указанных параметром в течении двух часов, АКБ считается ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ)! Большинство автоматических ЗУ прекращает заряд при достижении напряжения 14,8-15В. Это обеспечивает заряд АКБ на 93-95%. При проведении заряда АКБ, по возможности, необходимо контролировать и приводить к норме ПЛОТНОСТЬ электролита. При разнице в плотности более 0,01, через банку с МЕНЬШЕЙ плотностью ток ДОЛЖЕН быть бОльше! Т.к. ВСЕ банки в АКБ соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то и через остальные банки будет протекать ПОВЫШЕННЫЙ ток (в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ цепи ток в ЛЮБОЙ точке ОДИНАКОВ)! Это приводит к ускоренному разрушению "положительных" пластин. При работе на машине, АКБ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ напряжением, которое должно находиться в пределах 13,8-14,2В (при этом ток подзаряда уменьшается, практически, до "0"). При таком напряжении АКБ получает заряд не более 90-93% номинальной ёмкости (для "свежей" АКБ). Именно по этой причине рекомендуется проводить КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) не реже 2-х раз в год. При указанных условиях АКБ служат безотказно 7-9 лет при круглодичной эксплуатации. Удачи.
doublefaced01
4 Ноя 2013
ЗУ-75, вначале ток был 5А, через час скидывало до 0А.
Сейчас же стабильно уже около 12 часов заряжается на 2А
2,262
Если ток зарядки стабилизируется в течении 2 часов, значит аккумулятор зарядился и пора выключать. 12 часов перебор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
откуда такая информация?
насколько помню я ЭДС одного аккумулятора свинцово кислотного 2,11 — 2,2 В.
2,2*6 = 13,2 В , для зарядки такой АКБ как раз и достаточно напряжения 14-14,5 вольт от генератора.
что бы достичь напряжения 2,75 вольт на банку, нужно напряжение от генератора более 17 вольт! электрика авто не выдержит таких посягательств.
