Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
4 Мар 2012
2,598
789
414
я не знаю что у вас за зарядник схему бы...;)
можете сделать даже так!! только ОСТОРОЖНО! устройство опасно и не имеет развязки от сети
А какой ёмкости должен быть конденсатор, чтобы обеспечить ток 6А? Ведь кон-р является РЕАКТИВНЫМ сопротивлением и ограничивает величину тока! Я делал такого рода ЗУ используя вместо кон-ра мощные лампы (лампа мощностью 250вт ограничивает ток на уровне около 1А. 5 ламп - ток немного более 5А). Удачи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я использовал на работе эл плитку как то раз:rofl::rofl:(В инете видел,запомнил,пригодилось):rofl:
а по делу...если напряжение переменного тока 220 вольт и конденсаторы подключены параллельно, их суммарная емкость составит порядка 18 мкФ.
примерно.(НАДО ПОДБИРАТЬ) только НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ!!:stop:ИНАЧЕ БОЛЬШОЙ БУХ БУДЕТ!! напряжение на которые расчитаны конденсаторы чем больше, тем лучше..от 400 вольт например..
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
То есть амперметр там явно не к месту стоит?
почему не к месту...очень даже к месту он стоит:) ток нагрузки показывает
Добавлено через 27 минут 54 секунды
я как раз заканчиваю сборку подобного зарядника для себя.Принцип -регулировка тока заряда "магазином" конденсаторов, ток от 1 до 5 ампер, ступенчатая регулировка,трансформаторная схема (т-р на 18 вольт 300 ватт) с ограничением тока по "первичке" ,диодный мост на 10 ампер, на радиаторе, а так же амперметр,вольтметр,все это в корпусе из под стабилизатора какого то....завтра могу выложить фото и схему если нужно:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
А если на простом выпрямителе регулировать напряжение и поддерживать тем самым постоянный ток, то получается, что можно заряжать постоянным током?
по мере заряда АКБ ток будет снижаться,если вы насильно увеличите напряжение и силу тока,получите очень сильное "кипение" электролита со всеми вытекающими последствиями для АКБ...(вплоть до фатальных для него) так делать низя!!:)
а еще.... это ОЧЕНЬ ОПАСНО!! при малейшей искре гремучая смесь водород+воздух может взорваться и разнести АКБ вдребезги (я не шучу), коме всего этого "ужаса" может просто выйти из строя ваше зарядное устройство..
8,642
1,762
805
А как тогда сделать так, чтобы при зарядке постоянным током контролировать напряжение на обычном выпрямителе?
Есть ещё автоматический зарядник, он вообще всё сам регулирует
Достать из заначки рублей 500-800, пойти в магазин купить зарядное устройство. Если вы до сих пор не уловили грубейших технических (электротехнческих) ошибок в повествеваниях vitan777'а, самостоятельно собрать стабилизатор тока на обычном выпрямителе не сможете. Сложно будет...
vitan777, Не обижайся, но рассуждения по поводу постоянства тока или падения напряжения не совсем корректны, а порой реально ошибочны.
Только не спрашивай где именно ошибка - не буду цитировать тебя и поправлять, ты и сам найдешь, если не поленишься (дальше ведь правильно рассуждешь).
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
испытывал на работе один такой "автоматический" подсоединил АКБ разряженую до 10 вольт, он дал 3 ампера на минуты на 2, а потом, снизил ток до 1,2 ампер .....:haha:сколько таким зарядником заряжать акб посчитайте сами:)
а напряжение контролируйте включив в цепь простой вольтметр:)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
возможно и ошибся,набирал почти не думая))) НО зарядники по схемам приведенным мной реально работающие:)
8,642
1,762
805
Есть уже, там только амперметр стоит и ни одной кнопки, электроника ограничивает напряжения заряда на 14 вольтах примерно. Вот только зарядит-ли оно батарею полностью я не знаю, ведь ток по окончанию на нуле газовыделения практически нет.
Как сделать, чтобы принудительно малым током 1-2 ампера при напряжении не больше 14 вольт длительно заряжать аккумуляторную батарею?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нет разряженную в "ноль" не зарядит полностью:( на мой взгляд это не зарядное а "подзарядное" устройство.Ну зато АКБ не испортите точно.
вот хороший материал по з.у
http://ydoma.info/avtomobil-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
В конденсаторном зарядном устройстве регулировка величины и стабилизация силы тока заряда аккумулятора обеспечивается за счет включения последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора балластных конденсаторов:) взято тут;http://ydoma.info/avtomobil-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
схему выложенную тут я повторил-работает отлично.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
У меня заряжал в ноль разряженную на морозе, но не знаю на сколько полно.
ЗАРЯДИТИЬ ЧТО БЫ завести автомобиль-это не значит зарядить АКБ полностью ИМХО:)
Не факт.
После такого (примерно такого) подъема напряжения прибор переходит в режим так называемого объемного заряда: идет заряд импульсами малого тока. В принципе после первого режима батарея заряжается на 80-90%, уже можно эксплуатировать в наших широтах.
Третий режим - режим компенсации саморазряда. Т.е. когда батарея стоит сутками подключенная к прибору и уже проностью зарядилась, но не отключена.
Обычно именно так и сделаны эти приборы. Разница в цене определяется наличием амперметра или шкалы светодиодов в качестве индикатора.
Единственная особенность - зарядить пролностью разряженную батарею им не получится: для начала работы на него надо подать напряжение по низковольтной стороне. Т.е. сперва подключить к батарее, а потом уже в розетку - иначе он не будет работать вовсе.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ВОТ ВОТ...:)
Ты описал алгоритм работы такой какой он должен быть, а на самом деле,наши китайские "товарищи" телают так: светодиод светится? да? какой то ток дает? да? значит как бы работает:haha: там микросхема нонеймовая и что там она делает, не известно даже китайцам,главное горит светодиод!!:rofl::rofl: еще могут поставить второй диод "готов":rofl::rofl:устройство за 500 рублей не может иметь сколько нибудь серьезной элементной базы для реализации описанного алгоритма....но это и не нужно, ведь для их впаривания,и продажи достаточно красиво зажигать лампочки. Мы купим и будем хвалить!!
2,262
Вполне может Сейчас везде пихают PIC-контроллеры, стоят они в Китае копейки, программируются запросто и с их помощью можно задать любой алгоритм работы с контролем всего процесса зарядки. Остальная обвеска деталей вообще мизер стоит и рабочая сила там почти дармовая. Так что их дешёвые устройства ЗАВОДСКОГО исполнения вполне дёшевы и надёжны, это не относится к копиям изготовленным в китайском подвале.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
вот мое устройство для заряда акб собраное по конденсаторной схеме.
Все работает так как Я задумывал.
схему позаимствовал на просторах тырнета
Добавлено через 15 минут 17 секунд
последнее протестированное мною устройство имело следующий "алгоритм" минуты -2-3 ток заряда 3 ампера,потом 1,5 и ...и ....весь алгоритм:haha:
акб имел всего 10 вольт на клеммах в момент постановки на зарядку, но при этом был полностью исправен просто посажен.при таком раскладе мне не улыбалось ждать двое суток для хоть какого то вменяемого заряда....ну мож кому в кайф..
год назад, похожее устройство сгорело у меня на глазах, с вонью дешевой китайской изоленты:haha:при попытки заряда 65ки акб. (проработало ну минут 30ть о силы):stop:
8,642
1,762
805
В середине процесса зарядки стрелка амперметра дёргается от 0 до 2-3 ампер примерно постоянно, ближе к концу заряда дёргается еле заметно.
А если на машине часов по 8 несколько дней подключать зарядник автоматический, то она по идее должна полностью зарядиться?
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Левак какой-то, своим пробовал заряжать сильно разряженную 55-ку со своей машины в мороз под -30, так вот по амперметру довольно долго зарядник давал максимальный ток 7 ампер, который он может выдать, далее потихоньку снижал ток, через сутки батарея стала тёплая, напруга на клеммах стала 12.8. Напргуга в момент заряда не превышала 14.4 вольта.
