Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
пока не начнётся газоотделение, а потом уже на малый ток
судя по звуку,"газоотделение есть":) стоял 4 часа на 10 ти амперах,перевел на 2 ампера,оставлю так на выходные, Напряжение стабилизировано 15 вольт.:)источник зарядки профессианальное пускозарядное устройство (здоровенное такое,на работе у наших водил стоит,на колесиках катается ибо неподьемное:yes2:примерно такое
pusko-zaryadnoe-ustroystvo-blueweld-major-620-start.html
http://instrumentcenter.ru/product/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-blueweld-major-620-start.html
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а зачем так много??
так выдает зарядник:)и зарядник этот делали отнюдь не "кустари" дяди Васи...думаю что 15.вольт и 14.4 не велика уж и разница.:)ставишь на нем "акб 12 вольт"но выдает 15.
Тартарен
5 Фев 2011
2,004
876
365
Можешь думать и дальше. Но почему то когда РР дает повышенное напряжение, вольт так 15, АКБ кипит и ей быстренько кирдык приходит, осыпается. С чего бы это?
зачем мне такое надо?! тренировки и т.п.
Есть подозрение что АКБ сульфатирована. Тренировки снизят, а может и уберут сульфатацию. Без этого нормально АКБ не зарядишь. Вернее емкости нормальной не будет.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,123
320
А по какому прибору? Может прибор немного врёт? 15 вольт это многовато. 14,5 потолок. 14 - 14,3 нормально. И эта разница очень сильно ощущается.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не соглашушь с Вами,более того,скажу, что это ерунда,потому как:
Заряд АКБ при постоянстве напряжения
Этот метод напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивается зарядным устройством. При 24-часовом цикле непрерывного заряда 12 В АКБ зарядится следующим образом:
при напряжении 14,4 В на 75-85%;
при напряжении 15 В на 85-90%;
при напряжении 16 В на 95-97%;
полный заряд АКБ происходит при зарядке 20-24 часа и напряжении ЗУ в 16,3-16,4 В.
http://carnovato.ru/kakim-tokom-zaryazhat-avtomobilnyj-akkumulyator/
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
глупости,уж простите меня...(не обижайтесь) а просто посмотрите каким напряжением заряжают зарядные устройства (не китайские мыльницы и не колхозные мосты с трансформатором) а профессиональные аппараты. все работают от 15-16,4 вольта.:yes2:
http://avto3.com/Battery/battery.html#A24
еще раз повторюсь при зарядке постоянным стабилизированным напряжением полный заряд АКБ происходит при зарядке 20-24 часа и напряжении ЗУ в 16,3-16,4 В.
КИПИТ? Регулируйте СИЛУ ТОКА ( а небольшое отделение водорода,к стати должно быть) ИТАК::применяется два метода заряда АКБ, вернее, один из двух: заряд батареи при постоянстве тока и заряд батареи при постоянстве напряжения.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
У вас аккамуляторы хотяб по полгода служат ,с таким варварским отношением?
bosh-14.45! А выше -тока "полукитай"
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
будете заряжать им неделю, и зарядите на 80%
меня это не устраивает.
ДА ПОЙМИТЕ ВЫ
заряжать можно как регулируя силу тока так и напряжение. ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛ!.
при чем тут "варварское отношение. да,Вы про зарядку акб хоть в инете посмотрите,ну ей Богу.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Почитайте:http://http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
и
http://http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5188.0.html
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
это придумали давным-давно для свинцовых! аккамуляторов ,которых сейчас в продаже нет.
А у вас что литий-ионная АКБ стоит ?? все они содержат свинец, за исключением некоторых почитайте и Вы;)http://carnovato.ru/kakim-tokom-zaryazhat-avtomobilnyj-akkumulyator/
http://avtoakkumulyator.ru/автомоби...botyi/ustroystvo-i-printsip-rabotyi-akkumulya
Тартарен
5 Фев 2011
2,004
876
365
В предыдущем посте я был неправ. Напряжение 14.5 вольт максимум - это для бортовой сети. Действительно, зарядные устройства выдают больше. Сейчас у меня как раз стоит на зарядке АКБ на 70 А/Ч ток уже упал до 1.5 А (начинал с 6.5А) напряжение 15,7в. ЗУ Орион PW265
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
что и требовалось доказать.
редко кто признает что был не прав,уважаю. Все мы люди и иногда ошибаемся:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Всё таки зарядный ток для кислотного аккумулятора 14,5.
Ток или точнее сила тока измеряется в амперах.
14.5 Это все таки вольт, наверное? А вместо ток, хотели написать напряжение. Так?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Ну это просто опечатка:) 14'5ампер разорвут акб очень скоро:rofl:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Да не сказал бы. Я думаю, сразу после старта двигателя, аккумулятор заряжается током подобного порядка, если не больше.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,123
320
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Если аккумулятор способен выдать пусковой ток 500 Ампер, то и принять такой ток, я думаю, способен. Кратковременно, самом собой.
конечно сможет. но Вы правильно заметили,кратковременно:yes2:
