Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот результат работы ЗУ (на фото), время работы и сколько он загнал Ач указанно на экране.
Плюсы электронного ЗУ:
- защита от дураков (можно ставить его на максимум, через некоторое время он сам понизит силу тока до необходимого значения и выше не получится)
- можно оставлять в гараже и меньше обращать внимания, автоматика всё сама отрегулирует (не даст напряжению выйти за заданные пределы, а по мере зарядки будет понижать силу тока)
От основное и наиболее важное.
Минусы таких ЗУ:
- электроника не даст выйти за рамки зарядки. К примеру на старом ЗУ я мог ставить 8 ампер на всю ночь (к примеру для снятия сульфатации, или для того чтобы "пнуть" сильно разряженный АКБ, или чтобы немного "вскипятить" АКБ чтобы убрать воду из него (для доливки электролита).
- не даст выставить максимум на какое-то время. А вдруг мне срочно нужно ехать, а АКБ для пуска недостаточно заряжен. Тогда выгодно поставит АКБ на короткое время на силу тока порядка 0,1 от ёмкости (в моём случае это 7,7 ампер). В старом ЗУ я мог такое делать.
Так что моё мнение - эти ЗУ взаимодополняющие ЗУ хватит за глаза. Но заняться чем-то более серьёзным на нём нельзя, не даст.
    89.8 KB · Просмотры: 21
dj_sap
2,262
1,662
445
Рванул в старом ЗУ кондер - как понял он являлся фильтром от помех (в разрыве стоял). От него остались куски фольги, ну я напрямую и подключил.
"Напрямую подключил" - это как? Грубо говоря, вместо кондёра перемычку?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Он стоял в разрыве проводки на входе. После того как он приказал долго жить, я просто скрутил оба конца, т.е. соединил те провода, в разрыве которых и стоял он. Перемычек никаких не использовал.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
... тогда лучше раскрути обратно.... конденсатор в цепи = бесконечно большое сопротивление (по сути - разрыв), а ты её закоротил, по сути....
2,262
Этот конденсатор использовался как реактивное сопротивление и учавствовал в стабилизации и ограничении тока зарядки. Найди такой же и поставь на место старого. Именно из-за того, что его нет, твой зарядник и накрылся.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну он не накрылся. Просто предохранители летят пачками (один за зарядку), а это учитывая, что на улице весна и к рыбалке готовятся, после зимней спячки старые АКБ, а также шахтёрки.
P.S. Мой нормальный АКБ на авто, после зарядки новым зарядником уже 3 сутки стоит с напряжением 13,3 вольта :shok:
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
ZLOI,действительно,глянь на плате зарядника,какой электролит у тя там был по номеру (хотя может и оксид или керамика),найди в схеме его по номеру и считай номинал емкости и напряжения,прикупи для замены,-а дальше дело техники! 5минут работы-и ты забываешь про головную боль на счет зарядника очень надолго(если конечно у тебя коротыша там нет).Вот и все.Кондер то копейки стоит!:)
dj_sap
2,262
1,662
445
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если правильно помню, то конденсатор в выпрямителе ставится для сглаживания пульсаций напряжения (ну не получается нормальный постоянный ток после диодного моста).
Ставится электролитический, чем больше его емкость,тем лучше, рабочее напряжение лучше от 25 вольт и выше (главное не меньше).
:gaz_love:
2,262
Там конденсатор стоял скорее всего в первичке, если он закоротил провода идущие на конденсатор. По переменному току последовательно включённый конденсатор играет роль сопротивления за счёт реактивного сопротивления конденсатора.
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Есть проблема! Стартер плохо крутит из-за аккумулятора, но я его заряжал и сейчас в нём напряжение 12,5 В? Какова должна быть плотность? В чём может быть причина?
Интересный вы человек, Hetzer 88: Спрашиваете про АКБ, но не указываете её тип. Может у вас щелочная батарея стоит?
А вообще, тему с начала читать не пробовали, там этих цифр (правда для кислотных свинцовых батарей) не встречали? Да ещё и с поправкой на температуру...
тему читал, но совсем поэтому запутался, куча разных аргументов
Давай распутываться.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
На первой же странице, в сообщениях №№2 и 3 имеются ссылки. Просматривал? Последняя приведет в тему, где автор ссылки совершенно четко пишеит о том какой должна быть плотность, как этого достичь и что будет если плотность будет повышенной.
Далее, на той же первой странице в сообщении №11 сказано:
Для меня показатель заряда будет данные ареометра 1,27-1,28 мах 1,30 (+ поправка на температуру).
Этого ещё не достаточно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Короче такая ситуация.
Авто эксплуатируется редко (1-2 раза в 2 недели). Остальное время стоит в гараже. Поездки же, не более полутора часов в смешанном режиме, 50% город 50% трасса (с гаража на дачу).
АКБ не отбрасываю. Причина. Магнитола (куча настроек), мозги (после сброса клеммы на низах первые 10 км тянет слабо и расход немного выше), бортовой компьютер (куча параметров относительно езды и расхода).
Ток утечки 0,12-0,14 ампер (моргает лампа на сигнализации и магнитоле).
АКБ куплен в августе 2010 года (ЗВЕРЬ 77 Ач). Дата производства 02.10 (февраль 2010).
Заряжал раз в 2 месяца. Зарядное Кулон 715D (регулировка напряжения и силы тока). Зарядку проводил 24 часа при силе тока в 3 ампера и напряжении не более 15 вольт (на зарядном).
Сегодня поехал ставить активаторы. Захожу, поворачиваю ключ и вижу на приборке и бортовике 11 вольт (ровно).
При пуске просело до 8,5 вольт.
Авто схватило и естественно напряжение стало нормальным (пошло с генератора).
Проехал 500 метров до соседних гаражей и заглушил. Через 1,5 час неторопливой установки активаторов промерили плотность на АКБ - поплавок так и не поднялся!!! (нижняя отметка ареометра 1,07, т.е. там плотность ниже 1,07).
Авто при этом после зарядки простояло всего 2 недели в гараже (как и раньше).
От чего он так резко разрядился? Ведь ничего не менял не добавлял и не крутил.
Сейчас АКБ стоит на зарядке. После зарядки вновь промерю плотность.
P.S. Ареометр рабочий, проверил его на новом (был запакован) электролите, показал плотность, аналогичную плотности, указанной на этикетке.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Почему резко?
Вы раньше каждый раз, при периодической подзарядке, проводили замеры плотности.
Плтность "до начала", в "процессе заряда", по "окончании" заряда. ?
Это спонтанный замер, или из ряда "регулярных" замеров?
Реакции: ZLOI
