Запах бензина.
В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
:crazy:
Dimon73
17 Ноя 2005
576
нужно смотреть лючек в багажнике, есть такая хрень когда шурупами этого лючка протирает в баке дырку и при хорошей церкуляции идет запах. Еще посмотри на заведенной машине топливную рампу, топливный фильбр может там подтекает????
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
...тянет бензином...
У меня иногда просто в нос шибало бензинчиком...
Тоже долго искал, оказалось на поворотах через горло бензобака и даже через скважину ключа хлещет даже при неполном баке. Вроде крышка плотно закрывается. В продаже пока крышки с ключом или резинок ремкомплекта не нашел, самому профильные резинки вырезать не хочется. Может кто сталкиватся, подскажите как быть.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
похоже дело не в крышке а в горловине бака, так как горловина бака сделана так что недолжно быть выплескиваний топлива может что то там не приварили или отвалилось а конкретней нужно туда заглянуть
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Да в бак просто так не влезешь, какой-то лабиринт. И выплескивается не всегда, а через раз на пятый. Так и не ясно, что проверять и как избавиться?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
djnb написал(а):
Купить нестандартную крышку и приварить патрубок. Видал такое.
Только надо сливать и бак отсоединять
Крышка с ключом была вместе с новой машиной. Это что-у меня нестандартная крышка? Потом, патрубок внутри на ощупь есть, чего и куда варить? Горловина из ЛЮМИНИЯ. Что-то я так и не врубился.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Стандартную машину покупал без ключей на баке - у Вас наверно "эксклюзив". А если ляменевая горловина, так бак вряд ли такой же. Значит - пеходник в виде резинового патрубка наличествует. Может, отсутствуют хомуты, и тогда выплескиваться и вонять будет. Ищите и обящете.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Да хомуты там есть, я еще и своих дополнительно поставил.
Вчера вырезал сам из более толстой резины фигурную прокладку в крышку бензобака. Сегодня специально резко разворачивался. Вроде пока не течет. Проверю при различных уровнях бензина в баке. Если будет опять подтекать при поворотах, то куплю нормальную обычную крышку и поставлю электрозамок на дверцу бензобака с открыванием из кабины.
Н
Неблондинка
Господа, а Вам не приходило в голову, что запах в салоне может зависеть от КАЧЕСТВА бензина?...
Зачастую бывает так - как заправишься - не только бензином пахнет в салоне, но и ацетоном и масляной краской и чем только не угодно...едешь и думаешь - ЩА ВЗОВРУСЬ как газовый баллон при пожаре...
Обычно заправляюсь на одной и той же заправке всегда (сетевая) - беды не знаю,- как припрет(когда родной рядом нет), так через раз в салоне бензином пахнет...- заканчивается керосин, заправляешься на "своей" заправке- запах пропал... Машина тоже любит постоянство топлива...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
2 неблондинка
Конечно, если заправляться освежителем воздуха, запах будет приятнее, тока в исправной машине его вообще не должно быть. Пары бензина за счет особенностей вентиляции тянет вперед, к водителю.
ЗЫ А еще к горловине подходит шланг воздушной трубки. Он соединяет верх бака с горловиной. Если там негерметичность, тоже будет пованивать.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
[QUOTE=Димыч]я думаю замок не нужен ,родственик попросил привезти бензина я привез,но взять не смогли. бак плоский лабиринты длинные.[/QUOTE]
!.А если кто сахарок кинет?
2.Запросто отхлебывал, например, для бензопилы.
Для 402-го можно просто снять шланг с фильтра тонкой очистки и качать ручкой в бутылочку.
Можно и с горловины бензобака-засунуть тонкую пластиковую трубочку с грушей посередине (продаются с такой пластиковой гармошкой посередине), главное попасть в нужную дырочку-как и в жизни. Течет медленно, тк диаметр шланга маленький.
