Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: Занижение ресорной подвески.
Если честно, я решил более полно подойти к этому вопросу - сразу с нескольких позиций...
1. стабилизатор от 105. Кронштейны готовы - жду покупки нового моста.
2. рессоры и проставки соответственно. Гонщики подкинули ещё одну мысль - переворот малого листа вверх ногами и установка его крайним верхним выгибает рессору в горизонтальное положение и резко при этом возрастает жёсткость и уменьшаются ходы подвески. При этом, посадка соответственно уменьшается. Буду разбираться детальней - выложу отчёт.
3. Установка дополнительных газовых амортизаторов от жигулей (передних на заднюю подвеску). И опять переделок минимум - берётся ещё одна площадка рессор, к которой крепится нижнее ухо родного амортизатора, переворачивается и устанавливается поверх родной. Верхний же кронштейн требует самостоятельной разработки и подгонки.
Этот метод тоже направлен на увеличение жёсткости задней подвески.
Правда, гонщики говорят, что это пройденный этап - вырывает верхнюю точку крепления второго амортизатора вместе с куском кузова - а они усиливали достаточно...
Вобщем, дел полно - буду осуществлять поэтапно.
После каждого этапа буду выкладывать отчёт о поведении и эффективности проектных решений :)
Woodson
30 Май 2009
120
28
Zeus156
Мне нужно с задком то же самое сделать, занизить, и повысить жёсткость.
Сейчас стоят 5 листов плюс подкоренной с отбойниками. Не нравится высокая посадка. И всё же мягко получается по сравнению с передом (пружины Штайер 2 риски, минус 1.75 витка, Каяба.).
Делал что-то по советам спортсменов? Результат есть?
staff177
5 Июл 2009
12
продвижение есть?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ребята, каюсь! у меня всё лето двигатель делали и КПП. Было не до всего. Правда, в процессе мозгового штурма пришёл к такому варианту: дополнительные амортизаторы установить в плоскости перпендикулярной той, в которой установлены родные. Этот вопрос на стадии разработки. Стаб работает только в поворотах, а если оба колеса попадают в поперечную волну на дороге, то стаб не работает. Поэтому вариант стаба пока отложен.
Woodson
30 Май 2009
120
28
Ясно. Я для себя понял, например, что 5 листов + подкоренной с отбойниками в самый низ, по жёсткости пойдёт. И с пассажирами сзади пойдёт, не сильно просаживается, только нужно занизить без загрузки. Решил делать проставки между мостом и рессорой. Возникает вопрос, где брать длинные стремянки, и из какого материала делать проставки? Потом ставлю Каябу, "родную", волговскую, без наваривания всяких "ушей", так как зад уже будет на уровне стока, шток будет в рабочей зоне. Стабилизатор по мере необходимости, по результату уже буду смотреть. Ещё не уверен ставить ли в рессоры полиуретан?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Конечно, ставить! Он немного жёстче, менее подвержен износу.
Многие ставят с ГАЗели
Подойдёт любая сталь, какую проще будет достать.
Ещё я всё реальней рассматриваю вариант установки доп. пружин над рессорами. Рессорная подвеска Волги - мягкая и на поперечных волнах дороги бывает задеваю об арки. Стаб здесь не поможет, а вот пружина - самое то... Эта пружина будет работать как раз или при волнах или при загрузке (что и требуется). Сейчас ищу комплект креплений, пружины остались с передней подвески. При этом необходимо обрезать пружину таким образом, чтобы при пустой машине она не влияла на её высоту, а помогала работать подвеске лишь при загрузке...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сейчас скину фотки заниженной волги выглядит очень красиво и не фотошоп.
На одной фотке машина чуть загружена)
Занижение очень хитрое и простое рессоры 6 листовые.
Секрет занижения раскрою в следующем посте от себя. А фотки выложил что бы оценить красоту)))))
Кстати по трассе машина великолепна и управление на порядок лучше.
    148.4 KB · Просмотры: 527
    233.7 KB · Просмотры: 464
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Сейчас скину фотки заниженной волги выглядит очень красиво и не фотошоп. А фотки выложил что бы оценить красоту)))))
Пацаны, а не легче машки поменять? Лично мне каатся, что вы заблудились!:gaz_love:
balsan
13 Мар 2007
405
227
Скорее всего, действительно кажется, а то так можно большинству здесь на форуме дать совет "сменить машину", кто настраивает Волгу(да и вообще любую машину) "под себя".
А если по теме - то мне нравится Волга с заниженной подвеской.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Пацаны, а не легче машки поменять? Лично мне, кажется, что вы заблудились!:gaz_love:
А может вы просто сайтом заблудились? и на вашем смайлике вы должны обнимать ваз и отпихивать газ???? раз такие вопросы задаёте.
Ну кто угадает как я занизил? тому спасибо от меня)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ладно, не ругайся, я был :drinks:, вот. :gaz_love:
panam
4 Сен 2008
35
Как вариант найди старые рессоры (именно хоженые) от рафика и переделывать ничего не надо и занижено и не будут проседать. Там сами листы толще.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Gumel_John,
ЧУТЬ? что ж с ней будет если туда сядут 5 человек? она брызговиками ляжет на землю.
П.С. занижая машину не забываем об увеличении жосткости подвески!!! иначе будет как на первом фото... это уже не точно не красиво... это уродливо...
А вот вторая фото нормальное... ну у меня также сейчас... безо всяких занижений :(
panam
4 Сен 2008
35
Мне двоюродный отдал от своего рафа, по размеру как на волге, только все усиленное и серьги и площадки от рессор в половину толще. Я не решился ставить так как стояли у меня шестилистовые рессоры и зад скакал на каждой кочке, переделал под стандартные пятилистовые. Дороги у нас жуть, кузов жалко.
Недавно обратил внимание на форд микроавтобус, два листа толстый подкоренной и на нем коренной. При нагрузке коренной полностью лежит на подкоренном. Нагрузка на осанку не влияет.
Но вариант с пневмо подвеской мне больше нравится, видел сайт где переделывают практически любое авто на пнемво но дороговато.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
В общем я маленько стебанулся, подвеска занижена координальным способом, Еще раз повторюсь что на первой фотке машина чуть загружена, чуть это 24 или 26 вёдер картошки в багажнике и в салоне на заднем сидении сидит один человек + вещей килограмм 30 максимум.
На второй фотке я не помню сколько но гораздо меньше, кстати в тот день я почти протаранил машину, которая попыталась переехать передомной дорогу, встал прям перегородив мою полосу(высунул машину так что перекрыл первые два ряда), я ехал по второй полосе, благо третья полоса была пуста.... в общем повезло.
Ну а теперь фотки без загрузки машины, приехал в деревню решил зафотать, фотал в сумерках и мой телефон сделал всё голубоватым, пришлось подправлять цвета появились, но блёклые, последняя фотка вышла смазанная и у меня села мобила, не смог перефотать(.:(
В общем извиняюсь если вы ожидали от меня что-то конструктивного.
Теперь о подвеске. Стоят 6 листов рессор, причём добавлен 3-й лист(волговский) не важно от куда их считать всё равно будет третий.
этот лист с краёв слегка обрезан и поставлен 3-м с низу листом, так получилась 6-ти листовая конструкция.
Теперь о плюсах и минусах и чего мы с отцом добивались.
До этого на прошлой волге(а не на этой) усиление рессор выглядело гораздо серьёзней на той 10-ке был добавлен подкоренной лист, в общем самый длинный и жесткость что на 105, что на 10 оказалась одинаковой(, грузоподъёмность осталась та же. В общем хотели помягче и чтоб не бороздила брызговиками, а вышло как всегда.
До этого на 105 были излишне мягкие рессоры, при 4-х студентах в машине, включая водителя (килограмм по 60-70) и пустом багажнике машина доставала брызговиками до земли(.
И ещё на машине отсутствует задний стаб, его просто не было когда её покупали(.
При такой подвеске(какая сейчас) я заставлял машину уходить в управляемый занос и она неплохо в нём держалась, естественно не на асфальте в основном зимой и один раз после дождя по траве.
Аааа ещё кое что, как вы думаете если убрать самый маленький лист то как поведёт себя подвеска? И ещё машина совершенно не хочет проседать уже почти год как были усилены рессоры, а ей хоть бы хны.
Блин мысли в голову идёт и идет 3-й раз правку нажимаю и дописываю. У однокласника 2-е машины Ока и Акорд ЕвроР, обе машины дуры,Ока крутится до 8 и по динамике обходит волгу!!!, про еврея я молчу 2.2 литра 220 л.с. на механке. А управляется эта бешенная табуретка лучше многих иномар у неё просвет дорожный 7 сантиметров всего, если ком интересно выложу фотки.
    84.8 KB · Просмотры: 288
    63.2 KB · Просмотры: 206
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
:rofl:
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Конечно, интересно!
Gumel_John, Это всё результат такой операции:
Что-то у меня нестыковка: обычно, при добавлении любого листа не зависимо от степени проседания рессор машина приподнимается, а у тебя - наоборот... В чём прикол? :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
На всех фотках рессоры усилены, к сожалению я не фотографировал тогда её, когда она была на 5 листах. Я ток не понял фразы о нестыковке.
а вот фотки мего оки. Вообще точно сказать не могу на тех двух фотках максимальное занижение которое у него было или нет. Но с максимальным ход передних стоек(плаза спорт) на сжатие оставался всего 3 см, позже он поднимал морду. Что сделано по машине амики ПС пружины резанные, головка распиленная по максимуму и самый злой из гражданских распредвалов, а ну ещё музыки на много к.р. и т.д.
P.S. Волг у нас было много, даже была возможность сесть на ино транспорт, но мы остались на волге.
    110.1 KB · Просмотры: 292
    24.3 KB · Просмотры: 234
    88.2 KB · Просмотры: 281
    59.1 KB · Просмотры: 269
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Попробую ещё раз. Обычно, при добавлении листа машина приподнимается, а ты говоришь, что добавили один лист и она присела... Вот и нестыковка... Может, есть какая-то деталь, которую ты опустил? :)
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Явно он там не просто так. Могу только предположить, что подвеска станет ещё мягче, что не желательно.
