Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Re: Занижение ресорной подвески.
и торчала в салоне ресора. Повезло что ни кого небыло в заде
:rofl::rofl::rofl: Повезло крупно!А то у кого-нибудь точно торчала бы в заде.Рессора ...
Кирил
12 Дек 2008
40
А как вариант, поставить уже просевшие рессоры, плюс ещё поставить амортизаторы помощнее?
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Просевшие не айс, они будут слишком мягкие, амортизаторами ты не добьешься нужного аффекта, лучше всего проставки, или переделать на пружинную с двумя продольными рычагами и тягой панара
Реакции: Hush
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
я делал следующим образом: стояло 6 листов, убрал нижних 2, + проставка (3см) между моостом и рессорами. ниже стало на 10см. жоскость не пострадала!
если ставить приставку больше 5см то надо стремянки длине. с проставками машина становиться ниже а мост выше))
самый оптимальный на мой взгляд вариант, это прокатать рессоры!
какое занижение необходимо?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
cadet
8 Апр 2009
501
703
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Мой вариант виден на фото, а если не виден - диски 15", резина 195/50
Прошлым летом была резина ещё ниже (кончилась, а в продаже больше нет). Центр тяжести намного ниже, проходить повороты гораздо приятнее. Давление 3.0. Не ниже. Насчёт задеваний подрамником и мостом - не задевает. Проезжаю там, где все проезжают на обычных Волгах и прочих... Ездить по кочкам стал аккуратнее. Спасибо низкой посадке и низкому профилю резины. :) Для себя решил - после такого поведения моей машины ни за что не пересяду на высокий профиль резины!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Заморочился б на импортный мост
Точно.От VOLVO на пружинах и дисковых тормозах.Встаёт без проблем.На форуме было описание.
Кирил
12 Дек 2008
40
что бы прожужи ставить варить всё нужно.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Появилась ещё одна мысль: подложить листов в рессоры по вкусу :) А получившийся подъём кузова компенсировать проставкой нужной толщины между мостом и рессорами. Сам подумываю над этим. Теоритически, подвеска будет намного жёстче, а кузов будет стоять так низко, как пожелается. Ведь при опускании кузова надо ещё обеспечить жёсткость, чтобы колёса не задевали об арки при волнах на дороге и поворотах. Да и мощность не будет тратиться на работу подвески при старте... Успехов :) я летом обязательно изображу подобное
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Не боюсь. Волга - рабочая машина и в отличие от многих ТАЗов в багажнике имеются полноценные лонжероны. При этом, места крепления рессор посредством серег и проч. усилены. К тому же, основную нагрузку берут на себя рессорные втулки - если передние заменить на сайлент-блоки, а задние на полиуретан - жёсткость повысится. Ситуации с рессорами, продавившими багажник случаются только на гнилых насквозь авто. А чем надо загрузить багажник на негнилом авто, чтобы что-то случилось с кузовом - не представляю...
Кстати, человек, решивший уменьшить посадку авто явно не собирается возить в багажнике ничего, кроме усилителя и саба :)
Мурат Умарович
19 Мар 2009
39
18
обычно увеличивают, но для тебя особенный совет. Оставь по одному листу с каждой стороны, а лучше рессоры в обратную сторону переверни, получится СУПЕР спорт кар. :haha: ;)
Еще можно в багажник кирпичей положить.:)
А проще, купи "зубило".
Зачем отвечать так ехидно? Если нечего ответить-промолчи. ЗА умного прокатишь. Или обязательно надо [cuted] своим остроумием.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Мурат Умарович, Если стало обидно, лучше сам ничего не отвечай. Лично я тебя полностью поддерживаю. Каждому своё - кто-то считает Волгу танком, кто-то рабочей машиной, а кто-то (такие как мы) хочет улучшить её ездовые качества.
А уважаемому Makc'у хочется пожелать не считать тех, чьё мнение не совпадает с его собственным, такими-то и такими-то! У каждого есть свои желания и каждый их реализовывает!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Типа вот такую проставку?
МОНОЛИТ!!! Мдааа, что не ковори, картина: "Апофиоз русской инженерной мысли". Мне нравиться запас прочности.:)
