Большая проблема Замерзание карбюратора
BOZZ
16 Ноя 2007
126
мерзнет ЭПХХ
на холостом ходу начинает обмерзать ЭПХХ (151 - WEBER), покрываеться льдом мм2 и без подсоса двиг глохнет. Что посоветуете?
виктор7
24 Ноя 2010
12
Жаровня (экран с фланцем на выпускном коллекторе) стоит? Подключи туда воздухозаборный хобот и будет тебе щастье.
спасибо, конечно, товарищ водитель. но это сделано на заводе изготовителе, а заслонка коллектора прикипела насмерть. на форуме вижу что не один я такой. и при высокой влажности проблема возобновится, даже если почистить карбюратор. вопрос: как встроить подогрев карбюратора, что-бы с чайником не бегать? а то как-то не культурно даже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это обмерзает сам карб. какналы, диффузоры.
это только ставить шланг на от коллектора на корпус фильтра как советовал товарищ Mortis. для этого оно и сделано.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. тоолстый, гофрированный. от корпуса фильтра вниз, к "жаровне" над выпускным коллектором.
и регулировать пусковое устройство. при нормально отрегулированном движке всё будет заводится и при - 30.
saiber
9 Янв 2010
83
33
хобот на жаровню,заслонка на лето,в 30 гр. не замерзает проверено
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
и еще,я в мороз начиная с -15 убираю сопун в сторону,а в воздухан пробку
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
у меня жаровня отцеплена, гофры нету, воздух берется из под капотного пространства, заслонка лето, карб 151с!! сапун на месте! 3года полет нормальный!!
Это скорее исключение, чем правило.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
возможно!!! но охота все привести в рабочее состояние!! заслонку летом сделал, сегодня решил повернуть и проверить что измениться, пока нечего не заметил! гофру охота все таки поставить.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Re: Неожиданно глохнет
начинает прогреваться и когда температура достигает 60 градусов (подсос уже полностью закрыт) машина начинает очень плавно сбавлять обороты. Потихоньку в течении секунд 30-40 сбавляет обороты и глохнет.
Достался как-то мне СО-метр. Вещь отличная. Я конечно давай сразу эксперементировать с карбом. В букварях написано что каждая система по-своему влияет на СО и собственно говоря я стал проверять данные из букваря внатуре. Да, влияют и еще как: и ЭПХХ и неотрегулированных блок заслонок и система рециркуляция отработанных газов и т.д.
Но это лирическое отступление. Перед техосмотром я естественно накрутил СО на ~0,7% (по заводскому мануалу на ХХ СО не больше 1,5% по госту не больше 3,0%). На ТО мужик удивился что СО такое. Я горд, но сталкнулся с проблемой описаной выше MARK3102. Отъездил достаточно долго, мучился (ну как мучился приспособился), а потом думаю дайка СО увеличу. Увеличил до ~1,3%. И все симптомы замерзания на ХХ при прогреве исчезли. Если возникнет вопрос про точность моего СО-метра - да в ЦСМ не возил, отметок о поверке нет. Сделал проще - за 200 руб. съездил на СТО проверил СО и сравнил с моими показаниями - совпадали.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
viktor7772,
1) под карбюратором должна быть одна прокладка, а не бутерброд
2) подключить жаровню
так что получается проставка не нужна что ли?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
и все же при плюсовой температуре ездить с жаровней как то не правильно выходит...он не замерзает только когда на улице около 20 градусов
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
а без проставки карб не получится поставить,привод насоса ускорителя за колектор цепляется
Maximko
18 Фев 2011
366
141
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Главная проблема 151-го - неплотности в сединениях.Даже новые карбюраторы этим страдают.Отсюда и течи бензина, и подсосы воздуха.А обмерзает в большинстве случаев именно из за подсосов.Потратив пол дня всё это можно устранить.
У меня на УАЗе стоит 151-й,никаких жаровен и подвода тёплого воздуха нет.Прошлой зимой при -25 заводил и ездил без проблем,никаких обмерзаний.
    121.5 KB · Просмотры: 44
    144.9 KB · Просмотры: 42
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Судя по фото, забор воздуха организован грамотно, в тёплом месте. А у Волги заборный щланг летом выведен в переднюю часть моторного отсека и обдувается холодным воздухом. Так что зимой жаровня весьма кстати.
Однажды в метель с сырым снегом, ехал с воздухозабором в летнем положении, так намучался, пока дошло в чём дело.
