Большая проблема Замерзание карбюратора
BOZZ
16 Ноя 2007
126
мерзнет ЭПХХ
на холостом ходу начинает обмерзать ЭПХХ (151 - WEBER), покрываеться льдом мм2 и без подсоса двиг глохнет. Что посоветуете?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: помогите!!!
viktor7772, шланг отсоса картерных газов скинь с кастрюли и покатайся так немного... вся влага должна испарится... а потом уже сам решай нужен тебе этот шланжик на кастрюльке или нет...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
врят ли это поможет,да и смысл...
поможет... а смысл в том что из шланга отсоса картерных газов в карб и попадает вода, которая в последствии и замерзает...
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Re: помогите!!!
думаешь поможет?я и покататься толком не могу она через 5 мин замерзает)
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
спасибо кто помог советом завтра попробую
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: помогите!!!
Поставь трубу подогрева, от выпуск. колектора. а холодный прикрой. Ну там же спецом стоит эта приблуда для подогрева. А без неё надо всё заворачивать в ватничик.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: помогите!!!
думаешь поможет?
думаю что поможет...
тогда просто на месте постой, погрей ее... или как вариант сними еще раз карб, промой его. просуши хорошенько... а после установки шланг не одевай на кастрюльку....
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Re: помогите!!!
все так и стоит
Добавлено через 58 секунд
спасибо завтра буду пробывать:)
viktor7772, Вода каким путем попадает в карбюратор? С воздухом или бензином? Если с воздухом, то его надо греть и сушить. Если из картера - надо масло менять.
Если с бензином - плесни в бак стакан спирта - желательно в момент оттепели или в теплом гараже.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну если уж в гороже тогда лучше слить...на волге это не состовляет труда слил бенз...вода тяжелее будет на дно. как нам известно... бенз в другую тару воду на улицу..
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да не поподает туда вода, просто там существует режим как в холодильной установке, при проходе жиклёров. Летом ещё проходит, а вот в мороз надо греть, вот дядки на заводе и прилепили, зимний вариант.
saiber
9 Янв 2010
83
33
поддерживаю Генадича,достаточно хобот пустить на жаровню,проверено в 30 град. мороз ничего не обмерзает
Добавлено через 6 минут 2 секунды
скажу больше,эта заслонка,может и помогает,но когда двигатель прогреется как положено,мотор реально тупит,потому как карб просто перегревается
Добавлено через 2 часа 5 минут 8 секунд
да,забыл,шланг сапуна на время морозов от 20 и более лучше с кастрюли снять,так как из него очень много воды хлещет которая попадает прямо в первую камеру и в режиме стоянки превращается в лед
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Я на прошлой неделе скинул шланг сапуна с кастрюли, а перед этим заглянул внутрь его - там иней и обледенелые стенки, вот она водичка! Поездил так при -25 несколько дней - карб ночью не замерзает, заслонки двигаются свободно, педаль нажимается и ворачивается обратно.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
попадает из картера,вчера скинул шланг с кастрюли минус 22 было по работе мотался бак бензина сжег и ни чего не замерзло:yes2:
Добавлено через 31 секунду
ребят спасибо всем кто помог советом!!!
Добавлено через 27 секунд
ктоб еще подсказал как тему закрыть))
gass164
2 Фев 2010
Мороз был -36, карбюратор замерз при движении. Обороты двигатель не развивал, с глушителя валил белый дым или пар. Пришлось машину бросить на АЗС благо дотянул. Уехал бы км за 20 дальше мобила была бы вне зоны, 24 часа ночи, у нас как правило ни кто не останавливается в лесу по просьбе. Авто бросил. Вернулся на след. день карб отогревали газовой горелкой, фильтр с кастрюли сняли, шланг с клапанной крышки так же отсоединили от фильтра и отверстие заткнули тряпкой. Двигатель завели путем прикуривания от Фокуса и остальные 400 км. доехал без проблем. Все таки конденсат в карб попадает из под клапанной крышки. Заслонку сдвинуть с места в коллекторе так и не смогли. Да, двигатель 402.
виктор7
24 Ноя 2010
12
замерзает карбюратор
-20 не мог завестись. все посмотрел, свечи поменял, завелся. минуту поработали и заглохли, блин. опять не заводится, чуть цепляет и все. погрел поплавковую ванночку, ура поехали. ХРЕН, заглох опять. оказывается, вентилятор холодный воздух кидает на карбюратор, и тот замерзает. движок прогреется и нормально. карб солекс. вопрос: есть какой способ карб подогреть? тепло вентилятор какойнить или еще че встроить можно? а то как дурак с чайником бегаю. розетки рядом нет. и че вообще можно сделать? и вообще, может неисправность какая есть?
виктор7
24 Ноя 2010
12
Re: замерзает карбюратор
У тебя скорее всего вода в поплавковой камере. Разбери и почисти.
в бензобаке тоже, наверное? топливо слить и почистить карб, заводится будет без подогрева? остывать не будет? или все равно лучше какой нибудь подогрев или заслонку поставить?
