Большая проблема Замерзание карбюратора
BOZZ
16 Ноя 2007
126
мерзнет ЭПХХ
на холостом ходу начинает обмерзать ЭПХХ (151 - WEBER), покрываеться льдом мм2 и без подсоса двиг глохнет. Что посоветуете?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Неожиданно глохнет
На соликсе такой фигни обычно не бывает, но может тоже что то обмерзать. Проблема скорее всего действительтно в карбе.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Мда, такая же история. Но я думал что у меня это из за жигулёвского карба(хотя недавно перебирал, а потом к кабюраторщику ездил)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
К151С, никада такого не было, рычажок в положении Лето, гофра на выпускном коллекторе.
Ах да, на движке утеплитель лежит, жалюзи закрыты, намордник закрыт.
Modest
17 Апр 2009
23
ситуация такая-утром выхожу завожу машину она заводится (завожу с выжатым сцеплением и потом минутку держу его и плавно отпускаю), начинает прогреваться и когда температура достигает 60 градусов (подсос уже полностью закрыт) машина начинает очень плавно сбавлять обороты. Потихоньку в течении секунд 30-40 сбавляет обороты и глохнет.
По ощущениям- кончился бензин, вышел проверить качаю бензонасосом бензина полно я опять сел и завел она как ни в чем не бывало завелась и далее все нормально.
Вот у меня точно такая же фигня! Только после того, как она заглохла, ее хрен заведешь. А когда хорошенько прогреется, всё путём.
Проблема появилась сразу после того как в сервисе промыли и "отремонтировали" карбюратор. До этого такой проблемы не было вообще (правда бензин жрала страшно). В сервисе сказали, что проблема с зажиганием. Поменял свечи (были все черные) - результата никакого.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Хех, у меня точно такая же проблема, карб К151. Но на моем карбе система ХХ отключена и ХХ отрегулирован заслонкой (связано с подключением ГБО). Я думал это связано с отключением системы ХХ...
Борюсь с проблемкой так же как и NNZMihan, прогрел, заглушил на пару минуток и готово... :)
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если это 151, то это обычный глюк, обмерзает система холостого хода (установкой шланга и заслонки на зиму не лечиться, обычно проявляеться когда сильно влажно, когда просто мороз, такого нет), надо чуть проехаться с подсосом, а потом убирать.
Да это действительно обмерзание.И не только на волговских карб. но и на жигулёвских.И не только на холодном моторе. По трассе через каждые 70 км. пути глохнет-открываешь капот,а вместо карбюратора комок снега.При том,что на улице +10.А температура двиг. 90.
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Снижаются обороты при прогреве на холоде
С наступлением холодов (даже при +5...10гр) наблюдается такая штука: завожу - без проблем, прогреваю минуты 3..., и как только стрелка датчика температуры на 2мм опустится в белую зону (панель 2410, 31029) двигатель начинает терять обороты. И теряет он их аж до 220...300об/мин по эл.тахометру.
Выключаю зажигание. Курю 2мин. Завожу. Если были обороты с подсосом - обороты как и должны быть на подсосе. Если убрать подсос - нормальные холостые.
Если не выключать зажигание и продолжать ехать - стоянки на светофорах чисто на подсосе. Как будто мотор подклинивает.
Что за хрень?
У меня БСЗ, ДААЗ 2107, терм.82гр польский, радиатор старый, антифриз
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Снижаются обороты при прогреве на холоде
с большой долей вероятности могу предположить, что это обмерзание каналов в карбе.
была у меня подобная фигня на иже. один в один симптомы. карб к стати тоже был семёрочный. немного помогает горячий воздух от коллектора. у тебя на коллектор сейчас шланг кинут?
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Эту версию тоже обдумывал
Шланг не кинут по причине отсутствия на коллекторе экрана - крепления сгорели.
Кстати, то же было и прошлой зимой с карбом 4178.
Пытался еще помудрить с температурой термостатов. Безуспешно.
Уже не первый раз думаю наладить забор воздуха от коллектора.
И все же почему СНАЧАЛА нормально, а ПОТОМ уменьшаются обороты?
Мотор ведь прогревается и карб тоже соответственно...
v1n
21 Июл 2009
41
11
При прохождении бензина карб сильно охлаждается, перемерзают каналы. Если заглушить, он прогревается от двигателя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
потаму что происходит это постепенно.
термостаты тут совершенно не при чём.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
только не бензина, а скорее твс. там в каналах очень высокая скорость движения . охлаждается здорово. тут важна даже не температура воздуха, а его влажность. в мороз этого эффекта или не будет совсем или проявляться он будет в меньшей степени.
Реакции: v1n
v1n
21 Июл 2009
41
11
Это я и имел ввиду :) намерзает то конденсат из воздуха и перекрывает каналы.
cania
7 Авг 2009
444
219
а еще как вариант, убери сапун из сковородки воздушного фильтра, горячии газы могут конденсировать на холодных стенках карбюратора, ИМХО
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Где то читал об установке воздухозаборника с терморегулятором от Москвича (кажется). Типо с ним поддерживается отн.постоянная температура на входе в воздушный фильтр.
Кто ставил?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на счёт москвича не знаю, а подобная вещь ставилась на зубилы.
там что то вроде тройника ставится на кастрюлю. один патрубок забирает холодный воздух, а другой - тёплый, от коллектора. а внутрях стоит что то вроде термостата. оно и шевелит заслонку в этом трйнике увеличивая или уменьшая проток горячего воздуха.
на мой взгляд штука не совсем надёжная и нужная. усложнение конструкции. наступили холода- кинь шланг на коллектор и не парься.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
alexxx, прав.Это банальное замерзание и ДААЗ 2107 лучше всех реагирует на это.Единственное спасение
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Да, но не помню чтобы она нормально работала....
Конечно рецепт правильный - шланг на коллектор
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Пропадает ХХ по мере прогрева.
Появилось внезапно, недели 3 назад, с тех пор мучаюсь.
Дв. 4021, карб ДААЗ 4178-1107010-40, температура на улице от 0 до +10.
Заводится, что называется, с пол-оборота, тянет отлично, но. На холодном двигателе сразу после старта (стрелка температуры ОЖ не дошла до полосатой зоны), отлично держит хх на уровне 800-1000 оборотов с подсосом. По мере прогрева, когда стрелка входит в полосатую зону, хх падают, приходится все больше вытаскивать подсос, который хх повышает незначительно, и надо еще слегка подгазовывать. Когда температура доходит до середины полосатой зоны, т.е. становится практически рабочей, хх приходят в норму, причем, скачкообразно, только что было 500-600 об/мин и двиг трясло, как вдруг внезапно просирается и хх возрастают до 1000-1300, убираешь подсос, работает как положено. Если ехать до того, как обороты пришли в норму (причем, тянет нормально), при движении накатом постоянно норовит заглохнуть, соответственно отказывает вакуумник и тормозить на светофоре становится весьма нервным занятием. А ездить приходится каждый день, но недалеко, 5 минут прогреваюсь, 5 минут еду и так дважды в день.
- Первым делом промыл карбюратор, но там все в идеальном состоянии, ему всего полтора года, брал новый. Клапан хх работает, напряжение на него поступает.
- Поменял фильтры.
- Проверил на подсос воздуха.
- Просмотрел зажигание и свечи.
- Проверил эпхх.
- Проехался по трассе с ветерком ~400 км.
НЕ ПОМОГАЕТ.
Иногда в таком "нестабильном" состоянии хх, резкое нажатие на тормоз дает незначительное изменение оборотов в ту или иную сторону. Шланг вакуумника новый, пережимал его, никак не влияет.
Какие будут предположения? Спасибо.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Пропадает ХХ по мере прогрева.
iDDD, Есть такое дело. Только может не так критично, как у тебя. Работа стабилизируется после 60 градусов. Подозреваю СРОГ. Термовакуумный выключатель открывается после 40 градусов. И в цилиндры начинают поступать отработанные газы. А двигателю видимо ещё холодно.
Если конечно СРОГ у тебя подключена.
Вполне возможно. Но может и сам выключатель "травить" в коллектор.
Дело в том, что отверстие в впускном коллекторе, через которое в него подаются отработавшие газы, довольно плотно забивается смолистыми отложениями и система просто перестаёт работать. Вакуумный клапан СРОГ открывается, но в коллектор выхлопные газы не подаются. Прочищаются каналы просто - они прямые. Надо только снять клапан СРОГ и тонкой проволочкой (шилом) ширять.
