Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня знакомый как то на своей 29 умудрился на болту сорвать резьбу на нижнем переднем рычаге. Как он это сделал не знаю. Я на своей десятке после аварии когда сказали что поменять нижние рычаги стоит 6 000р я с отцом решили что сами справимся. взяли головку не помню на сколько там, трубу с метр вставили и домкратом опустили на трубу машину вот тут и началось веселье вдвоем сели на капот и раскачивали и вскоре болт сдался и стал и ослаб. Но в ручную все равно не получилась с первого раза, пару раз поднимали машину переставляли головку и опускали на трубу машину. На тот момент машине было 3 года
Джексон
1 Сен 2008
508
335
на такой крайняк у меня есть такое приспособление "мясорубка"называют, это для откручивания гаек на грузовых евро колёсах. Совершенно маленькая штучка с головкой нужного диаметра одним концом можно через монтажку упереть в землю или зацепить за балку, и с передаточным числом 1 к 20ти рукоядкой где то 20 сантиметров эта штука срвыает любые болты, им просто некуда дется.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Можно фотку этой штуковины?
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Интересная приспособа но если нет приходится выдумывать на месте что есть. Но опускать машину на ключ и потихоньку раскачивать нормально срываются болты
Джексон
1 Сен 2008
508
335
нет приспособа эта не самоделка,продают в магазинах инструмента,это специально для грузовых колёс.
Да куда нам то,наши болты можно баллонником с торсионом открутить если на яме,ничего тут запредельного нет.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Или как в мультике "птичка Говорун" проявить немного ума и сообразительности и все будет :yes2:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Зачем наезжать надо просто полазить по магазинам для начала,а потом уже устраивать террор:drinks:
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я не наезжаю на самом деле даже у отца на работе мужики с 40-тним стажем долго мучились. А тут нашлось более простое решение и меньше сил надо.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я с корешом на волге как то движок снимал,когда он всё открутил позвали мужиков 5 со стоянки с 40 летним стажем чтобы вынуть двигатель. Так мы с ними где то минут 30 мучились, в конце концов они сказали что не реально будет руками движок вынуть, в конце концов мы его вынули вдвоём и поставили на место так же.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
У нас в гороже мужики тоже по 40лет крутят боранку а ключ только зажигания в руках держали:haha::popcorm:
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Есть такие я один 402 двигатель снимал и ставил правда устал сильно, а вот крайслеровский двигатель в багажник грузили 7 человек и когда я его привез на дачу в 2-ем с корешам кое как его волоком несколько метром протащили вообще тяжелый. А что касается ремонта у многих включается лень и едут на СТО где дерут по бешеному.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
:stop:Мы отвлеклись от темы:drinks:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Да продолжу я по теме, вот еду теперь и прислушиваюсь,так как подвеска тихая сразу же стал искать откуда идут звуки разные. Было пощёлкивание при прохождении больших неровностей,долго искал причину,выявил что болты оси стабилизатора были плохо затянуты, причину устранил заломав болты и заменив их на новые, спустя неделю помоему стало постукивать справа, скорее всего это маятник, ещё не смотрел.
Подвеску с шаровой я купил ещё в прошлом году и решил попробовать внедрить в шаровую маслёнку для так сказать редкого шприцевания, корпус там похоже из чугунины,сверлится плохо заломал сверло но маслёнку всё же внедрил,правда остальные так делать не стал.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Да вот ещё в след за шаровой уже всерьёз задумываюсь над установкой ГУРа видимо шаровая подвеска в сочетании с очень большими колёсами результат тугой баранки, паркуюсь теперь как блондинка в 4 приёма, просто я ещё боюсь порвать брезентовую муфту безопасности.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ни в коем случае! Чугун - ХРУПКИЙ. Там сталь, среднего качества... и главное, копус выполнен методом "ковки в штампе". Потому поверхность прочная и сверлится трудно.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Она не брезентовая... :)
Хотя может "умельцы" теперь вырезают ее из брезента. :(
Джексон
1 Сен 2008
508
335
брезентовая или из транспортёрной ленты это не имеет значения, а смысл в том что я её уже рвал 2 раза уже за прошлые года, а сейчас баранка на порядок тяжелее,вот боюсь как бы опять её не порвать, а на сухом асфальте парковаться теперь сложно.
Я думаю от пресс маслёнок шаровые хуже не станут.а может и прослужат дольше, идея это правда не моя,мне давно рассказывали что кто то уже внедрял туда маслёнки.
