Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Да нормально он проходит. Надо только под гайку шаровой опоры (нижней) проточить лыску. Там на 3-4мм надо "врезаться" в тело рычага. Конечно, надежность узла ухудшится, но эта лиска расположена как раз между болтами крепления рычага и кулака.
:stop:Вы сами сибе сказали что ухудшается надёжность,а что вожнее надёжности.Поворотный рычаг нагрузки должен выдерживать:popcorm:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Этот выдержит! Там чугуна столько......:yes2:
Я проработал ходавиком именно на волгах такие чудеса только невидел,что иногда диву даёшся.А у нас гораж это не таксопарк.Мне даже приходилось менять в балке на месте ремкомплект нижних рычагов без пресса.:drinks:А поворотный рычаг поломать это плёвое дело:smoke:
Испытания не будем проводить.:stop:
Справедливости ради хочу сказать, что переставить рычаги я не смог, по причине невозможности отвернуть без газа болты на шкворневой подвеске, а её работоспособность нужна была не меньше, чем "шаровой". ;)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Нижние рычаги это вообще большой гемор.Уменя был сделан клёч с шестигранной головко на 22,точится шайба на галовку в диаметре 50мм.и ширеной 20мм.и прихватывается к головке.И вокруг этой шайбы обваривается арматура,и делается рычаг 1-1.5метра сарматуры.И рычаги откручиваются на 90% почти все:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мне боязно стало - боялся заломать болт.
И это правильно! Заломанный болт нижнего рычага в подавляющем большинстве случаев приводит к замене оси. А все знают, эта работа трудоемкая и хлопотная.
Речь о болтах, крепящих рычаги к поворотным кулакам. Те рычаги, к которым крепятся рулевые тяги.
Правда, об этом написано на предыдущей странице. ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И вот это...
Цитата:
Сообщение от михалыч 1
Т.е. просто надо сильно крутить?
Я и подумал, что речь идет о болтах нижнего рычага. :)
На поворотном рычаге тоже головка под ключ на 22?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Точно не помню, но вроде бы поменьше.
Вы провы на поворотном рычаге 2 болта 12мм под ключ 17мм.А при откручивании нижних рычаглв можно ударить по болту кувалдой килограм так на 5,пару раз а потом одеть тот ключ и можно ударить по таму ключу.И не бойтесь неломается при откручивании,он лопается когда ловишколесом большую яму и то не всигда:smoke:
Добавлено через 2 часа 19 минут 4 секунды
Влад если есть ризак(кислород и ацетилен)то поменять ось очень просто,если заинтересуешся я напишу:popcorm:
Я нехочу хвастоться но сколько знаю комне приезжают со всего города и без рекламмы:rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Спасибо! :):):)
.... я проработал 15 лет в таксопарке и знаю, что значит:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я низнаю как у вас,а внашем таксопарке не миняли ось.А точили байду с осью присовали на ось и рычаг одивали оську и затягивали гайкой.И часто посли них приходилось периделывать:(
Джексон
1 Сен 2008
508
335
развал сходимость мне отрегулировали, со второго раза правда. В сервисах ленятся, и это за мои деньги. В прочем я не привык к сервисам, но из за отсутсвия условий пришлось обратится.
Вот теперь поездил на полноценной подвеске, ямки проходит машина как для сравнения приведу автобус с пневмоподвеской, тихо и при этом не надо за руль двумя руками держаться. Даже показалось в машине тише стало, не слышно теперь шум дороги. В правый поворот даже входил на четвёртой передаче на скорости 40 примерно, и довольно таки просто. Вчера после того как я припарковался возле одного торгового центра, ко мне подошёл мимо проходящий мужчина и спросил, что я делал с подвеской и почему так заваливаются колёса. Вот такого комплемента моей подвеске от прохожего я не ожидал.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
товарисчи а я вот на своей старой барабанной подвеске открутил нижние болты с помощью трещетки Форс и трубы сантиметров 50:) и это после 24 лет эксплуатации. наверна я чета не так делал:)
mindforms
3,226
1,850
545
а я воротком jonnesway и 1,5 трубой открутил их на машине 1998 года! :)
может, в те времена болты были другие?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
да не обычные катанные, я ими патом шаровые рычаги обратно прикрутил, правда какой то смазкой там все смазал, с медью типа
Джексон
1 Сен 2008
508
335
да всё откручивается,на крайняк ломается. Работал с камазами и грузовыми прицепами и там поверьте есть болты и по веселее. Просто в сервисе из этого раздувают проблемму как буд то они больше болта чем восьмёрка не крутили вообще.
У меня после 34лет всё открутилось.
vovka_ximik, на своей 31029 откручивал любые болты по подвеске: и рессорные, и нижних рычагов - ВСЕ. А вот на её ровеснице 3110 - половина заломалась. Это факт, подтверждаемый статистикой не только по моим машинам.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Верю, знаю, есть и по веселее.
Но к обломившемуся болту большого диаметра удобнее приварить гайку... или погреть газом массивный узел проще, чем извлекать и выкручивать обломки "мелочевки" размером 8, 10, 12 мм. в диаметре. Да еще в стесненных условиях современного легкового а\м.
упс
