Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Сегодня наконец то махнули мне подвеску шкворневую на шаровую, на Балканской в сервисе. Шкворня я за год убил, больше не шкворня даже а резьбовые втулки. Первые впечатления хорошие, но в полной мере насладится я ей не успел так как машину кидает, нужно будет отрегулировать развал и схождение колёс. Но тишина при прохождении ямок и радиус поворота приятно порадовали. Да в сервисе меня долго отговаривали менять родной стаб на стаб от 105тки ,говорят в будущем с ним гемора много из за стоек, поэтому фирменный стаб просто кинули мне в багажник. Не знаю правда это или нет насчёт гемора со стабом?
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
правильно отговаривали,многие таксисты на шаровых ставят 3110 стабилизатор-стойки вечные,а стойки 31105 по 350-400 за штуку стоят
Джексон
1 Сен 2008
508
335
не знаю что это великая цена? тем более они уже есть и покупать ничего не надо было. Но значит не надёжные и правильно тогда сделали. А за один раз в пять лет допустим я такую сумму выложил бы.
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
всем салам! чет все прочитал и возник вопрос купил я балку от 105 на шариках но незнаю под гур или нет она как определить? у меня 029 обычная надо ли мне трапецию менять или нет?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Олени ваши таксисты, да и стойки эти стоят 200р/шт максимум, глупо менять лучшее поведение машины из за 400р
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
vovka_ximik, то есть я олень по твоему:spiteful:
поведение машины ни на йоту не изменилось по сравнению со штатным 31105 стабом
да и по цене на прошлой неделе загодил в газ детмаш,стойки 105 по 350р\шт
Возьми рулетку и сравни по рычагу поворотного кулака расстояние от шарнира рулевой тяги до оси вращения кулака. Сравни со своей подвеской - где короче - там ГУР.
При желании эти рычаги можно переставить со шкворневой (15') на шаровую, но придется их попилить чуток болгаркой или напильником.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
:stop:Рычаг поворотный с шаровой подвески близко непохож со шкворневой.Я собирал когда сибе 3102,и решил поставить подвеску с 3110 и тогда я понял что такое поворотный рычаг,и что такое шаровая подвеска:whistle2:
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
михалыч 1
18 Янв 2011
248
обьясни связь между передним стабом 3110 и задним 31105?:haha::rofl:
С задним стабелизатаом в повороты входит машина на большей скорости,а если на шаровой подвеске то ещё скорость немного болеше.Машина устойчивей,я наиспытал насвоей 3102 когда поставил задний стаб.:smoke:
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Капитан Очевидность,это Вы?:haha::rofl:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Re: Ответ: Шкворни на шары
demonic, а поподробнее можно? У меня 3110 с ГУР, тоже хотел бы сменить тип подвески
Если с гурам я думаю то будет нормально я поменял на свою старушку волга 3110 с 402 двигателем. Могу сказать что машина по трассе стала мягче но на месте руль стал тяжелее поворачиваться я думаю что дело в подвеске
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Она подойдет а вот трапеция от гура на подходит точнее поперечная тяга она вроде была длиннее. Вот только без гура руль тяжелый стал
Добавлено через 27 минут 45 секунд
Самое смешное, что колеса есть, стальные немецкий диски с какой-то отечественной резиной (не помню).
Когда последний раз смотрел подвеску в магазине передняя в сборе была 35-40 т. Жуть взяла.
А как-то узаконить такую операцию вообще можно?
kosta, А как быть с задним стабилизатором, что на новых 105, тоже хотел такой :)
И еще интересно сколько это по времени займет, два или три года назад чуть было не перешел на новую подвеску, даже готов был забрать на одном конце Москвы и вести на другой (точнее даже дальше в Подмосковье), но когда узнал сроки... я один бы это смог сделать, пару раз...
Добавлено через 6 минут 40 секунд
полковник2, можно то, оно можно. Но одному очень сложно(без опыта подобных работ).
Видел как два мужика во дворе 406 движок ВЕСЬ перебирали, но их уже пару лет не видел.
Не знаю что там сложного? В подробности вдаваться не буду из за чего мне пришлось менять балку но менял можно сказать один потому что от девочек помощи было мало. А парни вовремя смылись. Но я менял движка не было
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Да нормально он проходит. Надо только под гайку шаровой опоры (нижней) проточить лыску. Там на 3-4мм надо "врезаться" в тело рычага. Конечно, надежность узла ухудшится, но эта лиска расположена как раз между болтами крепления рычага и кулака.
