Замена сальниковой набивки.
Zubilo62
10 Янв 2007
27
Снял двигатель для замены шпильки решил заодно поменять сальник(набивку) мне сказали что можно поменять без снятия к/в . И вообще дайте краткую инструкцию по замене , ПОЖАЛУЙСТА ! Р.S.руки растут откуда нада .
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Замена сальниковой набивки на 402 дв.
Про сплетеную сказали, что это прошлый век, потому как она все-таки сплетена, а не однородна по структуре как фторопласт.
А двигатель..получается..ультрасовременный..????..Куда как важнее сделать "сцепку"набивка-обратная резьба КВ...Если резьба хлам или уже выработан КВ...хоть второпласт ставь,хоть импортную набивку..один чёрт потечёт..
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Не, не в этом плане. Мол второпластные уплотнителя теперь применяются чаще в сантехнике той же... и вот, мол, набивка должна быть поинтереснее. Но потом вычитал, что второпласт при температурном воздействии начинает "течь". В общем, взял я плетеную. Уверяли, что импортная... "контробандный товар... не размывается ни горячей, ни холодной водой! Керосин есть? Так вот керосином тоже не размывается" :haha:
Главное, чтобы "контробандный товар" не оказался как в "12 стульев".
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Друзья мои, слышал, что сей недостойный узел можно сделать под сальник по типу жигулёвских двигунов(т.е. без набивки и полностью герметично). Может кто что слышал и знает, поделитесь опытом.Может действительно существует метод модернизации данного узла?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
набивку делай с одним разрезом( меньше утечек будет)
Пардон, но не могу представить технологию установки набивки с одним разрезом.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Один мой знакомый искал новый двигатель в сборе только с сальником(без набивки)и вроде нашел.Производили движки с сальником.Да может и сейчас производят.
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Вот бы узнать. Может поинтересуешься у него как-нибудь на досуге?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Спрошу его ,как увижу,как установлен сальник
Насколько я в курсе, сальник установить сложно потому что флянец для крепления маховика больше диаметром, чем шейка для сальника.
Вот на УМЗ 421х - там сальник. Разбирал с соседом, так захотелось и себе тоже сальник... а там такого флянца на коленвалу нет, как у нашего 402-го.
Теоретически, по диаметру шеек вроде как размеры такие же... возможно ли установить коленвал и, соответственно, маховик от УМЗ 421х? Тогда остается только доработать место для сальниковой набивки под установку сальника.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я себе сделал с одним разрезом. вот этот разрез находится в крышке и намазаный герметиком. а чтоб так сделать надо вставить набивку в блок чтоб с двух сторон было равная длина потом пупкасшавем я это делал коленвалом, за тем обрезаем набивку но оставляем немного с краев мажем герметиком ставим крышку чтоб набивка попала в паз и притягиваем крышку не забыв флажки
Chacha
10 Янв 2007
569
262
У меня разрез в блоке получился, кажись -) Уже плохо помню.
402-х с сальником не бывает. С сальником на УАЗ ставили некоторые моторы. Доработать можно но очень сложно, проще 406-й купить.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Устанавливал кто нибудь набивку от "Victor Reinz" (Германия)? Как она себя показывает?
Не она ли это набивка от Мерседеса _http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/salniki/gaz/
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Сегодня мне сказали её выкинуть, слишком твёрдая для наших коленвалов, у немцев сталь твёрже и набивка не вредит коленвалу, а на нашем коленвале импортная набивка съедает маслосгонную резьбу.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
По пунктам:
1 а есть ли у тебя там ещё эта резьба?
2 будешь каждые 10000 менять мягкую или лить по 4 литра масла от замены до замены?
3 очень интересный рассказ про твёрдость немецкой стали, получается, что они коленвалы делают из инструментальной стали, так же как и штангенциркули?
4 и если набивка съедает резьбу через маслянную плёнку, то что это за масло такое? Нигрол Ультра?
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Ставь, не заморачивайся!
Rodnoj
22 Мар 2010
25
По пунктам:
1- Я нарезал новую.
2- не хочу менять (т.к. нет ямы и вообще гаража для удобной замены) и лить(хочу заливать хорошее масло).
3- тут кто его знает? У меня до этого стояла наша мягкая и от накатки можно сказать ничего не осталось(хотя он с 95-го не делался(!).
4- ну масло ту не причём...
Он вообще отказывается от маслосгонных нарезки и резьбы, что делает я не знаю(к нам он не давно приехал и над токарем стоит когда тот к/вал делает) и он не говорит, но его машина 4етвёртый год ходит с мягкой набивкой и 140 км/ч, двигатель сухой весь(!). Думаю может отдать ему чтоб собрал, а потом глянем в чём фишка, только ждать долго- у него очередь...
Если сам буду собирать, то обязательно поставлю эту импортную, я прочитал твои посты по набивке и у меня сомнений нет, что если сделаю правильно, то всё будет сухо и комфортно.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
У меня на сотне тысяч, имхо, начало гнать. Хотя, особо не уверен. Над токарем стоит - опыту набирается, может тоже токарем хочет стать. У меня с пятиступкой - тоже отлично ходит =) А четыре года - не похоже на 100 тысяч пробега. А как узнал, что сухой?
Rodnoj
22 Мар 2010
25
С его слов у него только из под крышки толкателей потеет.
Отвёз ему сегодня коленвал, чтоб доработал насечку.
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Вопрос вот такой...Набивку можно поменять не снимая двигатель?Или подождать когда масло ручьем побежит и сделать капиталку?У нас пробег то небольшой 80000 и машина еще не капиталилась...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Поменять то можно, но нужно ли? Это очень извратный процесс. На Газклубе описывалось данное действо. Когда масло ручьём опбежит можно купить бу 406-й и воткнуть его -)
vktor
1 Дек 2009
326
126
НЕ НУЖНО РЕЗАТЬ ПОПОЛАМ ИМПОРТНУЮ!!!
Её нужно обрезать по размеру. Срез делается косым и ставится в крышку (примерно посередине). А целая часть набивки укладывается в блоке. Срез делать и ставить так, чтоб масло с него сгоняло обратно в блок. Подробнее на ГазКлубе написано, кажись.
На герметик (красный абро, ПОДДЕЛКУ НЕ БРАТЬ) посадить новые флажки и крышку можно.
Мы эту набивку разрезали попалам. Потому что вставить с первого и второго раза бы не получилось. А её цена у нас 200р. Решили что лучше разрезать. крышку и флажки посадили на герметик ABRO.
Добавлено через 25 минут 33 секунды
Сейчас 402-ые идут с сальником вместо набивки.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Вот ещё дополнительная нарезка канавки:
Создаёт дополнительную защиту от утечки масла, сальниковая набивка ложится прям по канавке.
