Замена сальниковой набивки.
Zubilo62
10 Янв 2007
27
Снял двигатель для замены шпильки решил заодно поменять сальник(набивку) мне сказали что можно поменять без снятия к/в . И вообще дайте краткую инструкцию по замене , ПОЖАЛУЙСТА ! Р.S.руки растут откуда нада .
Redliman
25 Янв 2007
60
32
Re: Замена сальниковой набивки на 402 дв.
У меня поршневая в сборе Кострома особого предназначения уже около 13 тысяч проехала. Там всё Костромское Храмы золотые в Костроме, люди деловые - в Костроме ... поляки заблудились тоже в Костроме. (с) один мужик
На сегодня самая удачная и замечательная поршневая. Кольца Костромские раньше были дерьмо. Такое ощущение что их нарезали из трубы. Стоит такая поршневая в приделах 3000 руб. Всё здорово подогнано. Там поршни с тефлоновым покрытием, гильзы, пальцы, кольца, медные кольца под гильзы, инструкция по сборке до тошноты понятная и рассусоленая, даже перчатки положили. Всё упаковано в орегинальную коробку с ручкой в виде чемоданчика. Если собрался всё ставить новьё, бери не задумываясь. А теперь подчетай сколько станет такой комплект по отдельности, от разного производителя. Разница не большая, а волокиты больше.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Потом берём пару сантиметров шпагата и обмазываем его герметиком. Наматываем эту красоту на шпильку по часовой стрелке у самой крышки, надеваем сверху плоскую шайбу, потом притягиваем всё это дело гайкой.
А я на эти шпильки надеваю отрезки бензошланга, такой высоты, чтобы при затяжке гаек они поджимались к крышке с обратной стороны.
скати я некак немагу вытащить подшибник в каленвале, мона его там оставить или всё же лучше (каким то макаром) вытащить? хотя сидит намертва и нет люфта в нём?
НЕ подшиБник, а подшиПник( под шипом, а то получается, что кого-то подшиБают:crazy: ). Вытаскивать их можно так: строгаешь кусок хоз.мыла, стружку забиваешь в отверстие и она потихоньку выдавливает подшипник наружу. По мере надобности добавляем мыло. Для этой цели я использую первичный вал.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики такой вопрос тока щас заметил: стаканы (я их по парам как были так и оставил) в которые вставляются штанги почемуто разного рамера! под 1 - цилиндр 1 мм разници (между друг ругам), 2 -цилиндр 2 мм разницы, 3 -цилиндр 0,5мм, 4 - цилиндр одинаковые. разветак должно быть?
или купить новые?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Всё просто:
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=904
А распредвал нужно смотреть, где кулачки и подшипники. Он в блоке болтается? Конечно да. В какую сторону? И какой это капремонт у авто? Сколько пробег. Сорри, мож где и писал, но я мог уже и забыть :(
Там на кулачках какая выработка?
Шестерню брать так: заходим в магазин, подходим к продавцу и спрашиваем шестерню для себя, чтоб надолго хватило. Он даёт ту, которая самая-самая :) Она, как правило, самая дорогая. Толи текстолит, толи нейлон какой-то.
Ко всему этому берёш упорный фланец (хрень с дыркой под вал и ещё двумя для болтов в блок) под распредвал, шпонку и кольцо.
кольцо должно быть выше этого фланца на 0,.. мм (в книге написано).
СТАКАНЫ.
Они должны:
- опускаться в масле под своим весом плавно в блок.
- двигаться в отверстиях без перекосов и заеданий.
- царапины, трещины, сколы и ощутимый пальцем переход уровня не допускается.
ШТАНГИ. Бывают разные (по 80 гбц и под 92 гбц). Ставить одни вместо других категорически запрещается!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
посматрели у мну распредвал в сервизе, сказали что есть малюсенькая раковинка.... сказали что мона едить, в блоке небалтается (я дёргал в разные стороны сидит крепко, нилюфта нечего нет).
кап ремонт 2 у машинки (малютка называю+)).
Chacha, спсибо тебе за ссылочку.
тут оказывается что ешо нада мне менять шпильки к головке (((.
говарят что резьба убитая и держать как нада небудет..... а где их взять такие (насколько я знаю они высокой прочности!).
Chacha
10 Янв 2007
569
262
В автомагазине.
+ шпильковёрт. Нормальный!!! Это такой за 180 рэ. Он сразу под три или четыре диаметра шпилек и вороток на 10. Он чёрного цвета и продаётся в пакетике.
Трубчатый шпильковёрт - кака, разлетается на куски на 30-й секунде...
Шпильки выкручивать, скорей всего - это тот ещё гемор будет :(
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здрова всем.
у меня тут такой врос. Друг посаветовал (он очень хорошо разбирается в двиганах) сделать: взять кольца на 2 ремонтных размера больше и спилить канцы и сделать в нахлёст, ну соответсвенно с зазорами.
я вот думаю при нагреве металл расширяется (причом хорошо), пыпиц кольцам ненастанет*?:crazy:
но сдугой стороны если ето дело работат будет то капрессия будет практически вечная, поскольку современем будет износ (стирание), а кольца будут расширятся:crazy:
    7.5 KB · Просмотры: 80
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Первый свой двигатель я собрал ещё в далёком 96-м вроде...
И первый раз слышу про такой подбор колец - я так никогда не делал и делать не буду. Цилиндры надо нормально растачивать и кольца качественные покупать( или поршневую в случае съёмных гильз) а не заниматься всякой хернёй с деталями.
Можно и под вкладыши "портянки" в таком случае подложить, и вкладыши тоже на два размера больше купить. Какой ерунды только не встретишь, срам просто такое читать...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
здрова всем.
Идея конечно интересная, но почему то производители колец так не делают :)
Реакции: KOHb
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот если подумать логически. У колец ремонтного размера больше внешний диаметр (92.5 или 93), поэтому даже если спилить замок, при установке кольца в цилиндр (92) не будет нужного распределения давления от кольца на стенки, как с нормальным, это 100%.
Да и попробуйте так аккуратно сточить замок на кольце, я посмотрю потом, что из этого выйдет. Короче, всё это бред, я так думаю, и ни какой разумной пользы от этой установки не вижу.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Chacha, здорова, давот застрял на балансеровке шатунов, незнаю каму дать отбаласировать. (я канешна отбалансирую, но потом неодин мастер неисправит, поскольку сам некада етого неделал. я лучше сначала посматрю а потом сам сделаю).
и ешо одна неприятность, пришлось менять распревал и втулки точить под него. Аказывается я непрально дёргал и у него люфт был малюсенький, каторый я неучуял.
P.S. иногда мне кажется что радиоэлектроника намного проше чем механика...........
P.S.S. и нет некаких зазоров........
хотя я ужасный любитель покавырятся во всём что мне неизвестна +))).
вобщем один чорт я его(двигатель) добью!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
//В принципе, за маленький люфт можно и не переживать. Первую капиталку можно втулки не ставить. Я отдавал на втуливание, так мне вместо расточного станка их от руки охренашили. В итоге такая хрень получилась... Но пока ездиет и давление нормальное :crazy:
Шатуны я не балансировал. На весах померил - примерно одинаковые. Один чуток тяжелее. А ты новые покупал? Я что-то уже и непомню :(
Если одного цвета маркированы, то массы примерно одинаковые. Вообще там (в факе) какая-то странная балансировка написана насчёт каждой головки шатуна по отдельности. Может на какой-нить СТО сделают?
//Не факт ! ! !
//Только есть переменный ток, постоянный ток, ёмкость, сопротивление (аж несколько видов :) ), индуктивность. + формулы с комплексными числами со страницу размером. И вдобавок то, что каждая деталь ведёт себя как остальные. Т.е. резистор - это не только сопротивление, но и индуктивность и ёмкость к примеру...
//Желательно, чтоб он обрёл вторую молодость... а не мучительную смерть... :girl_were
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здрова всем!
итак подведем итоги:crazy:
двиган пачти собран (осталось поставить).
я всётаки добил распредвал +)). отдал в сервис мучили они его там неделю. (сделали уменьшеные зазоры в распередвале, 6 сотак сказали, распредвал само сабой новый на 3-х литровую движку, таккулачики более закруглённые (пасмотрим чо от етго выйдет)).
паставил карзину от 406 и диск соответсвено това от 406, отбаасировал всё (коленвал махавик и карзну с дискам), решил по эксперементивать паставил кольца 1-ые камприсионные на 93 (ну как я раньше писал с наездом друг на друга), все остальные 92. соделал полный обвес всего! паменял втулки на шатунах и соответсенно подогнал под пальцы (делали в сервизе).
теперь после еттого всего хачу папробывать залить полусинтетику.
и на всё ето чудо и маи мучения ушло 15000 деренянных.:dance2: :dance2: :dance2:
теепрь остается самое важное прально обкатать!:crazy: кто паскажет как ето прально сделать*?
всем спасибо кто памагал саветами сделать движку и терпел мои глупые вопросы:yes4: :yes4: :yes4:
отдельное спасибо Chacha
Chacha
10 Янв 2007
569
262
рано исчо... Благодарности принимаются после первых 10 тыс. км.
Сначала залить минералку на 1000..1500 км.
Потом слить, сменить фильтр, залить что-то другое и ездить.
Первый пуск, прогреть двигатель как следует, сильно не газовать. Пущай с полчасика помолотит на х.х. Читал и про таскание на тросе и про работу в течении нескольких часов на х.х. и тому подобное. Но, если подумать, кто обкатывает ту же десятку, перед автосалоном??? И ничего, ездиют по много-много км...
Глушим аппарат. И уходим куда-нибудь до следующего утра. На следующее утро приходим трезвые и отдохнувшие. В приподнятом настроении отворачиваем клапанную крышку, ось коромысел в сборе, протягиваем головку положенным моментом в порядке, указанном в книге. Ставим ось коромысел в сборе, регулируем зазоры. Ставим крышку. заводим, прогреваем и - кататься! Токмо без лишнего газу, но есть такая народная мудрость: "если не давать немного дури двигу при обкатке, то он будет потом весьма вялым и флегматичным" -)
следующая протяжка головки - через 500..1000 км.
МАСЛО брать в проверенном месте, лучше у офф. дилеров!!! На авторынке лучше не покупать, если не знаешь продавца! Могу посоветовать, имхо, масло ТНК, его на фирменных заправках продают. Плохого пока ничего не слышал.
У самого залит Манноль синтетика 5w50.
Для начала - минералка 10w30, потом п/с. Желательно одного и того же производителя.
Ещё неплохо бы в мосту и коробке сменить маслице на п/с. Зимой нет ощущения, что сзади зайцем тепловоз пристроился =)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
теепрь остается самое важное прально обкатать! кто паскажет как ето прально сделать*?
Мдаа... с языком(русским) есть небольшие проблемы похоже.
По обкатке в мануале в принципе написано.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здрова всем!
вобщем незнаю чо делать!
я преждем чем тут написать, всё что в голову приходило сматрел!
вобщем: сабрал, паставил, завел!:dance2: :dance2: :dance2: работает! :yes4: но работает хр.нова!
шумит толи помпа, толи новая шестерня распредвала, клапана звенят как трактор, движка работает ровно, некалбасит из стороны в сторону, но зато калбасит весь салон! :crazy: вибрация страшная (на холостых), оборотав даю вибрация становится чаще, но амплитуда её уменьшается.
как от неё избавится*?
каленвал+махавик+сцепление в сборе балансировал, всю поршневую балансировал. куда лесть хре.н знает!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Сначала клапана отрегулируй -)
А как так может быть, что двигатель не качается, а салон вибрирует?
Это увидеть бы хорошо...
На каких оборотах? Не троит ли при этом?
А как шумит? Свистит или ещё как?
ОЖ залил? Масло залил?
А видео не могёшь снять мега на 3?
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
клапа отрегулировал, вроде патише стало.
мужики в по гаражу говарят что падушки жоские......хре.н знает.
обороты холостые, примерна 550-700 гдета.
а как должна движка выглядеть када троит*?
шум и дет с передней части двигателя, шумит как непритертый падшибник, несвистов, нестуканий.
Тосол залил, масло пока залил: Лукоил стандарт минералку 10W40, ну ето пока на первую 1000км, а потом думаю залить полусинтетику ESSO.
видео.... жал снимать нечем, хотя я чонить придумаю и вблжайшее время скину....
P.S. савсем забыл! вибрация по салону есть, но када мы водку пили на багажнике, неодин стакан даже смета несдвинулся. странна вибрирует!!! как бы так нежно! +))))), но неприятно!
