Проблема Замена прокладки ГБЦ в отрицательную температуру
Q5S
6 Янв 2015
Доброго времени суток друзья!
Не уследили и перегрел 402й, пробили прокладку. Разобрал все это дело. Пол месяца машина простояла из-за финансовых проблем.
Сейчас шлифонул головку, собираюсь ставить. Машина стоит на улице, собирать то же буду на улице. За окном уже до -15 доходит. Как правильно притягивать головку в таких условиях?
Q5S
6 Янв 2015
@Q5S, самое правильное - найти теплый гараж на день. Полдня подождать пока оно нагреется и поставить.
Ни как, машина в деревне, гараж найти только в городе можно - 40км
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
@Q5S, можно на 7,5 протянуть( знаю что мало, но чтобы не сломались шпильки на морозе ). Завести ненадолго. Прогреть хотя бы до 20-и градусов ( до конца ненадо ). Протянуть 8-8,5. Прогреть до конца и протянуть уже 9 окончательно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Q5S, менял прокладку ГБЦ при такой же температуре и все нормально получилось. Советую по правой стороне где коллектор проложить азбестовую нить,чтобы не тек оттуда при минусовых температурах ОЖ (болезнь 402). Тяни моментом 8,3-9 кг/см,как указано в книжке. После того как соберешь,прогрей хорошенько двигатель и глуши. Пока он остывает скидывай сново клапанную крышку с коромыслом и когда будет двигатель чуть теплый 30-40 гр протягиваешь повторно по схеме из книжки. У меня все нормально получилось. Удачи:hi:
    90.4 KB · Просмотры: 35
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
александр76яр прав, страшного, в принципе, ничего нет, на 9 кг безопасно в принципе, в такую температуру тянуть, Только всё таки Смотрите внимательно на состояние шпилек, потому что, если наджаблены, из блога вылезти могут... И если нет ремонтных то... А вот по асбестовой нити - первый раз слышу, не могли бы александр76яр пояснить, что за нить, её толщина? завтра сам ГБЦ на место ставить буду, тоже не прочь испробовать данную модификацию...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@19Alex83, обычный азбестовый шнур,который продается в строительных магазинах. Им также обматал Шпильки ГБЦ ,чтобы не сочилось масло по резьбе из под гаеек
Только на ниточки расплести надо.
    65.5 KB · Просмотры: 26
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Q5S, меняй лучше сразу попутно МСК от того же Картеко. Делов на 1 час в удобствах и с рассухаривателем клапанов.
Добавлено через 18 минут 50 секунд
Еще совет глушите отверстие,как в этой теме болтом по-моему М10,а может М8 с обычным шагом.
http://www.volga-club.com/blog/volga/1942.html
У меня тоже оттуда сочился антифриз,а вот подлезти к нему очень не удобно при установленном коллекторе.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Хотел посоветовать:
Потом, прочитал аватарку ТС:
"Адрес: Челябинск"
Суровым челябинским пацанам, советовать в -15 искать теплый гараж :haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Хотел посоветовать:
"Адрес: Челябинск"
А че такого в -15 не покавырятся?. Есть народная шоферская мудрость "Самый быстрый и качественный ремонт-это в дороге". Бывают действительно разные обстоятельства у людей.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Ага, я уже неделю при минус 10 движок ковыряю... Причем от рассвета до заката на улице. Так что установка головы в -15 - это так, легкая работенка... Главное, совсем не расслабиться, а то у меня водила как то массу забыл при замене прокладки ГБЦ в дороге, обратно прикрутить, и два дня кое как заводился и тросики газа менял непереставая (пластиковая рубашка плавилась). В итоге приехал в гараж, капот открыли, увидел таки болтающийся провод массы, долго ржал))) а я долго матерился, такие "слесаря" могут и слитое масло забыть залить обратно...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Q5S
6 Янв 2015
Хотел посоветовать:
"Адрес: Челябинск"
Я в -30 на тротуаре КПП перекидывал в 2 часа ночи:rofl::rofl:
БИМ
28 Янв 2010
1,098
237
254
С соседней машины?:haha:
Затягиваете рекомендованным моментом, пьёте чай часок, вновь проверяете момент, ставите зазоры не менее 0.5мм, заводите, прогреваете, мотор колбасить не должно. Едете в теплый гараж и протягиваете вновь, ставите зазор по верхнему пределу, далее, как обычно.
koleso
11 Фев 2012
784
Тянуть не менее.чем в 2 этапа.а лучше за три-четыре. Даже по книжке второй раз надо протянуть. Я ещё через километров 50 перепротягивал.
Усадка прокладки не равномерная.как с комочками.где слабо.там и пробивает.
А после прогрева градусов до 30-40 и мотора и себя попавшие льдинки-снежинки подтают и можно ещё разок протянуть.
Q5S
6 Янв 2015
Ахаха)) не, я не такой. Единственное что было взято с соседней машины- движок с 2410 у друга выкупил
P.S. Да, это манипулятор 3т :D
За совет по вопросу- спасибо
