Замена охлаждающей жидкости
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Жидкость мне меняли 1 раз на сервисе. С тех пор она уже самообновилась, но суть не в этом. По камасутре при замене ож надо снимать нижний шланг печки. Это делать мне жуть как не хочется ибо если что с печкой, то снимать панель...ну в общем поняли... Сервисмен же, помнится, ничего не снимал, а просто лил в расширительный бачок и мацал отводящий от радиатора шланг. Кто как меняет ож? Может надо крышку радиатора открыть или еще чего???
15,345
8,741
Снять можно только пароотводящую трубку с радиатора, что бы воздух легче выходил, больше ни чего снимать не надо, Крайслер хорошо заполняется.
Кстати, не понял почему нижний шланг? Заполнятся радиатор отопителя будет через него, через верхний воздух будет выдавливаться в сторону термостата.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Royal257, я хрен его знает-насколько помню так в камасутре написано... а если вместо снятия пароотводя
щего шланга открыть верхнюю крышку радиатора?
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
А при переходе на другой антифриз - другого класса, цвета и тд какая нить промывка нужна??? Сам пользую НОРД зелёный, думаю мож что помоднее залить?
Tenevoy81
4 Май 2013
57
Всем привет, рекомендую и сам пользую, проверено. Антифризы SINTEC получили одобрение от «Группы ГАЗ» Крупнейший российский производитель легких коммерческих автомобилей протестировал антифризы SINTEC. По результатам испытаний антифриз SINTEC LUX был внесен в конструкторскую документацию...
http://obninskorgsintez.ru/catalog/i...&ELEMENT_ID=24
Промывка системы охлаждения этогоже производителя стоит 60р, её добовляют в дист.воду которой и промывают, итого: канистра антифриза (10кг) - 800р. + дист.вода (2бут. по 5л) -150р. + промывка 60р. Я так сделал, полгода назад, система чистая - антифриз светленький!
Волга725
14 Окт 2010
519
92
MetalliC, Ничего снимать не надо, кроме пароотводящего шланга, но его тоже необязательно, просто открой крышку. Сливай с пробки радиатора и с блока.
Пробовал открутить пробку с блока - не идёт. Изуверские методы применять не стал, наехал правым задним колесом на "трамплинчик" высотой примерно 25 см. Снял нижний патрубок с радиатора-слил, в этом-же положении залил. Погазовал- добавил, скатился,погазовал-добавил, вошло без 200-300 грамм 10 литров. Перед этим промывал и сливал таким-же способом.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
8,650
1,765
805
не трогайте вы его он очень легко ломается! я уже менял радиатор из-за сломанной пипки.
Снимать надо с расширителя, на радиаторе трогать не надо, хотя отводы и правда хрупкие.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Ответы интересные, но не по теме))
8,650
1,765
805
Я думаю по маркам надо в "Жидкости" переходить.
Я промывал водой простой, потом дистилированной после тосола, антифриз "Тексако" красный. Спецпромывки - барахло.
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Поменял, уже вчера, антифриз. Вот интересно, ведь когда его сливаешь, то там всё обсераешь им - как то не аккураааатненько!) Более того, я первым делом стал сливать с радиатора - так струёй хорошенько залило датчик неровной дороги докучи - уж очень неудачно он расположен. Вытер там тряпками как мог и на этом всё.
А как кто делает? Не будет ли чего датчику и/или краске?...
Помнится в сервисе мне это делали - сначала сливали с блока, промывали промывкой и водичкой, но ничего не вытирали...впринципе живое всё.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я сливаю сначала с радиатора Пробку расширительного не откручиваю Затем потихоньку ослабляю и все сливается в ведро тонкой струйкой затем из блока остатки Все никак краник к радиатору не подберу чтобы вниз сразу сливался
Волга725
14 Окт 2010
519
92
К "полторашке" (к горлышку) прикрепляю поливочный гофрированный шланг. Обрезаю донышко на искосок, засовываю под радиатор под пробкой, просовываю шлаг в отвестие в защите, вытаскиваю вперёд машины и вставляю в канистру лежащую на боку. Откручиваю пробку, пробку с расширителя пока не снимаю. Обливаю по минимуму.
8,650
1,765
805
Я в шланг, который от расширителя идёт к тройнику врезал через тройник кран полдюймовый, шланг одел на него и все чисто сливается. Чтобы не сливать с блока, просто побольше промываю систему до выхода чистой воды.
Добавлено через 32 секунды
Пробочку не надо было до конца откручивать:)
steel555
24 Окт 2013
191
79
Раньше, когда была Волга с 402-ым движком, после заливки свежего антифриза (в процессе заливки периодически сжимал-разжимал отводящий шланг радиатора для выхода воздуха из системы)давал двигателю поработать циклами на разных оборотах с полностью ОТКРЫТЫМ краном отопителя и с открытой крышкой на расширительном бачке, что бы вышел оставшийся воздух, после чего уже доливал до необходимого уровня (так делать вроде и по камасутре говорилось). А теперь вопрос!:) Нужно ли оставлять открытой крышку расш. бачка и делать всё вышеописанное на Волго-КРАЙСЛЕРЕ или крышка должна быть закрытой в процессе прогазовки? И ещё...только не бейте ногами :) На 402-ом кран отопителя, который я сам открывал, был механический, а каким образом происходит заполнение радиатора отопителя салона на Крайслере?
Добавлено через 4 часа 18 минут 15 секунд
А-а-у-у-у!!!:wall: Па-ма-гите люди добрые!!!! Завтра надо поменять ОЖ! Выручайте советами толковыми:)
