Замена охлаждающей жидкости
MetalliC
4,508
1,874
655
Жидкость мне меняли 1 раз на сервисе. С тех пор она уже самообновилась, но суть не в этом. По камасутре при замене ож надо снимать нижний шланг печки. Это делать мне жуть как не хочется ибо если что с печкой, то снимать панель...ну в общем поняли... Сервисмен же, помнится, ничего не снимал, а просто лил в расширительный бачок и мацал отводящий от радиатора шланг. Кто как меняет ож? Может надо крышку радиатора открыть или еще чего???
stalker441
26 Май 2012
240
120
8,649
1,764
stalker441, Тогда от нижнего, лей потихоньку и все заполнится, открой кран отопителя. Если не лень, сними шланг печки под генератором и заливай, как потечет с него, одевай на место и доливай, потом прогрей градусов до ста и все пробки выйдут. Морду машины лучше опустить.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Вот это уже интересно! А фотографии нет этой переделки? Очень бы помогли бы фото. Ато я не очень представляю...:(
Фото нет:(. Убрал в месте с "пауком" и эл.кран, шланги идут напрямую на радиатор отопителя. Заслонка подмешивания летом справляется на все 100%. Ну а с тройником всё просто, где-то были рекомендации ГАЗа по этой переделки. И ещё не маловажно - укоротил металлический патрубок, который идёт с корпуса термостата, что-бы верхний резиновый патрубок опустился ниже. Где-то в сообщениях Royal257 есть фото и описание.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Попробовал шестигранником с трубой, не пошел, успокоился и всё слились через патрубок. Залил 10 литров без 150-200 грамм.
На герметике сидит, у меня тоже сначала не сходила, потом с молотком сошла на ура...подогреватель туда соединяется...
