Замена охлаждающей жидкости
MetalliC
4,517
1,874
655
Жидкость мне меняли 1 раз на сервисе. С тех пор она уже самообновилась, но суть не в этом. По камасутре при замене ож надо снимать нижний шланг печки. Это делать мне жуть как не хочется ибо если что с печкой, то снимать панель...ну в общем поняли... Сервисмен же, помнится, ничего не снимал, а просто лил в расширительный бачок и мацал отводящий от радиатора шланг. Кто как меняет ож? Может надо крышку радиатора открыть или еще чего???
MetalliC
4,517
1,874
655
steel555, крышку открывать не нужно, тк объём в системе один и тот же - просто воздушные пробки выйдут в бачок, понизится уровень,- дольёшь. Мацать отводящий от радиатора шланг тоже надо - помогает. Ну а печка видимо тоже заполняется через кран отопителя, перед заменой, включи печку на всю, чтоб там всё открылось.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
MetalliC
4,517
1,874
655
Как я понимаю, достаточно открыть электрокран на радиатор отопителя.
Именно это и имелось ввиду, просто сказано языком, доступным для простого юзера. (хотя хотел дописать, что именно только "температуру" печки, без обдува)))) Ну это и так понятно, даже простому волгоюзеру))))
stalker441
26 Май 2012
240
120
Добрый вечер! Подскажите плиз. А во время работы двигателя, ОЖ должна циркулировать через пароотводный шланг в расширитель? Или через него только воздух выходит?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
на горячем двигателе при открытом термостате на оборотах должна плеваться антифризом...
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, такой вопрос. Не давно пробил радиатор, поменял на новый! Все ок! Но никак не могу выгнать воздух из системы.... Где то в блоке похоже остался воздух... бывает когда заглушишь, тосол пред из бочка и булькает в блоке! Может тосол попался буторный?
15,345
8,741
Крайслер обычно без проблем заполняется ОЖ. Попробуйте снять пароотводящий шланг с радиатора, пока не потечет ОЖ из штуцера. Там шланг неудачно идет на бачок, может воздух не выходить.
Добавлено через 45 секунд
А давление есть в системе? Может клапан в крышке не держит давление?
stalker441
26 Май 2012
240
120
Есть! Крышка хорошая! Ведь да замены радиатора все было хорошо! А как поменял радиатор и залил другой антифриз, началось!
Railnig
3 Фев 2012
254
119
пароотводящий шланг должен плавно подниматься от радиатора к бачку ОЖ, не должно быть горбов...
2 раза сливал у себя антифриз, оба раза без проблем заполнялась система...
Волга725
14 Окт 2010
519
92
поставь машину носом вверх и полный бачек не наливай.
Мне кажется надо сделать совсем наоборот, что-бы воздух выходил в бачёк, который будет выше. Я так делал, получилось с первого раза.
15,345
8,741
игорь в б, я вроде уже Вам объяснял школьный курс по сообщающимся сосудам. Если поставить машину "носом вверх", то расширительный бачок будет ниже радиатора и жидкость стечет в бачок, а воздух уйдет в радиатор.
stalker441
26 Май 2012
240
120
То есть задираю зад машины, заливаю жидкость и завожу, по мере ухода жидкости, подливаю? А я ведь наоборот... морду задрал, еще как не хило задрал, потом подливал и прогазовался. Я просто уже замучился с этим воздухом вторую неделю не выходит...
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Я, что-бы слить всю старую ОЖ, заезжал правым задним колесом на доску с чуркой. Снимал нижний патрубок с радиатора, ОЖ стекала вся. Разрезал нижний патрубок и поставил туда тройник. К тройнику подвёл шланг от расширительного, предварительно убрал этого "паука" под бачком. Сьехал с чурки, но "морда" была ниже зада машины. Залил ВСЕ 10 литров новой ОЖ без проблем, поставил новую пробку на расширитель от каких-то Жигулей. До всех этих операций так-же мучился с воздухом.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вот это уже интересно! А фотографии нет этой переделки? Очень бы помогли бы фото. Ато я не очень представляю...:(
stalker441
26 Май 2012
240
120
