Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а хватит ли 3 л или 4 взять?
хватит... все масло все равно не выльешь
я сливал столько сколько сливалось, наливал свежее, вертел мотор минут 10, потом еще раз так же -- хватило 2-х литров (т.е. 2 раза налил-слил, третью "наливку" оставил)
MetalliC
4,518
1,874
655
Re: Замена охлаждающей жидкости
Подскажите про замену масла в гур на металлическом бачке. Помнится читал, что для слива масла не надо шланги от насоса отсоединять, как в камасутре написано???
8,650
1,765
8,650
1,765
ну а как сливал то ???
Скидывал шланг с радиатора ГУРа, вывешивал передок, крутил рулём на заглушенной машине, масло из шланга стекало в банку.
8,650
1,765
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Большим шприцом отобрать масло из бачка до дна. Снять бачок, отсоединив его шланги от насоса и редуктора, снять радиатор, вылить, из этого всего, остатки масла. Снять ремень навесного на ДВС, покрутить руками шкив насоса- остатки масла выйдут из редуктора. Все.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!!!
Да, вот еще- если сильно захочется- после этого, можно так же открутить от насоса и редуктора напорный шланг- выльется совсем чуть чуть, и еще пару оборотов крутануть шкив насоса.
Для перестраховки не надевать ремень навесного на ДВС до заполнения системы ГУР маслом и прокачки
8,650
1,765
Я делал с минимумом затрат, вывешиваешь передние колёса, снимаешь подводящий шланг к радиатору гура, крутишь рулём и масло само вытекает, потом снять бачок, подуть в заборный шланг к насосу, выйдет ещё немного масла, вот и всё. При желании можно промыть систему таким способом. Заполнение - наливаем масло в бачок - крутим руль, доливаем масло, ждём когда кончатся пузырьки из бачка, заводим авто и спокойно едем, ничего прокачивать не надо.
8,650
1,765
MetalliC
4,518
1,874
655
участник, если мы скидываем только подводящий к радиатору шланг, то не останется ли масло в самом радиаторе и в шланге от радиатора до бачка?
Но их лучше поменять, и хомуты на них тоже
А как часто их надо менять? Сколько они ходят?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Останется, я же выше написал как слить, что бы не оставалось
Да можно и не глядя поменять, даже если машина 2008 года, то уже пять лет шлангам. А с их качеством то...
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
У меня с 2004 года выпуска пока ничего не менял, но гур шумит, масло темное.
8,650
1,765
Ошибся малость, я высасывал масло с бачка, отсоединял шланг от радиатора до бачка и выводил его перед радиатором в подходящую ёмкость.
Добавлено через 46 секунд
Берёшь шланг и сгибаешь его, если видны трещинки на сгибе, то под замену.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
оспадибожежмой :) Да там этот радиатор.. три болта открутил и он снят.
Лучше все снимать конечно, и шланг обратки с механизма лучше тоже. Вот бачок можно и не снимать, если не планируется его промывка и замена шлангов.
