Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ответ: Прокачка Гидросистемы (ГУР)
Уважаемые господа!
Недавно заменил масло в ГУРе. Проблемы особой не было, но вот что загадочно... Это у меня вторая машина, в первой было все то же. Ну не пекращаются эти пузырьки воздуха, которые выходят из редуктора. На первой машине я качал 2 (ДВА) дня. И быстро, и медленно. Думал что воздух "растворился в масле", ну нифига!!! Причем работал он нормально, сипел конечно, но на на старой модели это нормально. На новой та же картина! Бултыхали мы руль целый вечер, пузырики шли своим чередом, а потом плюнули, закрутили... работает хорошо. Повернул руль туда-сюда, открутил клапан, никакого "сипа", только одинокий пузырек вышел нехотя, как бы показывая руку с поднятым средним пальцем и все! Так откуда там воздух? Ведь Andros немного не правильно цитировал книгу. Если читать внимательно там сказано:"Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене НЕ будет перетекать масло без пузырьков воздуха". Что значит эта приставка НЕ? Т.е. не будет протекать без пузырьков, следовательно будет с пузырькаим???
Вы не подумайте, я не идиот, и руки вообщем не из задней части типа подсос под шланг и т.д. Но как то даже интересно как такое может быть?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Вопервых есть штуцер прокачки который надо чучуть отвернуть НЕСИЛЬНО на работающем моторе, а вовторых система несклонна к накоплению воздуха, посему даже если чуть воздуха осталось обычно выходит сам за пару дней, главное за уровнем следить.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Это понятно, тем более что ГУР работает нормально. Но окуда он там, не может же его там столько быть? Где то читал, что систему прокачивают на работающем двигателе, правда как не помню, ну да это ладно...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Именно...двигая рулём из одного крайнего положения в другое, пока из штуцера не польётся жидкость без пены, пузырей и тд...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А шланг давлением не сорвет?
Там нет никакого шланга...сверху откручивается гайка(клапан прокачки), через отверстие выгоняется воздух, гайка закручивается и всё...
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
какой работающий двигл при прокачке гура? 2 дня назад этим занимался налил масло чуть открутил клапан прокачки завел раз крутанул и все масло вылетело через клапан потом оттирал полчаса под капотом
Добавлено через 32 минуты 28 секунд
если кому интересно я качал так,
1)передние колеса вывешивал подстовив под передние амортизаторы подстовки просто чтоб калеса некасались пола 1-1.5см так машина ровнее стоит
2)открутил клапан прокачки полностью, залил масло в бачок и крутил руль пока из отверстия где стоит клапан не пошло масло, как пошло клапан на место поставил и закрутил плотно, долил масло
3)поставил калеса прямо и завел двигатель сосчетал до 10 и выключил, долил масло
4)опять завел но уже крутил руль медленно и не задерживая в крайних положениях, крутил пока пузырки в бачке перестанут идти, долил масло.
Вот и все после прокачки гур вообще шыпеть перестал даже както непосебе стало, раньше и шипел и выл и даже рычал, а сейчас тишина,
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
надо было поиск поюзать, я это уже выкладывал. :)
Добавлено через 8 минут 14 секунд
Цитата:
Сообщение от Alcon
Именно...
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
Я так прокачивал гидрач.
Т.к. масло для гура продавалось в 10 (!) литровой канистре, то жалеть его я особого смысла не увидел.
посему:
1. слил старое масло (по камасутре)
2. старое масло слилось ессно не все.
3. сменил фильтр
4. закрутил шланги
5. залил масло
6. завел двиг
7. ход конем - одел шланг прокачки, вывернул руль до упора и (двигатель работает)
8. открыл клапан прокачки - масла выльется где-то литр-полтора (за 3-4 приема)
после каждых 300-400 грамм масла не забываем его доливать в бачек
Не забываем руль перед отпусканием клапана выворачивать до упора в разные стороны (нужен помощник, т.к. рулевое с ГУРом имеет некоторую "пружинистость, т.е. пытается слегка вернутся из крайних положений)
9. снимаем шланг прокачки, закручиваем клапан, одеваем заглушку, еще раз проверям уровень масла, при необходимости - доливаем, все протягиваем, наводим порядок в моторно отсеке,
10. с чувством закрываем капот
11. наслаждаемся!
- масло уйдет больше
напор существенно выше - есть риск испачкаться
+ явно проще и быстрее
обеспечивается промыка системы (в стандарнтной процедуре 1/4 масла остается грязная, видно по смешивани нового масла с отработавшим в бачке)
Майкл
17 Дек 2008
18
:stop:а где в гуре находиться фильтр???
В бочке с жидкостью, но при его замене есть маленький нюанс, точнее при его покупке, в продаже есть 2-а вида фильтров, у них разница в посадочном отверстии.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
в бачке (разборном) ГУРА, где ты уровень масла проверяешь. Если бачок пластиковый - то он неразборный, меняется в сборе. Он сам и есть фильтр. :ok:
asp
29 Сен 2008
1,663
У меня пластиковый разборный бачок, со сменным фильтром, заводской
