Замена бензонасоса
Arkov
9 Янв 2008
78
31
Подскажите пожалуйста, сложно ли меняется топливный насос на 402 движке? Если кто распишет чего где искать буду премногоблагодарен =)
и какой лучше купить?
Moyle
4 Сен 2013
Замена бензонасоса на 31029
Доброго дня всем! Возникла проблема, топливо при подкачке не задерживается в емкости фильтра, уходит обратно. Масло с щупа пахнет бензином. Решено снимать бензонасос для последующей разборки, но там оказывается очень мало места, сложно подобраться к болтам (двиг 402) Кто снимал, подскажите как лучше это сделать!! Заранее спасибо!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
eam
3 Окт 2012
892
758
Re: Замена бензонасоса на 31029
Прокладка накрылась, и бенз через то место, где насос крепится к движку, гонится в масло.
Ну вообще-то ничего сложного. Берёте трещотку с насадкой из стандартного набора, и откручиваете. В принципе, можно и обычным ключом открутить, другое дело, что будете по 1/12 оборота эти болты вертеть.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
там места очень много, если сравнивать с поперечными инжекторами)))
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
а вообще при наличии определенного навыка и ключей на 12 и на 14 насос снимается и ставится за 15 минут)
