Замена ЭБУ СОАТЭ на МИКАС
Dmitry91
7 Май 2012
Добрый день! У меня возникла проблема, необходимо заменить нерабочий блок СОАТЭ 302.3763 000-01. двигатель 406, ДМРВ 20.3855 пр-ва AVTEL. Выбор пал на это:
"ЭБУ МИКАС 7.1 под ДМРВ 20.3855 ЭЛКАР
Производитель:
НПП АВТЭЛ
Каталожный номер:
241.3763-31" (нашёл в КЭМПе)
Подойдёт ли этот блок без переделок? Нужно ли его как-то настраивать перед установкой или просто поставил и забыл? Есть ли ещё аналоги? Можно ли как-то настроить МИКАС 5.4, чтобы он нормально работал? (сейчас машина на нём еле едет) Поскольку это моя первая инжекторная машина, в таких вещах я ничего не понимаю.
P.S. Поиском пользоваться умею, но в других темах внятных ответов я не нашёл. Блок - вещь недешёвая, хочется знать точно.
7,962
3,816
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
был бы у меня опыт, не было бы вопросов, это моя первая русская машина.. для меня тут много чего не понятного и нелогичного)))
Опыт - дело наживное. Непонятное становится понятным сразу же, как только начинаешь наводить справки. А на счет нелогичности - это перебор. Что-что, а на Волге все просто до безобразия и есть вся необходимая макулатура в открытом доступе, включая софт для диагностики и прошивки.
В данном случае первым делом смотрят на состояние контактов на разъеме ЭБУ и на всех остальных тоже. Ну и надо помнить, что для того, чтобы двигатель можно было запустить, необходимо обеспечить работоспособность одного единственного датчика - это ДПКВ (датчика положения коленвала). Его тоже надо проверить сразу. Ну и катушки-провода-свечи должны быть в рабочем состоянии и там не должно быть влаги и окислов. Проверяется осмотром-продувкой-просушкой, а на предмет пробоя производят запуск двигателя в темное время суток.
12,266
5,570
Угу!
Маленько напрягали повышенные обороты после движения и повышения температуры.
Если просто завести и прогреть даже до 90 - обороты нормальные.
Причина оказалась простая как грабли.
Недостаточное провисание тросика дросселя.
ЗЫ
БК показывал открытие заслонки - 0.
По факту - открытие было. Менее 1%.
Хватало, чтобы обороты ХХ были 1200.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
13 Сен 2023
26
Бронепровода установлены правильно. Чек горит на постоянку. Самодиагностика выдает ошибку датчика коленвала. Сам датчик исправен. Ставил и новый и с заведомо рабочей машины.
Метки выставлены мною строго по транспортиру, звёзды разрезные. 20 и 19 градусов.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Датчик то может исправен, но контакты в разъемах могут быть окисленными, провода оборванными или замкнутыми, а может вообще ДПКВ вставлен не в свой разъем, а в тот, который для ДПДЗ. Они рядом расположены и перепутать запросто.
Если с этим все в порядке, то может реперный диск на коленвалу болтается или зубья на нем повреждены.
13 Сен 2023
26
Диск проверен и исправен, находиться строго на своем месте, разъемы в хорошем состоянии. Если отключить датчик коленвала, то двиг вообще не запускается.. думаю дело в мозгах. И ещё есть под сомнением один проводок.. к нему, после диагностики полезу
12,266
5,570
Кроме неисправности датчика такое обязательно будет, если двигатель остановился при включенном зажигании.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Ну вообще то это взаимоисключающие понятия, иногда даже приводящие к разбиванию шпонки на коленвалу и последующей радиальной болтанки маховика.
По поводу мозгов, вполне может быть, что и они покидают чат. Однако, если есть искра и, судя по попыткам двигателя запуститься, впрыск, то вряд ли в них причина. Потому в таких случаях проверяется по очереди три вещи: давление бензина в рампе, углы установки распредвалов (фазы ГРМ) и компрессия во всех цилиндрах, даже если это все делалось неделю назад. В 90% случаев на этом этапе причину уже удается выявить.
13 Сен 2023
26
ну так то двигатель работает, на холостых ровно и четко.. проблемы с хлопками начинаются на оборотах +-4т - 5т. Чек горит на постоянку с момента запуска двигателя..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
12,266
5,570
Однако, проблема всё-таки с ДПКВ.
При больших оборотах пропадает сигнал.
Зазор между датчиком и зубьями какой?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
13 Сен 2023
26
Насос новый, фильтр новый, давление 2.6, при повышении оборотов поднимается 3х.
Как видео залить сюда?
Добавлено:
13 Сен 2023
26
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Добавлено:
Значит фазы смотри, компрессию. Уже меньше работы.
Видосики не смотрю, потому понятия не имею, как их залить.
13 Сен 2023
26
Компрессия по 12, в одном 11. Фазы выставлял до миллиметра,ГРМ новый. сегодня ещё раз проверю
