Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
Viklast
30 Май 2008
14
Кто сталкивался, отзовитесь!
Полетел БУ на 3110, ЗМЗ 4062, 1996гв.
Хочу поменять на Микас 7.1 говорят что взаимо-заменяем, только нужно менять и расходомер на пленочный. У кого есть такой опыт, подскажите, что еще менять надо или что добавлять?
7,972
3,825
HOMEP2212, неподойдёт
Это почему?
Если у Вас стоит ДМРВ - Нитяной, то они электрически полностью взаимозаменяемые.
Даже если ДМРВ плёночный,то для проверки поставить можно.Завестись должна,но работать будет плохо.
temb
2 Дек 2009
163
21
На какой можно заменить мой ЭБУ вообще без переделок, (дмрв - SIEMENS 20.3855) И будет ли ощутимая разница в работе авто?
    31.5 KB · Просмотры: 70
7,972
3,825
Микас 7.1 с номером 241.3763000-31.Ещё есть аналогичный СОАТЭ,но номер не помню.Тут есть любители таких ЭБУ(СОАТЭ),может подскажут.
А вот и попробуете,да и расскажете здесь.Тута нешуточные баталии разыгрывались на тему "Что лучше Микас или Ителма".Стороны при своём мнении остались, в основном.На мой взгляд основной недостаток Ителмы - отсутствие вменяемого софта,в том числе тюнингового.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Такое возможно когда на одной из ног ЭБУ нет питания.Микасу 5.4 достаточно двух ног с "+",а Микас 7.1 требует три.
Сергей Гарнага
3 Май 2012
14
63
Помогите плиз! На ГАЗ 3102 движок 40620F 1998г/в стоит блок управления М 1.5.4. Микас 5.4.201.3763-001 датчик ДРМВ-М. Выдаёт три ошибки :
1) 62- Потеря информации в ОЗУ блока управления.
2) 64- Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления.
3) 22- Высокий уровень сигнала датчика температуры
охлаждающей жидкости.
Подскажите как быть?
Есть в запасе БУ Микас 7.1 241.3763 000-31 Версия ПЗУ:0000590
komandr
14 Окт 2008
584
383
Сергей Гарнага, тебе без переделки проводки и замены ДМРВ Микас не станет...
62 и 64-я ошибки не критичны, а вот 22 - это замена ДТОЖ. Можешь выкрутить такой же из впускного коллектора и заменить. Так же прочисти контакты на ДТОЖ.
7,972
3,825
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Стоп, о какой переделке проводки идет речь? Что там переделывать? Там же одинаковые разъемы. Да и замена ДМРВ то же не факт. Если стоит нитяной, то и замена не требуется.
Кстати все те же самые ошибки и у меня вылезали не раз. В результате 9 поездок на диагностику и всегда разные диагнозы. А в результате выяснилось, что растянулись цепи ГРМ и они просто перескакивали на звездах и шел сбой в фазах ГРМ. Правда выяснилось это уже после того, как они порвались. Полная замена ГРМ и все ошибки исчезли. Так что кроме диагностики я бы еще и ГРМ проверил. Возможно просто фазы ГРМ сбиваются.
komandr
14 Окт 2008
584
383
HOMEP2212, во первых у Сергей Гарнага, ошибки никак не связанные с ГРМ!
Во вторых у него ДМРВ-M - нитяной, а мозг под пленочный! Да еще и прошивка не айс. Нужно или 580 ставить или 600.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
У меня они тоже не были связаны с ГРМ, но все же проблема оказалась в нем.
К тому же если поменять ЭБУ, то останется в крайнем случае поменять только ДМРВ. Прошивку менять не надо будет.
7,972
3,825
Извените но я не понял можно мне поставить Микас 7.1 241.3763 000-31 Версия ПЗУ:0000590
Можно,но работать плохо будет.Чтобы работало,надо ДМРВ поменять на плёночный и разъём к нему.Теоретически можно и Микас 7.1 переделать на нить,но там детальку надо впаивать - практически это трудно выполнимо.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
И почему прошивка не айс?
Потому что проблемы будут с холостыми оборотами.
Я тоже не понял,почему вам вопросы задают,а вы на них не отвечаете?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Wolf 72
6 Дек 2011
31
18
Доброго времени суток, поставил на ГАЗ 3110 МИКАС 7.1 241.3763 000-31, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), провода на двигатель, под этот МИКАС, с разобранной ГАЗ 31105. После установки МИКАСа ГАЗ 3110 работает нормально:yahoo:, при диагностике показывает, что топливо-воздушная смесь БОГАТАЯ:shok:, электрик говорит, что для регулировки смеси (СО) необходим датчик кислорода или ДМРВ с регулировкой. Рзъёма под датчик кислорода в проводке нет, ДМРВ без регулировок. Подскажите пожалуйста, что делать с регулировкой смеси:help:, третью неделю электрик разобраться не может:wall:.
стас
28 Окт 2008
670
474
:rofl:Тут не электрик нужен,а СТОшник.Езжай на СТО или там где могут настроить СО по газоанализатору.
Процедура весьма простая.Подключается авто к компьютеру,в выхлопную суётся газоанализатор и в компьютере проводятся изменения коэффициентов.на СТО это все знают и настроят.
7,972
3,825
Гениально!Но есть ещё один вариант - "виртуальная" регулировка ДМРВ.У вас как раз такая.С диагностического сканера(даже некоторые БК поддерживают это) двигаются два коэффициента - RCOK и RCOD,регулируя топливоподачу.Всё.Ну,и про газоанализ сказано выше.
