Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
Viklast
30 Май 2008
14
Кто сталкивался, отзовитесь!
Полетел БУ на 3110, ЗМЗ 4062, 1996гв.
Хочу поменять на Микас 7.1 говорят что взаимо-заменяем, только нужно менять и расходомер на пленочный. У кого есть такой опыт, подскажите, что еще менять надо или что добавлять?
Snipp
31 Окт 2009
Разобрали вчера движок, оказалось "дело было не в бабине..." :) сорвало шпонку (или как она называется) на которой звёздочка к распредвалу выпускному крепится, всё поменяли, заработало :) но блок управления наверное всё равно придётся менять, бензонасос напостоянку работает :(
гусь
30 Окт 2010
Re: Ответ: Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
есть газ 31029 с 4062 дв. торпеда газ24.мозги 1.5.4. поменял торпеду на 3110,поменял проводку на 3110.машина заводится 5сеунд работает и глохнет.стоял дмрв под разъем на 6 ножек,на новой проводке 4 ножки,какой надо дмрв и какие мозги?заранее спасибо.
7,980
3,831
А как вы ДМРВ то подключили?ДМРВ надо подходящий под разъём,т.е. типа Сименс.И ЭБУ к нему соответствующий.Если Микас ,то 7.1 с номером 241.3763000-31.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
у меня после замены блока Микас 5.4 с нитяным ДМРВ на 7.1 с плёночным машина стала странно ехать. Нажимаю газ - тормозит секунды две, будто я тормоз нажал. Потом вдруг подхватывает и стремится вдаль))
Куда копать? Ошибок никаких нет. Ну и РДВ ещё гудеть стал, но как вычитал - это нормальное явление)
ДМРВ подключил по схеме, на старом заюзаны первая, вторая, третья и пятая клеммы, первая масса, потом +- дмрв и пятая +12. На плёночном ведь как раз используются эти 4 контакта?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
но не могу определиться,
имхо, если менять, то менять на текущюю заводскую конфигурацию, дабы потом сомнений не возникало. А если бюджетно, то оставить на нитке. а так уже пол форума про это расписано, почитайте - определитесь. взвесьте все за и против и решайте ;)
Реакции: vlr
Konditer
12 Авг 2007
93
Подскажите, будьте так добры.
На машине стоял микас 7.1 243.3763-31, версия ПЗУ 335 (ДМРВ плёнка 20.3855). Сгорел, паразит. Поставил 7.1 243.3763-01, версия ПЗУ 541. Продавец залил туда 580ю прошивку. Завелась, но работала на низких оборотах ХХ.
Вопрос, собственно, состоит вот в чём: какую прошивку залить, дабы всё вернулось на круги своя?
P.S. Проблема решена, 541й под нитку.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: vlr
igon
17 Дек 2010
Заменил ЭБУ 5.4 на 7.1 В итоге из всех признаков жизни горит только красный глаз стоп. До этого все работало, можно ли проверить ЭБУ?
Вопрос снят.
7,980
3,831
Можно.Но полезнее было бы проверить питание на ЭБУ.Для Микаса 7.1 +12в подаётся при включённом зажигании на три ноги.На Микасе 5.4 на две.Без питания на 18-й ноге Микас 7.1 и не запустится.В проводках старых авто (до 98 г.в.)может не хватать питания на одной ноге для Микаса 7.1.Надо дорабатывать.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
vlr,
это как нету,если он во втором посте упоминается и я свой 5.4 собрался менять на этот 7.1 дабы избежать замены дмрв и проводов.
какой тогда микас из 7.1 аналог моему 5.4?
7,980
3,831
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
vlr,
значит там опечатка?ладно.распиновку кстати нашел вот тут__http://www.2a2.ru/esud/ и судя по этой распиновке и тому,что вы раньше писали о подаче дополнительного плюса вроде как не требуется.питание 5.4 и 7.1 совпадает.проверю позже после покупки
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
нашел наконец таки такой блок как на фото.вопрос по прошивке.у меня стоят форсунки бош.придется ли что то корректировать?
    84.9 KB · Просмотры: 117
