Замена Блока управления впрыском Микас 5.4 на Микас 7.1
Viklast
30 Май 2008
14
Кто сталкивался, отзовитесь!
Полетел БУ на 3110, ЗМЗ 4062, 1996гв.
Хочу поменять на Микас 7.1 говорят что взаимо-заменяем, только нужно менять и расходомер на пленочный. У кого есть такой опыт, подскажите, что еще менять надо или что добавлять?
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Подскажите пожалуйста, у меня 3110 2002 года, Двигатель 40620Д, 130,6 л.с., пробег 233000. ДМРВ пленочный (сименс), ЭБУ стоял микас 7,1, попала вода и он умер, в сервисе поставили 5,4 и перепаяли там че то под пленочный ДМРВ, недавно выставил распредвалы по транспортиру, отклонения были по 4 на выпукном и 6 на впускном, динамика стала получше, попробывал залить 92-й, динамика стала заметно лучше, и расход стал заметно меньше до этого был 16-18 на 100км по городу, точно не замерял. Раньше на 92-м ехала хуже, чем на 95-м.
Терзает вот такой вопрос: стоит ли менять ЭБУ обратно на 7.1 или сьездить к нормальному специплисту и перепрошить этот ???
7,980
3,831
Я в своё время сознательно поменял свой штатный Микас 7.1 на переделанный под плёнку Микас 5.4.Основным аргументом был меньший расход топлива.Тот ,кто смог переделать Микас 5.4 под плёнку с таким результатом,является достаточно квалифицированным специалистом и найти такого же поблизости может не получиться.Да и прошит уже ваш 5.4 чем-то отличным от серийного ПО,иначе просто не работал бы.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Прошит он похоже под 92-й бензин, потому, что на 95-м тяги ощутимо меньше, но я все равно заеду на диагностику, поглядеть параметры, ведь прошивка эта делалась до капиталки мотора, да и фазы надо выставить, выпуск опаздывает на 2 градуса.
РусланСТР
11 Май 2010
31
У друга 3102 (406 Микас 7,1нитевой), у меня 3110 (МИкас 5,4нитевой). Звонит говорит забирай БУ, я машину продаю, а свой БУ поставишь. Так и сделал... ПОменяли...Динамика движения на 7.1 стала лучше, газульку чувствует:,.. Ваще класс после моего 5.4 (1999 г.в.)... Как хорошо что все параметры совпали и удалось поменять блок без проблем yahoo::yahoo::yahoo:
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет!!!
Уважаемые, у меня такой вопрос возникает, можно ли прошить ЭБУ Январь 5.1 прошивкой от Микаса 7.1? Кто нить такое практиковал? :)
Rut84
22 Май 2009
118
50
а кто скажет, как это переделали микас5.4 под пленку? может у кого схемка есть, или хотя бы принцип переделки?
переделать 7.1 из нитки в пленку достаточно просто, а вот 5.4 нитяной как переделывать я не знаю. есть подозрение что точно так же. смотри на chiptuner.ru
Реакции: vlr
7,980
3,831
Прошить можно,только работать не будет.Эти ЭБУ аппаратно разные внутри.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Точно.Только на 5.4 ещё прошивку надо вкрячить соответствующую.А таких серийных,в отличие от Микаса 7.1 нет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Реакции: vlr
komandr
14 Окт 2008
584
383
Всем привет!!!
:closep: на чиптюнер!!!
7,980
3,831
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Подскажите, а можно ли заменить ЭБУ Микас 7.1 на ЭБУ Микас 5.4? Просто есть подозрения, что у меня сдох родной ЭБУ, хочу для проверки подозрений поставить другой ЭБУ с Волги отца. Но у него стоит Микас 5.4. Вот и думаю, а даст ли это результат?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Если у Вас стоит ДМРВ - Нитяной, то они электрически полностью взаимозаменяемые.
