Большая проблема Заливает свечи огромным количеством бензина!!!!
Максим58
25 Май 2016
32
47
Всем привет. Вообщем волга 2003 год 406 инжектор. Заливает свечи. мотор колбасит на хх.. свечи черные мокрые. По бк расход 16л/ч открытие форсунок 23.7мл/с... Дтож дпкв дмрв дпрв новые. свечи катушки провода новые. форсунки не протекают. обратка в бак идет. все воздушные шланги поменял. на все действия и замены мотор не реагирует. мотор не разбирался. произошло все резко и неожиданно утром завел прогрел и заглушил. вышел через 5 минут заводиться туго с педалью... потом поменял свечи стала нормально заводиться но расход на хх ужасен. дымит как паровоз и после трех четырех заводок начинает пшикатть в глушак... диагностику делал ошибок нет. микас показывает расход 10л/ч расход воздуха 256кг/ч время впрыска 24 мл/с .... Что делать я уже незнаю... Терпение лопается. Снимал микас на предмет влаги три контакта ржавенькие почистил помыл высушил все без изменений!!!
12,291
5,590
Максим58
25 Май 2016
32
47
Постоянно?
Снять шланг, заткнуть отверстие в коллекторе пробкой, посмотреть изменения.
снял заткнул тряпкой завел... расход упал до 4.5л воздух тож немного но впрыск чуть меньше стал... не в нем дело... но он немного шипит как заглушишь... отключал дмрв обороты падают расход практически нормальный становиться 2.2 на 650-700 об
Добавлено через 16 минут 47 секунд
нашел старый датчик маркировка 405226 дтож
Добавлено через 47 минут 17 секунд
вообщем только что от машины и сразу же описать ГАЗмагию... ставлю заведомо рабочий датчик дмрв... заводиться с педалью хх нету приходиться дергать педаль вылетает ошибка кз 1-4 кз 2-3 неисправен датчик распредвалов неисправен датчик положения коленчетого вала неисправна озу и эпзу... низкий сигнал дмрв.. вообщем куча ошибок и машина вообще не работает... датчик тот же самый сименс. с рабочий машины. все таки думаю надо искать мозги...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
эбу не может то работать, то не работать. если сломалось, значит сломалось, перманентного состояния не бывает.
разьём вскрывал?
ещё вопрос, ты клемму скидывал с акб во время манипуляций?
Максим58
25 Май 2016
32
47
Низкий сигнал ДМРВ чаще всего это подсос воздуха после него самого. Проверь герметичность нижнего патрубка РДВ.
они это как бы новые.... вроде целые все три.. верхний один ток потрескался... с января уже 4 комплект брал... че за качество((((
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
разьём вскрывал?
да вчера разьем разбирал резинку снял ту которая закрывает вход всех проводов открутил 3 винтика и все!!! дальше мозгов не хватило как его расчеленить..... тыкал тыкал отверткой... но так под резинкой нет намека даже на воду... да клему скидывал... потом ошибки с помощь мультитроникса скидывал про всякие пзу озу... завел он опять кучу ошибок нарисовал... еще вот это непонятное кз всех 4 цилиндров... раньше было поменял все катухи провода свечи поджал проводки... новый дмрв и опять началось... на старом то молчит(((
12,291
5,590
Много непонятных ошибок чаще всего из-за плохого питания ЭБУ.
Окислены клеммы аккумулятора, плохой контакт минуса на двигатель и дальше на кузов.
Максим58
25 Май 2016
32
47
У меня была подобная проблема, причина была в плохом контакте массы датчиков - на моторной косе кольцевые клеммы.[/QUO
маловероятно но проверю... кстати завтра протестирую блок поставлю на заведому рабочую машину и посмотрим он моросит или нет...
Добавлено через 13 часов 11 минут 1 секунду
вообщем поставил мозги на волгу друга... работает как часы... мозги целы... значит нужно копать в другом направление.... только в каком
Максим58
25 Май 2016
32
47
Марка ДМРВ у друга какая?
скорее всего такой же... так как мозги в один один версия прошивки одинаковы... только не сименс у него а много русских букв) он только два дня как взял ее 3102....
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
вынуть аккуратненько резинку, которая внутри разъёма и вытаскивать площадку с контактами, провода как-бы подталкивать внутрь разъёма.
1. разъём.
2.
обычно прикручены на ресивере.
ну если простых путей не ищите, то меняйте моторную косу.
Максим58
25 Май 2016
32
47
1. разъём.
2.
спасибо насчет разьема попробую
Добавлено через 20 минут 27 секунд
1. разъём.
2.
да дело в не легких путях... кусок косы см 5-6 был горевший... года так полтора назад... менялось путем наращивания новых... надо еще туда залезть...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Обычно - да, но дело не в этом. У меня тогда окислились сами клеммы.
А прежде, чем косу менять, ее легче прозвонить - не так уж много времени занимает.
Согласен. Вполне может быть. Особенно, если наращивали просто скруткой. Я в порченой косе менял провода целиком, благо клеммы под наши разъемы сейчас продаются.
Максим58
25 Май 2016
32
47
да делали просто скруткой... легче то легче прозвонить если умеешь а я в автоэлектрике деревянный... да и вообще первая машина... помочь некому а сам еще ничего незнаю... нашел мужичка который копается в них вроде толковый... зарплату дадут отгоню к нему... самому уже нет сил копаться... очень тяжело если не понимаешь)))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
чего там понимать-то. на разъёме эбу все контакты промаркированы. берёшь схему моторной косы и прозваниваешь. лучше мультиметром, сопротивление проводов видно.
по простому- смотрим схему, контакты дмрв пронумерованы и указаны номера этих контактов на пинах разъёма.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По прозвонке.
Распиновка разъема ЭБУ.
1 КЗ 1,4
2 масса зажигания
3 реле бензонасоса
4 РДВ 1
6 ДМРВ -
7 ДМРВ +
8 ДФ
11 ДД
12 ДДЗ (питание)
13 диагн. L
14 масса
16 Ф2
17 Ф1
18 +12В
19масса
20 КЗ 2,3
22 лампа
24 масса
26 РДВ 2
27 замок 15
30 масса датчиков
34 Ф4
35 Ф3
37 +12 от гл. реле
43 тахометр
44 ДТВ
45 ДТОЖ
46 гл. реле
48 ДКВ -
49 ДКВ +
53 ДДЗ
55 диагн. К
То, что выделено - питание и масса.
Максим58
25 Май 2016
32
47
Может так "нарастили", что коротит?
нее... полтора года катал небыло проблем... потом осенний простой длиной полгода почти и зимой начал ездить хватило ее на 4 дня... спасибо на дальняк провезла без проблем 300км провезла и умерла на следующий день.:smoke:
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
По прозвонке.
1 КЗ 1,4
2 масса зажигания
3 реле бензонасоса
4 РДВ 1
6 ДМРВ -
7 ДМРВ +
8 ДФ
11 ДД
12 ДДЗ (питание)
13 диагн. L
14 масса
16 Ф2
17 Ф1
18 +12В
19масса
20 КЗ 2,3
22 лампа
24 масса
26 РДВ 2
27 замок 15
30 масса датчиков
34 Ф4
35 Ф3
37 +12 от гл. реле
43 тахометр
44 ДТВ
45 ДТОЖ
46 гл. реле
48 ДКВ -
49 ДКВ +
53 ДДЗ
55 диагн. К
спасибо огромное! я конечно повторюсь не силен в электрике но постараюсь найти видео как прозванивать провода... интересует дмрв... особенно... замучил он моросить... выключаешь машина работает... включаешь колбасит расход воздуха 276кг и 17 бензина... но как я понял воздуха столько не поступает так как были бы огромные обороты... диагност сказал что пропорции соблюдены... меняй дмрв... достаю новый втыкаем тож самое он мне типо не рабочий иди меняй или новый покупай... сегодня у друга на машине проверю рабочие или нет
12,291
5,590
