Большая проблема Заливает свечи огромным количеством бензина!!!!
Максим58
25 Май 2016
32
47
Всем привет. Вообщем волга 2003 год 406 инжектор. Заливает свечи. мотор колбасит на хх.. свечи черные мокрые. По бк расход 16л/ч открытие форсунок 23.7мл/с... Дтож дпкв дмрв дпрв новые. свечи катушки провода новые. форсунки не протекают. обратка в бак идет. все воздушные шланги поменял. на все действия и замены мотор не реагирует. мотор не разбирался. произошло все резко и неожиданно утром завел прогрел и заглушил. вышел через 5 минут заводиться туго с педалью... потом поменял свечи стала нормально заводиться но расход на хх ужасен. дымит как паровоз и после трех четырех заводок начинает пшикатть в глушак... диагностику делал ошибок нет. микас показывает расход 10л/ч расход воздуха 256кг/ч время впрыска 24 мл/с .... Что делать я уже незнаю... Терпение лопается. Снимал микас на предмет влаги три контакта ржавенькие почистил помыл высушил все без изменений!!!
Максим58
25 Май 2016
32
47
примерно 250000 в час.
Если ЭБУ исправен и ДМРВ тоже, то дело в проводах.
сегодня проверю дмрв на волге друга... эбу проверяли пашет! разницы никакой что с его что с моим
Добавлено через 20 часов 10 минут 0 секунд
ДРУЗЬЯ ВСЕМ СПАСИБО. ЛАСТОЧКА ВЧЕРА ОЖИЛА ПОСЛЕ СМЕНЫ ТРЕТЬЕГО ДМРВ. ВСЕ ДЕЛО БЫЛО В БРАКОВАННЫХ НОВЫХ ДАТЧИКАХ КОТОРЫЕ МНЕ ПОПАЛОСЬ АЖ ДВА. ВЗЯЛ У ДРУГА ПОСТАВИЛ И ОНА ЗАПЕЛА.... МОРЕ РАДОСТИ:bayan: ТЕПЕРЬ В ТОТ МАГАЗИН БОЛЬШЕ НЕ НОГОЙ... :stop:
Добавлено через 8 часов 14 минут 39 секунд
Вопрос такой ставили дмрв-п лгфи.407282.003 машина работает идем в магазин говорят она не может на ней работать... есть у них в продаже лгфи 407282.001 и ни один продавец незнает совместимость.
12,278
5,582
Максим58
25 Май 2016
32
47
Вот тут о совместимости.
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-36507.html
vlr - спец по этому вопросу.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Вместо него - Сименс 20.3855.
в том то и дело что три месяца назад продали они мне сименс... я три месяца корячил все датчики провода блок управление и даже подумать не мог на дмрв ну он же новый да еще и сименс.... сегодня этот продавец держа их же датчик в руках с пеной у рта доказывает что этот сименс ставили от 2004 г.в машин... у тебя говорит другой должен быть... и такой с ухмылкой с чего ты взял что этот не рабочий... да с таво что показания воздуха 276кг... а кто диагностику делал? сам поди? ну да сам шнур есть програма с ноутом тоже... ну вот сьездий к диагносту и он тебе скажет что не тот дмрв и не в нем дело... а глянув под капот волги друга сказал что на этом тоже моя работать не сможет.... НО ОНА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО И БК ПАРАМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЕТ В НОРМЕ... вообщем решили ехать в областной город там магазинов больше и спецов тоже... у нас один магазин только и тот с баранами... кстати я согласен с ним насчет 2004 года... мои мозги 11.03г выпуска у друга 10.03 у меня 3110 переходная на 105 у него потроха на 02 такие же... вообщем делают из нас молодых идиотов... на чип тюнере написано что правильный у меня дмрв и диагносту звонили он тоже сказал что я уже третий с браком попал... а магазин этого не признает... уроды...
7,972
3,825
И тот и тот отстой.Работать будет только Сименс (он же Континенталь,он же АВТЭЛ) с номером 20.3855.Но и изделий "левых" с таким номером полно щас.Смотреть надо.И цена у настоящего датчика сильно не гуманная теперь.
Максим58
25 Май 2016
32
47
2500 сименс. анолог 1800 наш (это негуманно или нормальная цена в интернет магазинах разброс от 2100-7100) и как выбрать?
7,972
3,825
Максим58
25 Май 2016
32
47
Это китайская или не китайская неработоспособная подделка.Нормальные датчики распространяют,например,отсюда http://www.elcar.ru/catalog/27/2035/629152/
а я в сказку поверил три года назад брал сименс 3200-3500 а сейчас подешевели:( так он и работал на ура три года горя незнал
