Зажигание с датчиком Холла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Есть возможность купить волговский трамблер с датчиком Холла (5406.3706-05). Вот только не знаю какую катушку зажигания и комутатор можно установить вместе с ним. В дальнейшем планирую установить микропроцессорную систему зажигания (не сочтите за рекламу MPSZ-ZH). Может есть у кого опыт по осуществлению этого девайса?Поделитесь плз.
kosten
2 Авг 2010
803
336
А как быть с проводкой от коммутатора??
Я так понял что синий провод от косы нужно на катушку кидать на крему "б"? а я подключил к желтому проводу который от вариатора был.поэтому может амперметр дёргается?
Добавлено через 2 часа 15 минут 34 секунды
Вопрос с тахометром решил,подключил к выводу "К"на катушке.
Обороты таки держутся стабильнее чем раньше.
остался вопрос с проводами непонятен:(
Добавлено через 5 часов 50 минут 40 секунд
Люди подскажите плз. машина иногда глохнет, возможно из за неправильного подключения проводки от старого коммутатора.
Вот схема БСЗ Жигулей.
    84.2 KB · Просмотры: 53
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
kosten, меня все таки смущают провода,на разных схемах по разному.Получается что провода от новой БСЗ с хллом, коричневый и синий нужно на катушку цеплять? а не на старую проводку от коммутатора? так что ли?и нужны ли тогда провода от старого коммутатора?
Добавлено через 3 часа 36 минут 6 секунд
А еще после всей замены,начал амперметр прыгать,и довольно не хило,что это может быть?что-то помехи даёт?
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
старый коммутатор снят!катушка,распределитель,все они сняты,на их место стало все новое,катушка производства россии, от 8ки, коммутатор втн 0729.
По поводу ампермаетра есть идея!
Я использую газелячий РР,2х уровневый,мб он не совместим с етой системой,вот и амперметр бесится.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Техданные РР почти у всех одинаковые - 14В, 5А, они отличается только
исполнением. Кроме двойных и тройных, у которых выходное напряжение
можно менять в небольших пределах. Если РР исправен и напряжение
и зарядка аккумулятора в норме, то у тебя скорее коммутатор или неисправен или не тот, который нужен для работы с ДХ. При подаче импульсов он сильно жрет и нагружает цепь, вот амперметр и прыгает. А когда от этого перегревается, то совсем клинит и двигатель глохнет. Удивительно, что он еще работает. Купи "Астро" 95.3734, поставь и проблемы наверняка исчезнут.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
А почему не похож???вот я немного еще фоток сделал.
Пере подключил проводку,решил не мучатся со старой,а ставить так как должно быть.Вроде провода были напутаны, вообщем непонятно было.Подключил по вазовской схеме.
По поводу коммутатора может и правы,ничего не остаётся как купить другой.Тест куммутаторов брал отсюда http://www.zr.ru/articles/53968/
Есть видео работы ДВС,но я незнаю как его заливать сюда:smoke:?
выглядит моя схема вот так:
Вот карбешник.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
У меня уже 4 года стоит трамблер с ДХ вот на таком кронштейне. К сожалению, некоторые размеры на рисунке не сответствуют волговскому (указаны для двигателя ГАЗ-53, V8): это расстояние между отверстиями (надо увеличить миллиметра на 3, точно не помню), и, возможно, диаметр 27мм.
Отверстие 9 мм для фиксации кронштейна на двигателе. В отверстие 7 мм, свернутое из полосок, вставляется болт М6х45 с гайкой, они зажимают хвостовик трамблера от проворота.
Материал - Ст.3.
attachment.php
    55.2 KB · Просмотры: 167
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Менял катушки сегодня,ставил старую б-116,все получалось тоже самое,искра только слабее была,проверял вольтметром напругу.
Померял напряжение во всех потребителях,на "К"13.3вольта,на "Б"13.7вольта,почти так же на б-116.
Проверил на карбюраторе дхх,вольтаж тоже 13.7,работает,отличается разница работы ДВС когда отсоединяешь.
Завтра поеду искать коммутатор на рынок.Ато машина то торит иногда троит,то глохнет на месте.
Какой коммутатор будет хорошо работать в данной системе???
вот который стоит http://www.vtnauto.com/ru/0729.html
Вот нашёл спецыально под волгу,http://www.vtnauto.com/ru/1103-01.html скорее всего ЭПХХ не дружит с таким коммутатором.
Может ли коммутацыонный ток влиять на это все?? в коммутаторе который у меня стоит ток 7А,в 0529 7,5А,и у АСТРО тоже 7,5А.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У тебя нормальный блок, я думал, что он не для работы с ДХ. Если
он рабочий то менять не надо (хотя купить еще один и возить в запасе не помешает). И запитать его надо через фильтр, надежней и работать будет без сбоев. Продается в виде жестяной или пластмассовой коробочки.
Бывает написано просто "Фильтр", а бывает "Радиофильтр". И у тебя там
вроде стоит дополнительный резистор (вариометр), выкинь его - для
схемы с ДХ и таким коммутатором он нафиг не нужен.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Вопрос решён!
Купил втн 0529.3734,и все стало как нужно.Амперметр стоит ровно как у пацана...
Машина стала наконец резвее.
Только вот снова тахометр нифига не показывает. Как было с катушки,показания не берёт.
Как можно еще подключить?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вопрос решён!
А разве с минусового вывода катушки тахо не рабоатет? у тебя какой?
Себе тоже должны привезти на днях.А тахо 3110 будет рабоатть от катушки?
Как вообще ощущения? У меня ещ КСЗ стоит.Разница будет ощутима?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
смотря какая приборка. есть от генератора есть от генератора и от катушки есть просто от катушки. у меня от генератора.
вообще будет.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
вот помне может чето нетак но когда ставишь электронное то такое ощущение что на поршни повешали по 50кг. движка начинает работать напряженно.
