Зажигание с датчиком Холла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Есть возможность купить волговский трамблер с датчиком Холла (5406.3706-05). Вот только не знаю какую катушку зажигания и комутатор можно установить вместе с ним. В дальнейшем планирую установить микропроцессорную систему зажигания (не сочтите за рекламу MPSZ-ZH). Может есть у кого опыт по осуществлению этого девайса?Поделитесь плз.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
ivan169i
8 Ноя 2011
61
тут они ещё меньше знают чем в России (говорят если код вашего авто подходит - значит ставьте и тд.), пробовал инет то же мало чего нашлось. Сам склоняюсь к
BERU 0040100120 тут авто объёмом поближе к 2.5 есть.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Спрашивай не про автомобиль (по Волгам и УАЗам обычно отвечают, что не знают такого), а параметры катушки. Тебе нужно её сопротивление. Объем двигателя от катушки (или наоборот) не зависит.
А чем не устраивает современная сухая квадратная от зубилы, что продается в каждом жигулевском магазине?
ivan169i
8 Ноя 2011
61
Так я и спрашиваю - но тут ты не поверишь продавцы намного не компетентнее чем в России (живу по ряду обстоятельств за бугром уже почти пятак). В инете же почемуто не могу характеристики этих катушек найти.
Может и всем устроит, но пока тут нахожусь (за бугром) хотел по максимуму качественную комплектуху притащить для построения БСЗ на 402 ом. Кстати хотел спросить - а какая катушка считается самой надёжной? может несколько аналогов и тд?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Про иноземность вроде не писал...
В магазине измерить сопротивление? или не дадут?
ХЗ. У меня с зажиганием с ДХ не сгорела ни одна катушка (лет восемь, несколкьо автомобилей, два одновременно). Раньше стояла первая попавшаяся от зубилы (её сожгли, подключив к контактному зажиганию, взамен дали другую первую попавшуюся), на Волге стоит квадратная сухая - тоже без замечаний...
ivan169i
8 Ноя 2011
61
Это онлайн магазины. Тут не замерить.
Значит катушка не самый важный элемент в цепи БСЗ с датчиком холла? и критерии её выбора могут быть произвольными - главное чтобы от БСЗ? но выбрав катушку придётся уже под неё определятся с ВВ проводами (и так же с коммутатором). Кстати ни кто не знает хороший импортный аналог волговского трамблёра с датчиком холла (05 который)?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Там все элементы важны. Но не самый нежный ;-) ВВ провода - с распределённым сопротивлением, пять штук в комплекте (у новых, с двухкатушечным зажиганием, идет по числу цилиндров, без "центрального"). В бегунке трамблера (если придется заменять) резистора быть не должно. Коммутатор - думаю, "все одинаковые", пригодный для той же зубилы. "Волговский трамблер" раньше заменяли "москвичевским". От какого двигателя - не знаю, вроде от 2141. Но в любом случае потребует корректировки пружин автомата УОЗ.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Только китайский,но он намного хуже отечественного,так что лучше взять Старооскольский.А катушек зажигания на 50евро можно отечественных набрать столько,что и внукам пользоваться хватит.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Народ. Хочу на 402й приспособить зажигание с датчиком холла. Потихоньку собираю комплектуху - подскажите чем отличаются эти две катухи?
http://www.ebay.de/itm/BERU-Zundspu...050&pid=100033&prg=1011&rk=2&sd=220906668166& и эта http://www.ebay.de/itm/1-Original-B..._Autoteile&fits=Make:Lada&hash=item564bfba8a0 вернее сильно ли отличны их характеристики кроме способа крепления низковольтных проводов - и какая из них получше будет?
На "ВОЛГЕ" стоит КЗ К-116, для системы с датчиком Холла, нужна КЗ 27.3502. По своим параметрам 27.3502 лучше, её хорошо ставить и на "ВОЛГУ", с обычным БЗ. Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
br555
14 Фев 2009
869
388
Поставил зажигание с датчиком холла, что бы не говорили про родное зажигание, хочу сказать что мое авто так ни заводилось ни когда! Проверка при -26 показала запуск со второго раза, завелась бы и с первого, было бы чему гореть, но это уже проблемы бензонасоса, в планах установить электронасос.
по каким критериям стоит выбирать катушку - какие самые надёжные для БСЗ?
Здесь аналоги, должны быть по надежнее наших http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1953&pcode=0221-122-334-PCS-MS
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Имхо, пусть лучше в мороз заводится со второго раза - масло успеет прокачать...
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Народ а подскажите в чём собственно отличие трамблёра для БСЗ и БСЗ с датчиком хола и какое зажигание на 402 всё таки лучше?
БСЗ ДХ дает более резкий момент зажигания, который не плавает с оборотами, точно как на контактном зажигании. И при этом не требует обслуживания и регулировок во весь срок службы, как индуктивное БСЗ.
Индуктивный датчик сильно плавает с моментом на низких оборотах - он выдает синусный сигнал, а коммутатор срабатывает по определённому порогу, и при очень низких оборотах может вообще не дать искры (ДХ запускается часто с доворота двигателя).
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Понятно. А трамблёр с ДХ 54.3706-05 только этот подходит на 402 или есть аналоги?
Насколько я знаю - аналогов нет (этот - на самом деле москвичевский корректированный). Допиливают зубильский. Почитай аналогичные темы на УАЗбуке - там давно с ними имеют дело.
Завод давно пошел в сторону МПСЗ, поэтому на старые двигатели разрабатывать новые трамблеры им резону нет.
