Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,964
    88.4 KB · Просмотры: 3,123
    84.2 KB · Просмотры: 2,659
    85 KB · Просмотры: 2,410
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
varta
7 Янв 2010
896
205
а у меня заводские детали не сошлись :-(
Купил 31029. Задняя полка с аптечкой, но без 3-го стоп-сигнала. Лежала полка такая с 3110, так же с аптечкой. Поставил полку, а вырез в кузове и полке не совпадают! Какую-то полку можно отыскать, чтоб аптечка поместилась и стопак был?
Полка легла отлично, не побрякушничает.
    100.3 KB · Просмотры: 15
    73.8 KB · Просмотры: 12
    66.1 KB · Просмотры: 11
Re: а у меня заводские детали не сошлись :-(
Нет, дополнительный стоп-сигнал появился на 3110, а вот ящик под аптечку там уже другой.
Мне пришлось подкладывать брусочки под полку.
