Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,964
    88.4 KB · Просмотры: 3,123
    84.2 KB · Просмотры: 2,659
    85 KB · Просмотры: 2,410
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Как их сделать?
Руками :).Нужны прямые руки и желание :).А вообще посмотри здесь:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35208
еще вот здесь:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11723
и здесь:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59047
иеще здесь:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55298
Тем по подиумам в передние двери много,надо только поискать ;)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Фух! Осилил ВСЮ тему. Молодцы парни! Респект всем и уважуха. А теперь для ленивых - кто-нибудь юзал вот такое изделие: http://avtopasker.ru/goods/348.htm Хотелось бы отзывы посмотреть.
Jevirs
12 Июл 2012
21
Всем привет, меня вот вопрос мучает, как крепить полку к авто? Знаю что многие высказывали мнение, но повторюсь. Саморезами с низу, из багажника, думаю не стоит; болтами - не красиво, наверное, может какие-то скрытные крепления можно сделать?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
На строительных рынках в отделе мебельной фурнитуры есть такие шпильки - половина как саморез, половина как болт. А чем штатное крепление не устраивает? Я вот буквально на днях закончил обтягивать полку - в выхр хочу установить. Там зад полки (где доп. стоп-сигнал) вставляется в какие-то зажимы, а впереди есть 4 дырки сечением 12 мм. Или у тебя совсем новая полка? Я из старой смастрячил под новую акустику.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ну вот и я смастрячил полку. Аж самому понравилось. Делал по рецепту (к сожалению никнейм забыл) камрада из этой темы. Если будете делать также - учтите мои ошибки. Т.к. на улице было холодно - снял полку, принес домой, выпилил 2 подиума из старого шкафа, выпилил в них 2 овальных отверстия. КОгда потеплело - принес это все в гараж. И оказалось, что отверстия в подиумах надо было не по центру подиума ставить, а чуть ближе к сидениям. Магнит колонки не совпадал с отверстием. В общем пришлось выпиливать новые подиумы и новые дырки. Достаточно проблематично из багажника было обводить эти дырки в готовых дощечках. Ну а потом обтянул все карпетом и поставил обратно. Обратно прикрутил болтами М8. Пистоны решил не ставить. Все равно они за спинками не видны. Играют отлично! Т.к. спереди еще старые стоят - захотелось ездить на заднем сидении. )))
    143.1 KB · Просмотры: 94
    89 KB · Просмотры: 105
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Я вот перед Новым Годом тоже озадачился задней полкой. Фотка только одна сохранилась, правда. Немного топорно, но результат меня устраивает, за основу взята дверь от шифонера (ДСП, толщина где-то 14 мм), проставки под динамики - фанера, 1 см (у моих динамиков магниты низко выпирают, хоть чуть надо было приподнять). Низ проклеен вспененым полиэтиленом (кажется Изофол называется), сверху вся конструкция обтянута старым чехлом от заднего сиденья при помощи мебельного степлера, под усилитель сделан клапан (чтоб лазать регулировать). Если кому интересно, сделаю фото из салона. С крепежом не заморачивался, выпилил чуть с напуском, полка встала в распор (забивал руками) и поджата спинками сидений, не бренчит
    113.1 KB · Просмотры: 92
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Ну, раз наназвался "груздем", полезай в короб!.....:) Фото из салона (извиняюсь за качество, цифровик временно недоступен).
P. S.: На позорные подголовники не обращайте внимания, уже ждут своего часа спинки от 3110:)
    943.6 KB · Просмотры: 192
    914.7 KB · Просмотры: 182
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Slawyanin, я извиняюсь, полка с подголовниками, это стиль такой? Если подголовники менять , то вероятно и полку перетягивать будите?
Вы про цветовую гамму? Машина у меня 4-й месяц только, эти подголовники с ней и достались. Спинки от 3110 буквально после праздников забрал, уже со своими чехлами (потемнее в крапинку), сейчас просто не до них... Полку перетягивать больше не буду, меня устраивает и так, темная полка мне лично больше импонирует (а если совсем честно, то неохота:))
