Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,123
    84.2 KB · Просмотры: 2,659
    85 KB · Просмотры: 2,410
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    118 KB · Просмотры: 2,964
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Нет, про обтяжку. Смотрится как накрытое покрывало.
Если обтягивать , так наверно форму необходимо тянуть.
Сначала были мысли обтянуть дермантином на клей, но тряпка не так греется и лучше выдержит островатые углы усилителя (хотя я под них подложил заплатки).
Согласен с вами, работа грубая... Но меня устраивает и так, за подголовниками её особо не видно, снаружи стекло полузеркалом, тоже не видно почти, сборки между динамиками и усил-лем скоро закроются пластиковыми полукорпусами (а-ля СССР) с доп. динамиками, подлокотник хочу удлиннить до уровня спинок. Я и не считаю, что это верх искусства, мне важен был сам функционал деревянной полки, т. е. акустика (тут нареканий нет), ведь тема называется "..... своими руками", а своими руками можно по всякому сделать... Хотя, если ещё десяток человек меня с ней "припозорят", переделаю:) Спасибо за разумную критику
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Саморезами с низу, из багажника, думаю не стоит;
Это ещё почему?!:wall:У меня как раз так и закреплена...Строительными саморезами,с головкой под ключ 10..Завёрнуты накидной головкой,в количестве 15 штук....Полка не просто держится,а мёртво,если вырывать - то только вместе с железом и задним стеклом...:haha:Полка,кстати,не магазинная,а толщиной 40 мм и в ней трудится фри-эйрная сабвуферная головка DLS...Никаких проблем абсолютно не замечено...Про внешний вид.....Вам что,все подряд заглядывают под заднюю полку?:rofl:
Алёшка
14 Янв 2009
Когда покупал машину была уже акустика мистер диаметром 20 см и очень хотелось ее поставить на место родных динамиков сзади, но не хотелось уродовать заднюю полку. Прикинув на досуге мы с мужичком сняли заднюю полку, со стороны багажника закрепили к металлу деревянные листы (фанера) вырезав под соответствующий диаметр отверстия и все это было закреплено, причем крепежные мебельные винты никак не мешали ставить полку в целостности и сохранности сохранив интерьер без переделок.
Получился хороший звук с нормальными басами,т.к. багажник использовали для выхода низов (как на сабе).
Работы часа на три вдвоем и в глаза не бросается и места не занимает, кроме того саб не нужно ставить - низов хватает.
Задняя акустика 300 ват мистери серии jado, впоследствии был установлен скромный усилок той же мистери с креплением к заднему дивану со стороны багажника за запаской мощность 2 по 75 и получилось очень даже ничего.
Я доволен и менять не собираюсь.
Спереди под решетку с помощью пассатиж отверток и мата были поставлены динамики опять же мистери с диодным индикатором перегрузки.
ГУ jvc за 2 штуки.
Дешево, сердито и звук хороший
Астрахань
13 Ноя 2011
12
ГУ jvc за 2 штуки.
а я вот тоже себе и колоночки хорошие в заднюю полку поставил, и усилок поставил, а вот нифига не играет, даже и не знаю почему
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! Прочитал тему. Всем умельцам - почет и уважуха! Зачасались руки. Быстрее бы тепло пришло. На праздники заеду в гараж там где то был разобранный старый, старый шефанер. Должно хватить если че не так.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Возник вопрос по установке 16 динамиков в полку. Если ставить в штатные места предварительно их расширив то там колесная арка. Повлияет на басы? Буду ставить мидбас Герцы 164.4L как их лучше расположить (баллон пропановский 65л), посадочная глубина динов 85мм? Сместить ближе к центру, на сколько ближе?
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
По возможности ближе к краям, чтобы не испортить стереокартинку и уехать по максимуму от перекрытия подголовниками. Неплохо было бы сделать наклонённые внутрь салона проставки, это даст направленность звука плюс уменьшение монтажной высоты. Басы, я думаю, скорее слижет баллон, нежели арки, хотя не могу быть уверен на все 100%...
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Slawyanin
Если ставить в штатные места (расширив их) баллон там на мешает он стоить между петлями крышки багажника.
ВШИ само собой будет
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Slawyanin
Да он и не помешает физически, просто это минус в чистом рабочем объёме динамика и плюс в "левых" резонансах
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Полка номер 2:)
10-я "Волга" почти пришла в негодность, скоро буду списывать и разбирать, но об этом не тут.
Сейчас у меня 31105, полка там была штатная, в отличии от предыдущей Волги, там даже были врезаны овалы, и даже всё было подключено. Играло плохо, но не было ни сил, ни желания что-то менять. На "подвиг" меня сподвиг Lex91, которому я показал полку с 10ки. Буквально на следующий день он принёс фанеру, карпет и прочую мелочёвку, необходимую для сбора двух полок. В этот раз полка сплошная, без ненужных отверстий вроде "аптечки" и со стопсигналом. У меня стоял какой-то маленький светодиодный, на него площадку и расчитывал. Семь раз отмерили - один отрезали, сделали заготовки: Полка, очки и площадка для стопа. На следующий день прикинули, что получается в машине, подпилили, доработали напильником, собрали, запенили. Потом пришлось действовать немного врозь - мне надо было срочно закреплять полку, чтобы закрепить сиденья, чтобы поставить газовый баллон. Так что отрезал пену, подшкурил и обтянул карпетом полочку я в гордом одиночестве.
Всё забываю сфоткать конечный результат в машине, с динамиками и стопом - исправлюсь)))) Звук сразу стал нааааааааааамного лучше, да и шумоизоляция с багажником, ИМХО, улучшилась.
    71.5 KB · Просмотры: 173
    201.8 KB · Просмотры: 169
    76.4 KB · Просмотры: 167
    136 KB · Просмотры: 163
    175.2 KB · Просмотры: 174
    166.2 KB · Просмотры: 163
    88.7 KB · Просмотры: 168
    82.1 KB · Просмотры: 175
    173.4 KB · Просмотры: 172
    226.9 KB · Просмотры: 180
    96.5 KB · Просмотры: 175
    116.2 KB · Просмотры: 175
    98.7 KB · Просмотры: 175
    90.7 KB · Просмотры: 195
Stas101
12 Май 2013
43
Долго читал, смотрел. а руки никак не доходили. Полка досталась от предыдущего хозяина в убогом виде, но переделать всё время что-то мешало. После установки газовой вдруг выяснилось, что динамики упираются в балон:shok: и тянуть больше некуда...
Делал полку из подручных средств, покупные только клей и ткань, поэтому за косяки прошу тапками не кидаться:rolleyes:
От пены решил отказаться - перетрухает она со временем, если ничем не прикрыта. На лобзике пилку выставил под углом, вырезал, как мне нужно и подшлифовал фортуной с лепестковым кругом.
После сборки на клею и саморезах прошлифовал по необходимым местам, покрасил в три слоя и присушил хорошо. Что такая траурная;) получилась виновата попавшаяся под руку полупустая банка с остатками краски.
Аптечку штатную оставил на месте из соображений доступа к гайкам амортизаторов, спинок сидений, да и саму полку как-то прикручивать надо. А так аптечку вынул и вуаля. Через багажник доставать, по моему мнению, более геморно:pardon:
Кстати, полку крепил на четыре мебельных болта М6 с плоской полукруглой головкой и квадратом под ней, плотно забитым в отверствие в фанере на клею и прижатым следующим слоем.
Ну а некоторые огрехи всё равно ткань прикроет:yes2:
    95.1 KB · Просмотры: 137
    92.5 KB · Просмотры: 115
    99.7 KB · Просмотры: 119
    103.5 KB · Просмотры: 126
    64.9 KB · Просмотры: 115
    93.7 KB · Просмотры: 123
    71.5 KB · Просмотры: 113
    61.8 KB · Просмотры: 112
    81.8 KB · Просмотры: 123
    82.4 KB · Просмотры: 124
    72.9 KB · Просмотры: 134
    81.5 KB · Просмотры: 132
    81.1 KB · Просмотры: 132
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставил и я себе полочку. Особо изощряться не стал. Отлично вошла плоская из 18мм фанеры. Динамики поставил 16см круглые Пионер. Больше внимания уделил виброшумоизоляции. Оклеил перегородку с двух сторон и арки. Сверху всё светлосерым карпетом. Результат отличный. Басы шикарные. ГУ простенький Пионер под USB. Только цифра. Стопсигнал уже был на стекле.
Добавлю по результату первой поездки. Стало намного тише и комфортнее. Звук отличный.
Теперь надо ставить такие же динамики в передние двери.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Акустическая полка своими руками
Сразу после того, как ещё мой отец обзавёлся волгой, встал вопрос об установки звука в автомобиль. Естественно отец поручил это дело мне. Он купил стандартные 15/22 овалы и я занялся их подключением. Когда я внимательно осмотрел полку сразу огорчился, в заводские места влазили исключительно круглые динамики диаметром 13мм, а на свободное место в полке пилить отверстия не хотелось, т.к. мешался нижний металлический лист. Ну недолго думая я просто положил динамики на полку, ну и фиг с ними. После того как автомобиль перешёл ко мне, я сильно не заморачивался недостатком объёмного звука в салоне и поставил сабвуфер. Саб конечно прибавил объёмность звучанию, но вокала явно не хватало. В обмен на 500 рублей на новые колонки, я установил овалы в отцову ауди, а себе приобрёл компонентную акустику kicx PDN 5.2. Звучание улучшилось, динамик чётко встал на заводские места, но средних явно не хватало. И вот на днях я нашёл в интернет магазине динамики той же фирмы серии что и мой сабвуфер: Kicx ICQ-694. Естественно я заказал их и заказал карпет 1.5 на 1 метр и аэрозольный клей.
Собственно вот фото отчёт по изготовлению полки.
Изначально я планировал вырезать лобзиком кольца под динамики, но единственный лобзик который мне удалось найти у знакомых, был явно неисправен и я изменил конструкцию полки.
После того как я проковырял с помощью дрели и шуруповёрта необходимые отверстия и дополнительно отшлифовал острые углы, полка стала выглядеть так:
А это весь практически инструмент которым я пользовался:
И клей, которым я приклеивал карпет:
Отверстия в железной покле я проделывал с помощью старого советского консервного ножа, который долгие годы служит моей семье. Нож как всегда не подвёл, хотя и было ему не легко.
Ну и окончательный вариант:
Колонки Kicx ICQ-694
Ну вот и финальная картинка
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Жаль что я эту тему не заметил, когда свою полку мастерил, про монтажную пену я и не подумал.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Лучшая полка из всех какие я видел
enkron
7 Авг 2012
56
12
А вот что я сотворил на днях. просьба помидорами не кидаться, понимаю что колхоз, по сравнению с вашими цельными фанерными полками. Целью было в кратчайшие сроки впихнуть компонентную акустику в тыл, без ущерба для кошелька и времени. Хочу сказать, что не смотря на столь варварский с виду монтаж - на деле все очень прочно и компоненты звучат вполне прилично. Для тыла была выбрана Focal auditor R165S2. Играют от mac audio mpx 4500. Вобще собрал систему полностью, но здесь это будет уже оффтоп :)
    94.6 KB · Просмотры: 120
    502.5 KB · Просмотры: 109
    126.2 KB · Просмотры: 100
    429 KB · Просмотры: 108
    111.9 KB · Просмотры: 100
    92.9 KB · Просмотры: 102
    68.9 KB · Просмотры: 107
    66.8 KB · Просмотры: 106
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
enkron, ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ПЛОХО ,НО САМОРЕЗЫ ВЫГЛЯДЯТ ПОРНУШНО,ВЗЯЛ БЫ ИЗНУТРИ ПРИКРУТИЛ БА САМОРЕЗАМИ-СЕМЕЧКАМИ БЫЛО БЫ КЛАССНО,А ВООБЩЕ,МОЛОДЕЦ СИМПОТИЧНО
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Пару лет назад ставил акустическую полку с подиумами и хорошими динамиками 6х9 фирмы Lanzar, они глубокие и я вырезал небольшие примерно 6х8 отверстия в металлической полке чтобы магниты динамиков прошли в багажник. Саму металлическую полку проклеил вибро-шумоизоляцией. Здесь я читал что для лучшего звука и баса нужен хороший объем, это может быть багажник, и в связи с этим я думаю увеличить отверстия в металлической полке, что были не меньше подиумов в которых стоят динамики.
Вообще металлическая полка влияет на жесткость кузова?
