Задачка для электриков...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
суть в чем-на 3105 хочу поставить сдвоенный вентилятор от нивы,нужно придумать такую схемку,чтоб от двухрежимного датчика вентиляторы включались последовательно на первой ступени,и параллельно-на второй.....
помогите кто сможет,уже что то голову поломал.....
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Поставь датчик от Фольцвагена Б3. Он трехконтактный - две 1й +, 2й - вкл на 75 градусов, 3й- вкл на 90. Запитай один вентилятор на 2й контакт, на 3й контакт второй вентилятор и первый через диод.
Датчик вроде даже по резьбе подходит.
camman
12 Июн 2010
250
159
Это не решит проблему параллельно-последовательного переключения. А диод в цепях постоянного тока - это вообще не из той оперы.
Придумалась схема на трех реле, два из которых двухпозиционные. На самом деле, как обогрев стекла получился.
Добавлено через 25 минут 43 секунды
А зачем такая переделка? Есть данные о большей эффективности? Или машина готовится к специфической работе?
Gott
11 Окт 2013
544
Ничего не понял.
На первой ступени включился первый и через пол секунды второй, а на второй оба сразу?
А в чем разница?
UPD
Ага, в мозгу щелкнула релюшка и я предположил, что наверное имеется ввиду электрическое соединение последовательно и параллельно :)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
как выглдит двухрежимный датчик? сколько у него выводов?
Gott
11 Окт 2013
544
FAN_1 и FAN_2 - это типа вентиляторы. С релюшками, думаю, все понятно - два 4-контактных нормально разомкнутых, одно 5-контактное.
Temp 1 и Temp 2 - соответственно первая половинка датчика температуры и вторая. Главное абстрагироваться от принципиальной схемы и понимать, что нарисованные два отдельных датчика не обязательно два отдельных датчика в железе :)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Gott,спасибо большое,именно это и нужно....
camman,данные об эффективности есть-у меня на газели нивский вентилятор стоит уже года три,но там тупо один датчик и оба пропеллера сразу на полную,так вот она не кипела даже груженая в пробке в +40....а на 3105 штатная схема дохловата,в жару еле-еле сбивает температуру.....
15,333
8,723
В схеме применены два параллельно работающих реле Relay_2 и Relay_3, что может при отказе или запаздывании одного привести к короткому замыканию. Так как автомобильных реле с двумя парами контактов нет, то лучше включать третье реле отдельно. Главное что бы третье реле не срабатывало от 6 вольт, при работе вентиляторов последовательно.
    43.4 KB · Просмотры: 20
Gott
11 Окт 2013
544
Не может.
Если включится только реле 3, то заработает на полную второй вентилятор, а первый остановится, потому что у него с двух сторон будет + питания.
Если сработает только реле 2, то включится на полную первый вентилятор, второй выключится. КЗ никогда не будет и не надо подбирать реле, срабатывающее от напряжения выше 6 вольт :)
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Да, кстати, для продления жизни контактов реле, стоит зашунтировать вентиляторы мощными диодами Шоттки в обратном включении, ну или любыми быстродействующими.
А чтобы продлить жизнь контактов термодатчика, надо аналогично зашунтировать обмотки реле.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, все-таки так думаешь сделать?
Я хочу 1 вентилятор запускать с контроллера для плавного включения, второй подключать с датчика...
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Хозяин-барин. Диод нужен только для того, что бы не включался второй вентилятор на первой ступени.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
так и сделаю,на первой скорости будут работать последовательно,оба сразу но на половинной мощности,на второй-параллельно,каждый вентилятор на полную....
так оба вентилятора будут работать с одинаковым износом,да и площадь продувания больше,вполне возможно что и вторая не понадобится....
вопрос по схемке Gott'a-если я на первое реле параллельно контакту с датчика температуры подключу минус с включения кондея,то так же будет работать на первой скорости,а вот как сделать,чтоб при срабатывании датчика не включился сам кондей(зимой например)?
Однако эффективность на вдув не такая как на выдув. Но воют они эффектно))
нивский вентилятор изначально рассчитан на то,чтоб дуть на радиатор,а не тянуть через него.....
а воют они только на полной мощности....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
А простой сменой полярности не айс будет?
будкт как раз "шума много-толку ноль".....)))
лопасти специально рассчитываются под направление вращения....думаешь,почему вертолеты вверх ногами не летают?:haha:
