Проблема Заглох на ходу змз 406
necrose
16 Мар 2009
18
Завел, прогрел, поехал, проехал минут 10 заглох на ходу с наката завелся опять заглох. На месте схватывает но сразу глохнет, насос качает стартер крутит. Постояли потупили потыкали датчики завелась, опять проехали чутка снова заглохла и такая же история. На галстуке в гараж, приехли завелась сам заехал... Ошибка 62 из-за перестановки аккумулятора.
В чем дело ума не приложу.
necrose
16 Мар 2009
18
Ошибка только одна 62 больше нет. Топливный фильтр новый, двигатель после кап-ремонта. Я думаю еслиб не накачивал или клапан давление не держал то вообще не заводилась, если только через раз)
колюн
24 Окт 2009
192
90
да нет вот как раз если качает но ненакачивает заводиться а работать или нет движка будет зависит уже на сколько накачивает при 1 атм. уже будет тупить глохнуть
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
12,288
5,589
Или бензин кончился:haha:
Был подобный случай. Поехали далеко, 800 км. Где-то на 70 бобик сдох. Танцы с бубном определили нехватку топлива.
Слетел шланг со штуцера бензонасоса, хорошо, что входной.:haha:
40 мин задержки.
necrose
16 Мар 2009
18
Новый тонкой очистки филтр. Шланг с рампы снимали зажигание, писает в баночку, но не так чтобы брызгает. Кстати после того как сняли шланг и покачали насосом машина завелась. бенза есть пол бака. Предложили вариант вода в баке(конденсат). Регулятор проверяется? и может, если сдох работать-неработать? Вариантов море думаю нужно с меньшего начать как думаете? А грубый где стоит подскажите чота я у себя такого не помню...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ну как с чего,замени фильтр грубой очистки,может он засраный до нельзя...хотя наврятли,если через раз заводится...я всетаки склоняюсь к РДТ,а заодно и форсунки прочисть,как это делать,посмотри в других темах или купи новые...
necrose
16 Мар 2009
18
Вообщем проверил грубый так то чистый но старый. В баке льда нет зато есть песок...фильтр тонкой очистки символически вылели в баночку бензин чистый. И теперь заметили некое шипение воздуха в районе рампы где датчик давления вокруг сухо, и такой звук текующего бензина как будто давления совсем не держится но машина заводится.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
через раз заводится
она заводится нормально в гараже, а вот поездишь как заглохнет то не заводится
