Проблема Заглох на ходу змз 406
necrose
16 Мар 2009
18
Завел, прогрел, поехал, проехал минут 10 заглох на ходу с наката завелся опять заглох. На месте схватывает но сразу глохнет, насос качает стартер крутит. Постояли потупили потыкали датчики завелась, опять проехали чутка снова заглохла и такая же история. На галстуке в гараж, приехли завелась сам заехал... Ошибка 62 из-за перестановки аккумулятора.
В чем дело ума не приложу.
стиг
8 Сен 2011
61
15
проверь давление топлива мех манометром 62 ошибка может быть изза обрыва массы на мозги на ресивер прикручено 4 клемных колодки немешало бы их посмотреть у меня летом была такая проблема провод оборвался около дома машина заводится не на долго и глохнет так я кога проводку начал менять увидел что провод оборвался всё по кругу обошол неделю парился уехать не мог заклепал его по новой на новую колодку и погнал и приобрёл запчастей ненужных тыщ на 20 р
shumski
24 Авг 2010
506
246
Вообщем проверил грубый так то чистый но старый.
Что то с трудом в это верится, если только он уже был поменян на фильтряк с капроновой сеткой. Изначально внутри родного фильтра какая то туалетная бумага.
Если стоит с капроновой сеткой, то снимать бензонасос развальцовывать и смотреть на ужааас, там тоже внутри мелкая капроновая сеточка.
necrose
16 Мар 2009
18
Эмм грубый вообщем состоит из 7 колец таких в сеточку подпружиненные) и если фильтр чистый ну и допустим в насос все равно попало что-то он бы заводился на холостом и без проблем прогревался в гараже стоял минут десять?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Подкапотная проводка новая, но все равно проверю.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Шланг с рампы снимали зажигание, писает в баночку, но не так чтобы брызгает. Кстати после того как сняли шланг и покачали насосом машина завелась. бенза есть пол бака
Исходя из этого впринципе понятно что нет производительности насоса, а вообще на будущее чтобы не заморачиваться по поводу давления в рампе и производительности насоса при всяких "тупняках" я воткнул обычный манометр на тройнике в топливную магистраль рядом с рампой. Сразу отпадают мысли по давлению и "погазовав" смотря на манометр отпадают мысли про недостаточную производительность.
Если надо могу сфоткать как сделано)
12,282
5,583
Заменить фильтр в баке. Кроме этого, есть фильтр на бензонасосе, сетка.
По поводу воды. Замерзание воды на фильтре перекрывает доступ топлива.
писает в баночку, но не так чтобы брызгает. Кстати после того как сняли шланг и покачали насосом машина завелась. бенза есть пол бака.
Нехватка бензина.
Заглох не после подъёма? У Волги бак плоский и широкий, малейший уклон резко меняет уровень. Затяжной подъём при полупустом баке вполне может быть причиной остановки. На своём опыте убедился. В баке 20 литров, а насос гонит воздух.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
И теперь заметили некое шипение воздуха в районе рампы где датчик давления вокруг сухо, и такой звук текующего бензина
подсасывается в систему воздух :wall:
подсасывается на участке бак-насос.....
necrose
16 Мар 2009
18
Вообщем ребят, самодельными способами я собрал что-то похожее на манометр(из ножного насоса цифирблат). Показывает где-то 250-270 просто сфоткал чуть поздно... Получается 2 с половиной атмосферы эт скоко кг, равнозначно? и нормально ли это для насоса, расположил перед филтром тонким. И меняя грубый фильтр вспомнил как мы его разбирали, понял что он собрал был неправильно, стоящий там шплинт стоял в верхем отверстии топливной трубки, т.о. всасывающийся бензин не проходил через фильтр. Теперь вопрос забился ли насос чтобы не успевать накачивать на ходу?
    59.7 KB · Просмотры: 13
necrose
16 Мар 2009
18
Первый раз заглох по прямой даже чуть уклон вниз, а второй после подъема
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
вроде залезали сухо, просто в моем представлении если где-то подсасывает воздух там будет течь бензин.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
бензопровод в бак заходит сверху, соответственно, чтоб подсасывало и не капало надо, чтоб подсос был выше уровня бензина, то есть поднять надо коврики багажника и посмотреть на то место, где штуцеры выходят из бака, оно там :)
necrose
16 Мар 2009
18
хорошо, проверим на включенном зажигании, а так лазили меняли грубый фильтр
shumski
24 Авг 2010
506
246
attachment.php
Вотъ.
манометр в железном корпусе, только вот на 6 очков был бы удобнее, всёравно больше 6-и "в стену" не качает:)
    110 KB · Просмотры: 50
necrose
16 Мар 2009
18
attachment.php
Вотъ.
здорово. Ты посмотри предыдущие сообщения как с давлением?
necrose
16 Мар 2009
18
Оказалось что в баке стоит трубка топливозаборника на 45 литров а бак на 55 из-за этого постоянно на горочке или повороте насос хавал воздух...
Всем спасибо...
7,973
3,826
Есть баки только на 55 и на 70 литров.Фланцы топливозаборника соответственно разные.
7,973
3,826
а на 60 или 65 литров (точно не помню) разьве нету баков?
Вот под погружной ЭБН,на свежих Волгах,бак 65,вроде.У кого стоит такой пусть поправят.А традиционные баки(без погружного ЭБН) либо 55 ,либо 70(иногда пишут 75).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как раз у меня оно самое и есть. эмпирическим путём выяснил что объём бака 65 литров. +- пара литров.
Реакции: vlr
