Заводка донса с двумя упорными кольцами при выжатом сцеплении - насколько опасно???
MetalliC
4,516
1,874
655
Собственно вопрос в названии темы. Мож кто из практики (своей или нет) знает ответ?
...Дело в том, что при заводке при -18 и ниже (после ночной стоянки) машине "немного не хватает" - приходится выжимать сцепу :(. Перед этим я пару раз обязательно пытаюсь завестись без выжима - достаточно накрутив стартером. Как мне кажется это даёт хоть какую то смазку этим несчастным кольцам...
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
rasboynik, тебе бы я посоветовал залить в мотор полусинтетику 5-30 (при условии ,что давление в заданных приделах). На зиму будет оптимально,а летом можно сориентироваться по аварийному датчику(если после форсажа на холостых не моргает- значит всё путём).
Да конечно сравнить ДециБелы до и после замены масла(шум)
А в коробку масло подобрать,чтоб без сцепы заводить в мороз.
И ещё ... у шоферов бытует легенда,что надо машину приучать к тем или иным условиям эксплуатации- и потом наступает гармония между железным конём и его наездником !!!
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Тут еще никто не говорил, но если на улице -45, как у нас бывает часто зимой. Тут то как без сцепления завести? Я уже так сильно привык к выжиму, что на своей 3110 всегда перед заводкой выжимаю. Получается, что при покупке Крайслера, надо сразу ехать на сервис и ставить второе полукольцо?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
TIGERHAUER, всё зависит от даты выпуска крайслера, с конца 7 года, но могу ошибаться, двигатели с двумя полукольцами шли.
да и те у кого раньше выпущено уже поменяно на два может быть.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Но ведь никак не увидишь сколько колец перед покупкой, у хозяина бесполезно спрашивать. Остается только сервис. Сам люблю баловаться со сцеплением, в горку всегда на нем стою...так что не хотелось бы потечь через пару тройку километров.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Если интересует как узнать про два полукольца- почитай тему продольный люфт коленвала http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14911
p s единственный способ- зто по номеру двигателя(год выпуска)
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Если не трудно, можешь выложить список номеров двигателей и годов выпуска...просто сейчас у меня стоит острый вопрос покупки 31105.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Если чесно- я доволен покупкой 31105.
но обрати внимание на "гемморой" - основные неисправности:
это продольный люфт(одно или два упорных) ,это дубовое сцепление (спроси не меняли ли сцепление- почитать здесь же на форуме)
люфт в мосту- как правило чем больше пробег тем скорее всего больше и люфт в мосту
что про номер двигла- как такового списка нет- "зона риска" это 2006-й и по март-апрель(не помню точно) 2007-го. Про 2005 уточни на форуме- входит в зону риска или нет
Посмотри в свидетельстве номер двигателя- главное не год выпуска авто,а именно двигателя (это первые четыре цифры- сначала могут быть буквы)
К примеру 1056 -это первые три -день в году(исходя из 365 дней в году),червёртая -год(6)
Если правильно посчитал-то в нашем случае апрель 2006 года
Удачи !!!
Потом отпишись...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Удачи !!!
Потом отпишись...
Спасибо! Брать изначально буду не ранее 2007, так что надеюсь что на люфт не наткнусь! Получается мне главное не ошибиться месяцем, нужно брать с мая.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Всегда завожу с выключенным (выжатым) сцеплением, мотор 406, 2005 год, пробег 180 тыс. И никаких (тьфу-тьфу-тьфу!) проблем. Запуск у меня отличный в любую погоду. Не экономьте на масле и все будет замечательно.
PS Да, насчет "оленей" я попросил бы... Официально за рулем 26 лет. И ни у одной машины не было проблем с люфтом коленвала.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Тут наверное проблема именно в Крайслере, а у вас 406.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Совершенно верно- продольный люфт это на КРАЙСЛЕРЕ (Газ 31105)
И это КОСЯК производителя- за который расплачиваются автовладельцы...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Вот спасибо! Получается больше всех повезло тем у кого номер *0917ххххх*. Но и с номера *0607ххххх* можно уже не бояться за люфт коленвала. А это ведь если я правильно понял МИРаТВОРЦА, еще только февраль-март. Получается, что уже с марта 2007 шел упорный вкладыш. Теперь все ясно.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
у меня крайслер именно 2006 года.. первую зиму заводил как обычно с выжиманием сцепления - жуткий был вой несколько секунд.. полез в инет искать, прочитал что так делать нельзя. но первые 5 тыщ, только так и заводил... на гур думал, что гудит замерзший.. В общем Залил и в двигатель и в коробку и даже в мост полную синтетику.. Кастрол.. с тех пор машинка заводится даже в самые сильные морозы (до -30) без выжима сцепления, практически с полпинка.. и можно сразу быстро ехать, не надо ждать, пока масло разогреется.. Масло из коробки и моста не течет.. двигатель тоже пока сухой. На всех горках и на некоторых светофорах стою с выжатым сцеплением...
Мерить люфт коленвала боюсь. не хочу знать.. подозреваю, что люфт за первую зиму появился некоторый...
на данный момент пробег 48000..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это гур протестовал .
Лутьше померить и не париться :):drinks:.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
выжимания сцепления на Крысе
Плохо разбираюсь в трансмиссии....Может я конечно ничего не понимаю... но ведь когда выжимешь сцепление.. наоборот вилка отводиться и прижима на коленвал нет....
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У меня по настоящий момент так- машина стоит на улице(температура за бортом пусть около нуля) - гур шумит пока не прогреется. Если рулём покачать вправо-влево звук тоже меняется= -значит точно ГУР.
Остальные звуки мотора штатные !!!
люфт всё таки замерь -купи микрометр и самостоятельно проверь,чтоб своими глазами увидел что к чему,а то дядька какой нибудь из сервиса намерит,но ездить тебе и с твоего кармана все расходы
Иначе получится как у меня -доездишься -прийдётся коленвал менять- это по деньгам от 10 000- до 20 000 р(только на железки) -при условии,что своими руками будешь делать. Если в сервисе ещё столько же накинь.
Добавлено через 11 минут 7 секунд
Это отводится конец ,который на улице,второй же конец, который внутрях в паре с выжимным, как раз движется в противоположную сторону- производя усилие на корзину> маховик с коленвалом
Все усилие ноги через педаль- передаём на корзину, чем мягче корзина,тем меньше нагрузка на упорные подшипники
примерно так - особенно смертелен такой вариант при пуске двигателя с выжимом сцепления !!!
MetalliC
4,516
1,874
655
Вполне увидишь. На форуме где то должна быть инфа - начиная с какого номера то ли двига, то ли VINа шли 2 кольца.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
И стоять на сцепе в горку и на светофоре - неправильно, причём на любой машине.
